Итак, есть мерин. Все в нем хорошо, кроме:
- Замена 2-х стекол (лобовое и заднее) - трещины.
- Нужно настроить "паук" - а то лошадку немножко троит...и не ровно работает.
- Нужно сделать люк...Электрика работает, походну с направляющими беда...
- Нужно поменять прокладку блока...масло сочится.
- Нужно навести марафет с пластиком на приборке...отец его разобрал, но вот собрать ему никак нет времени (все части есть)...
Подскажите, сколько это будет стоить или к кому обратиться? Спасибо.
Сообщение отредактировал СпанчБоб: 11 April 2010 - 21:22
