102 двигатель
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   gesher
gesher
  • Cообщений: 33
    w201
Отправлено 10 April 2010 - 11:40
упало давление масла. знаю что проблема в масляном насосе. хочу поменять полностью в сборе-с крышкой. собственно вопрос- у меня цепь однорядная, предлагают крышку от двигателя с двухрядной цепью, подойдет ли мне она??? ничего кроме крышки менять не собираюсь- т.е цепь, звезды, помпа и т.д. оставлю старыми.
#2 ОФФЛАЙН   flair007
flair007
  • Cообщений: 84
    w123 2.0 benzin 1983
Отправлено 10 April 2010 - 13:39
я далеко не спец но вот сейчас занят лобовиной - мое мнение ( чисто визуально ) что не подойдет но я могу ошибатся
если так извините что ввожу в заблуждение )
#3 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 10 April 2010 - 13:50
Отчего уверенность именно в неисправности насоса? Может быть вкладыши виноваты?
Пешеход
#4 ОФФЛАЙН   gesher
gesher
  • Cообщений: 33
    w201
Отправлено 11 April 2010 - 15:00
вкладыши меняли, точно насос
#5 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 11 April 2010 - 23:30
Между крышками должно отличаться по ширине шестерни цепи,а следовательно пространство цепного отсека,отсюда трубка подачи масла в крышке с двойной должна быть длиннее, а также упор шестерни привода трамблера у тебя будет короче!А дальше смотри сам(диаметр трубки подачи масла и все остальные существенные мелочи).Мое мнение,что не подойдет!Правильно сказали,что причин может быть море!С чего решил,что проблема в насосе?Я уже два разбирал,которые отходили больше 20 лет-все как новое,сказал бы,что они вечные!
Меринок W201/102 2.0 1987 г.в. pierburg 2ee
#6 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 11 April 2010 - 23:31
#7 ОФФЛАЙН   gesher
gesher
  • Cообщений: 33
    w201
Отправлено 12 April 2010 - 17:31
ну потому что когда меняли вкладыши, определили что насосу долго не прожить, в то время он 1-1,5 держал на холостом
#8 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 13 April 2010 - 21:44
Если давление в системе малое,то это не говорит о том,что насос под замену!Есть еще ряд обстоятельств!
#9 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 13 April 2010 - 21:48
#10 ОФФЛАЙН   gesher
gesher
  • Cообщений: 33
    w201
Отправлено 14 April 2010 - 19:17
ну не знаю-мастер сказал что он плохой. наверно он его видел
#11 ОФФЛАЙН   Rozario
Rozario
  • Cообщений: 1066
Отправлено 14 April 2010 - 21:08
должна подойти! если не уверен, есть насос в сборе от однорядки,можешь подъехать сравнить!
#12 ОФФЛАЙН   gesher
gesher
  • Cообщений: 33
    w201
Отправлено 15 April 2010 - 20:36
далековато мне ехать :mrgreen: я в Тюмени живу
#13 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 15 April 2010 - 21:24
Однорядка вместо двухрядки точно не встанет, ну и соответственно думаю двухрядка не пойдёт на однорядку.
А почему бы не установить двухрядку? Заменить три шестерни, пару направляющих, башмак и цепь.
Двухрядная цепь понадёжней будет.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
W 124 2.3 КЕ двиг. 102982 1988г.в.
ВАЗ 21093 карб. 2001г.в. - продан через полгода без сожаления.
ОКА 1997 г.в. хорошая была машинка. За 8 лет ни одной поломки. Продана с сожалением.
