Передня часть выхлопной с катализатором и без.
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Disman
Disman
  • Cообщений: 235
Отправлено 11 April 2010 - 19:27
Штатно установлена труба номер 23, собственно вопрос в том, насколько ухудшится ситуация, если установить трубу номер 17.
Или это, в принципе, не возможно, и лучше стоит вварить пламягаситель?
C124
WDB1240511B622122 - Продан
W209
WDB2093161F051266 - Нравится
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 12 April 2010 - 06:50
Никак не изменится так как это и есть пламегаситель
Только лямбду вкручивать некуда будет
#3 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 12 April 2010 - 08:18
Лямбда вкручивается в деталь №20, в 23 её нет. Ставь новою № 17 и не парься.
Сообщение отредактировал Леонидыч: 12 April 2010 - 08:20
89OЗ7O8Ч2ОО
#4 ОФФЛАЙН   Disman
Disman
  • Cообщений: 235
Отправлено 18 April 2010 - 11:51
Похоже что лямбда все-таки есть(( Насколько критично ее наличие?
C124
W209
#5 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 18 April 2010 - 13:48
не критично ни разу,при желании возможно вварить гайку в 17 часть....смыла ноль,
я так делал.
лямбда на старых моторах не решает ничего,а рудимент :mrgreen:
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 19 April 2010 - 08:10
На ето двигателе лямбда имеет уже большое значение
#7 ОФФЛАЙН   Disman
Disman
  • Cообщений: 235
Отправлено 19 April 2010 - 08:28
Кстати, деталь номер 17 бьется в каталоге с двумя номерами:
1244908619 и 1244909819. Если у кого есть возможность глянуть в ЕПЦ отличие, посмотрите плз, может одна из них с отверстием для лямбды.
Впрыск у меня - КЕ, он по большей части механический и лямбда там тонкую регулировку выполняет, как я понял.
C124
W209
#8 ОФФЛАЙН   Smithonly
Smithonly
  • Cообщений: 64
    временно пешеход
Отправлено 23 April 2010 - 19:32
Для вашей машины бьется номер 1244908619, а в чем отличие между ними ЕРС к сожалению не показал...
W124 220E 1993г. - продан
#9 ОФФЛАЙН   Disman
Disman
  • Cообщений: 235
Отправлено 24 April 2010 - 14:49
Тогда её и закажу. А с лямбдой видно будет.
C124
W209
#10 ОФФЛАЙН   Disman
Disman
  • Cообщений: 235
Отправлено 30 May 2010 - 14:03
Пришла наконец 17-я часть, как и нарисовано, без отверстия для лямбды... А еще прикол, на наклейках на ней номер 1244908619, а на самой банке со звездой отштампован номер 2014913301, который не бьется ни на екзисте, ни на сайте мерседеса) У кого-нибудь такое бывало?))
C124
W209
#11 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 31 May 2010 - 07:23
На банке выбит вероятнее номер самой банки а не номер всей части выхлопа поетому и не бъётся так как отдельно не поставляется
#12 ОФФЛАЙН   danikc55
danikc55
  • Cообщений: 2
Отправлено 04 June 2010 - 08:44
Сколько стоит?Где покупал?
Сообщение отредактировал danikc55: 04 June 2010 - 08:49
#13 ОФФЛАЙН   Smithonly
Smithonly
  • Cообщений: 64
    временно пешеход
Отправлено 05 June 2010 - 15:47
А номер 1244908619 только на наклейках, нигде не выбит?
#14 ОФФЛАЙН   Disman
Disman
  • Cообщений: 235
Отправлено 06 June 2010 - 19:15
Я не нашел, хотя не особо рассматривал.
Тут покупал
C124
W209
#15 ОФФЛАЙН   Mr.Kirusha
Mr.Kirusha
  • Cообщений: 16
Отправлено 27 July 2011 - 19:42
У меня с таким нмером стоит.У тебя какой мотор?Не 104.980 случайно? :smile:
w124 300-24 акпп 92г.sportline
