замена двигателя
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   katamaran1979
katamaran1979
  • Cообщений: 20
Отправлено 11 April 2010 - 16:45
Добрый день передо мной встал вопрос о замене двигателя на моем авто w 140 1992 года 3,2 двигатель 104 так называемый :гибрид: так вот вопрос возможно ли поставить 104 мотор но не гибрид более свежего выпуска.или может заменить мотор с 2,8 объемом что будет легче в финансовом плане.можно ли установить эти моторы без особых затруднений просто дело в том что 2,8 мотор стоит дешевле чем 3,2 гибрид
W140 1992 104.990
#2 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 11 April 2010 - 18:51
katamaran1979
расскажите пожалуйста что такое гибрид применительно к двигателю 104?это тот что с ке? его на мотроник переделать легче чем покупать другой двигун.кроме того 2.8 на 140-м это наверное очень грустно
теперь ещё
#3 ОФФЛАЙН   katamaran1979
katamaran1979
  • Cообщений: 20
Отправлено 11 April 2010 - 19:03
ГИБРИД так называют 104 двигатель у которого круглый воздушный фильтр сверху имеется- они ,так говорят, конструктивно не особо удачные. они шли до 93 года ,а вот которые после те уж намного лучше кроме того у них по моему по моторной электрике разница есть но не знаю на сколько существенная
W140 1992 104.990
#4 ОФФЛАЙН   katamaran1979
katamaran1979
  • Cообщений: 20
Отправлено 11 April 2010 - 19:07
katamaran1979
104 гибрид это слегка видоизмененный 103 3литровый по моему так но если нет пусть старшие товарищи меня поправят
W140 1992 104.990
#5 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 12 April 2010 - 14:48
понял что ты называешь гибридом.это обычный 104-й тока с LH-джетроником и видимо обычным трамблером.вопрос в лоб.на кой его менять?какие проблемы с мотором?или бабло жжет руки?
теперь ещё
#6 ОФФЛАЙН   katamaran1979
katamaran1979
  • Cообщений: 20
Отправлено 29 April 2010 - 11:34
бабло понятное дело руки не жжет а вот масло двигатель поджирает немеряно на 1000 литр как не бывало.дело в том что машина у меня не для пантов а для работы сввадебный прокат.и попалась видать очень неудачная но не о том речь что можно посоветовать с заменой то так как ремонтировать не считаю целесообразным замена дешевле будет просто охота поставить движок современный а не старье
W140 1992 104.990
#7 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3093
Отправлено 29 April 2010 - 22:42
У тебя, судя по описанию, мотор 104.990 с LH Jetronc и распределителем зажигания на выпускном распредвале. Если менять его на более современный 104.994 с мотроником, то сам мотор встанет на место старого без проблем. С коробкой тоже состыкуется. Но моторную проводку придется поменять полностью. Поменять надо будет как минимум 2 электронных блока управления двигателем и педалью, воздушный фильтр с хоботом и много другой мелочевки. Все это реально только при наличии донорской машины. Если ее нет и неохота капиталить свой мотор, единственный выход - поменять машину.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
