Вибрация (наболевшее)
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Igor_PIV
Igor_PIV
  • Cообщений: 48
Отправлено 09 June 2006 - 01:00
Доброе время суток! на вашем ресурсе впервые...
Хочу выслушать мнение ДОК.Описание проблемы:
1. при пуске двигателя (а темболее в холодную погоду) вибрация на ХХ.
2. вибрация при трогании.
3. вибрация на поворотах, крутых поворотах (на нейтрали либо при выжатом сцеплении), при преодалении поворота с ускорением выше упомянутое (п.3) явление не проявляется.
Мое мение подушки двигателя, собираюсь менять (цена 40$ 1 штука + подушка КПП 10$)
Прав ли я? если не лень прошу ответить... заранее спасибо.
190D (W201.122), OM 601.911, 4 МКПП, 85г.
C180 (W202), M111, 4 АКПП, 94г.
#2 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 09 June 2006 - 01:06
Да. Да. Да. И еще раз да.
Мой уже стоит в ремонте с этими же симптомами и таким же диагнозом, поставленным в сервисе. Грохот как будто мотор накрыт железной кастрюлей, что ОЧЕНЬ портит впечатление от мерса.
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#3 ОФФЛАЙН   Igor_PIV
Igor_PIV
  • Cообщений: 48
Отправлено 09 June 2006 - 01:19
Мой уже стоит в ремонте с этими же симптомами и таким же диагнозом, поставленным в сервисе. Грохот как будто мотор накрыт железной кастрюлей, что ОЧЕНЬ портит впеCчатление от мерса.
Я по образованию иженер-механик, явные признаки подушек(при холодном двигле), вибрация на поворотах (ступичные подшибники либо наконечники) хочу услышать мнение СПЕЦОВ.
P.S. не в сервис, однозначно!!
#4 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 09 June 2006 - 01:27
А что сервиса-то боишься? Или сам подушки менять будешь?
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
#5 ОФФЛАЙН   Igor_PIV
Igor_PIV
  • Cообщений: 48
Отправлено 09 June 2006 - 01:35
Сервиса боюсь, хотя до ФРГ или ГДР (как привычнее) рукой подать в РБ живу... спецов НЕТ!!!!, 8 лет юзаю, сам все делаю и менять машину не собираюсь.....
для Дениса: я про сервис не спашивал, я спршивал про симптомы, и прав ли я.
#6 ОФФЛАЙН   Igor_PIV
Igor_PIV
  • Cообщений: 48
Отправлено 09 June 2006 - 01:38
Денису!
да и еще....на 124 и 201 кузове поменять подушки....
два пальца об асФавльт!!!
#7 ОФФЛАЙН   semenoff
semenoff
  • Cообщений: 85
    w123 250
Отправлено 09 June 2006 - 01:56
1. при пуске двигателя (а темболее в холодную погоду) вибрация на ХХ..
Мотора? Или на кузов жестко передает? А на горячую? На холодную глючный датчик температуры, неправильное смесеобразование и мотор трясет...
2. вибрация при трогании..
Сцепление, кривой маховик, не прикрученая коробка...
3. вибрация на поворотах, крутых поворотах (на нейтрали либо при выжатом сцеплении), при преодалении поворота с ускорением выше упомянутое (п.3) явление не проявляется..
Ну тут все симптомы холостого хода с нагрузкой на одну сторону.
Я не знаю как их диагностировать кроме откровенно мертвых :(
Весь автопарк распродан. Ищется что-то способное ездить, но дешевое. Можно с косяками.
#8 ОФФЛАЙН   Igor_PIV
Igor_PIV
  • Cообщений: 48
Отправлено 09 June 2006 - 02:22
Вопрос №1 сколько юзаешь Мессера
смесеобразование в порядке 100%
#9 ОФФЛАЙН   Igor_PIV
Igor_PIV
  • Cообщений: 48
Отправлено 09 June 2006 - 02:33
При пуске явная вибрация на раму, и причем при интенсивном торможении явно усиливается!
сцепление- маловероятно! еси не сказать, ничтожно вероятно!!
вопрос смесеобразования в приципе отапдает!
пошу заметить ДИЗЕЛЬ!
#10 ОФФЛАЙН   semenoff
semenoff
  • Cообщений: 85
    w123 250
Отправлено 09 June 2006 - 10:20
Ответ №1 - вообще пока не юзаю, приволок неделю назад на веревке, завтра полезу в мотор.
Рулю-чиню давно, машины перечислять?
#11 ОФФЛАЙН   semenoff
semenoff
  • Cообщений: 85
    w123 250
Отправлено 09 June 2006 - 10:26
При пуске явная вибрация на раму, и причем при интенсивном торможении явно усиливается!!
+++ Ну тогда да...
сцепление- маловероятно! еси не сказать, ничтожно вероятно!!!
+++ Это ты с открученой коробкой никогда не ездил :) Когда трогаешься - кажется машина развалится :)
+++ Вот дизель то я и не заметил :( На бензине КХХ, например, может давать нестабильные холостые и трясти мотор.
#12 ОФФЛАЙН   Igor_PIV
Igor_PIV
  • Cообщений: 48
Отправлено 09 June 2006 - 10:45
:D спасибо!
полезу смотреть подушку кробки, завтра доложусь!
#13 ОФФЛАЙН   Бек
Бек
  • Cообщений: 4
Отправлено 28 October 2006 - 13:47
Всем здравствуйте!
Вибрация 124-го (102 двигатель) на ХХ на D (на тормозе). ВСЕ подушки (двигателя и АКПП) в норме.
Помогите!
#14 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 28 October 2006 - 13:57
Всем здравствуйте!
Помогите!
А у тебя катализатор, часом, не вырезан?
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
#15 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 28 October 2006 - 17:09
DenisCZ
а что даёт отсутствие ката?
#16 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 28 October 2006 - 23:02
Мотор громыхает на ХХ и при трогании. Правда то на механической КПП, но теоретически может и на АКПП тоже. :?:
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
#17 ОФФЛАЙН   Бек
Бек
  • Cообщений: 4
Отправлено 29 October 2006 - 16:56
Всем здравствуйте!
Помогите!
Да, вырезан. Точно от этого?
#18 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 29 October 2006 - 17:41
Может и от этого. 100% не дам гарантии. Но у меня от этого. Громыхает как кастрюлей. Подушки заменил - все равно громыхает, но меньше.
Тут ничего не попишешь. Посмотри в поиске - эти темы уже не раз обсуждались.
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
#19 ОФФЛАЙН   Andrew0709
Andrew0709
  • Cообщений: 43
Отправлено 29 October 2006 - 20:54
Точно такие-же симтомы. Когода в салоне сидишь звук в районе торпеды раздаётся. Из под капота не слышно. С ямы звук раздаётся из поддона, как будто там кто-то молотком из нутри стучит. подушки движка слегка надорваны в нижней части. Зажимаешь их руками и звук прекращается. Что делать не знаю.
W124 200D гос.номер 9777EAK
WDB1241201C009700
#20 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 29 October 2006 - 21:16
Так если подушки протекли - менять. А с катализатором ничего не сделаешь... Назад врезать смысла нет.
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
