Хочу промыть радиатор не снимая!
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   Bogatireshko
Bogatireshko
  • Cообщений: 90
Отправлено 10 April 2010 - 12:20
Посоветуйте химию и вообще как это делать, на холодну или на горячую?
и чем заделать течь, если вдруг объявится?
Можно ли химию смывать керхером на мойке?
MB W124 230E 92г.в. двигатель 102982 4КПП KE-Jetronic без кондиционера
#2 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 10 April 2010 - 12:36
Поиск по форуму рулит. Где-то тема была. Я свой радиатор обычным керхером промывал. Без химии. Все отмылоась. А так-то химии всякой многа. Вот тока када внутри будешь мыть, то смотри внимательно, что берешь.
#3 ОФФЛАЙН   Bogatireshko
Bogatireshko
  • Cообщений: 90
Отправлено 10 April 2010 - 14:56
спс, буду тогда смело выбирать химию и читать мануал на ней!
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 11 April 2010 - 08:57
По рекомендации мерседес система охлаждения промывается десяти процентным раствором лимонной кислоты
Но перед етим надо снять термостат и промыть систему обезжиривующим составом для удаления масла из системы
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 April 2010 - 09:51
Фанта решает вопрос!
#6 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 11 April 2010 - 12:17
Аха. Тока как бы она не разъела двигло, как накипь на чайнике :mrgreen:
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 11 April 2010 - 12:23
#7 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
    Smart 0.8cdi & 0.6 turbo
Отправлено 15 April 2010 - 14:54
не фанта, а лучше наверно спрайт, там красителя нет
чайник же не разьедает, двигло тоже не должно
W124 2.6 АКПП 722.3
Vito F114 2.3 АКПП Ambiente
W221 3.5 Long
#8 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 15 April 2010 - 14:58
это серъёзно чтоли??
чё спрайт отмывает? а какой надо с газом или без?
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#9 ОФФЛАЙН   Silverarrow
Silverarrow
  • Cообщений: 267
Отправлено 15 April 2010 - 15:51
ТО что содержит ортофосорную кислоту или лимонную, а это пепси, кола, спрайт, фанта - то и растворяет ржавчину и накипь. Силит тот же самый содержит эти же кислоты в безопасной концентрации, проверено. Только если силит берите - без пенящихся компонентов обычный самый дешевый
mb 124 111.960 WDB1240221B877621 - жаль не 2009 года
#10 ОФФЛАЙН   Graf_nc
Graf_nc
  • Cообщений: 163
    W123 230E
Отправлено 15 April 2010 - 15:59
Это как? Пистолет в горловину и вперед?
Сделал дело-прикрой ветками.
MB W123 230E АКПП 722.122 M102.980
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 April 2010 - 16:41
я не понял где мыть радиатор, снаружи или внутри? если внутри, то в мотор заливают лимоную кислоту, можно даже оригинал купить, и прогоняют двиг. Если снаружи, то вся химия крайне мало эфективна. Керхер тоже не шедевр. Отмывается только крупная грязь и глина , даже тополиный пух мокрым прилипает к железке.
#12 ОФФЛАЙН   Graf_nc
Graf_nc
  • Cообщений: 163
    W123 230E
Отправлено 15 April 2010 - 16:47
Нужно промыть внутри. Нижняя часть радиатора всегда холодная...
#13 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 15 April 2010 - 17:21
9 литров фанты? :smile:
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 April 2010 - 17:23
9 литров фанты?
9 литров - вся система охлаждения. Радиатор много меньше. :D
#15 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 15 April 2010 - 19:31
Эээээ, дарагой, это больше похоже на термостат, чем на грязь в радиаторе.
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 April 2010 - 21:00
+1
#17 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 16 April 2010 - 02:27
Топик-стартеру - у тебя машина должна греться очень сильно. Закисший термостат не пропускает ОЖ по большому кругу. Тебе надо сюда - http://www.oldmerin....showtopic=32794
#18 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 16 April 2010 - 11:32
Назрел подобный вопрос. Помятуя о положительном результате раскоксовки колец от Лавра решил промыть систему охлаждения двухкомпонентным составом - Набор для комплексной очистки систем охлаждения «Очиститель накипи и ржавчины + Очиститель продуктов разложения антифриза LAVR next Radiator Flush 2 in 1».Испытания состава
С подобным препаратом я езжу. Описание. Использую уже несколько лет.
В составе мелкодисперсная медь. Залит в профилактических целях от возможных протечек.
Сообщение отредактировал kit123: 17 April 2010 - 02:06
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 April 2010 - 12:56
не должна ож быть теплоемкой, она должна иметь теплопроводность. Лавр хорошо раскоксовывает, а остальное может быть использованием марки. В висе написано лимоной кислотой, занчит все намного проще. Думаю в оригинале ничего особеного по сравнению с за 15 рублей в хозмаге.
#20 ОФФЛАЙН   Graf_nc
Graf_nc
  • Cообщений: 163
    W123 230E
Отправлено 16 April 2010 - 14:01
О как... Тогда перегрев должен быть? А его нету.
