Регулировка клапанов на M110
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Azazello
Azazello
  • Cообщений: 41
    Mercedes SE280 W126
Отправлено 12 April 2010 - 08:35
Всем доброго времени суток.
Вопрос в следующем - как правильно отрегулировать клапана на 110-м движке? Везде пишут по-разному, верить кроме родного форума некому.
Интересуют моменты:
1. Нужно ли выставлять поршня в ВМТ на каждом регулируемом цилиндре?
2. В каком положении должен находиться вершина выступа кулачка распредвала относительно клапана? Вверх или под 45 град.?
3. На некоторых советских машинах, регулировку можно было производить просто проворачивая шкив до нужного пололожения кулачков, и ВМТ было, по сути, не принципиально. Аналогичная ли ситуация тут, или все же нет?
4. Последовательность регулировки 1—5—3—6—2—4 ?
5. И последний вопрос - проверяются сначала впускные, а после выпускные, или можно по очереди 1 впуск\выпуск, 2 впуск\выпуск, закрывая измеряемый клапан?
Извиняюсь за такое количество вопросов, не смог найти ничего на 110 по форуму, а подстукивания какого-то клапана 5 или 6 цилиндра ужасно раздражает.
Заранее большое спасибо, всем, кто откликнется!
Best regards
W126, M110 SE280, K-Jetronic, (А)КПП, 1981г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 12 April 2010 - 09:06
Крутишь колено пока кулачки не встанут вверх и регулируешь.
Поледовательность по горшкам и вертикальность кулачков значения не имеют.
Регулируешь сразу все закрытые клапана. ВМТ не при делах тут.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   Azazello
Azazello
  • Cообщений: 41
    Mercedes SE280 W126
Отправлено 12 April 2010 - 09:59
2Корнелий Шнапс:
Именно вверх /\ перпендикулярно двигателю, или все же немного под углом, ближе к зеркалу? То бишь на час или два выше, чем C>, вершиной вверх?
Вопрос вызван тем, что по словам предыдущего владелеца, после регулировки кулачками вверх, двигатель гремел больше, чем после перерегулировки 2-м вариантом, с углом градусов в 30 относительно двигателя.
Выработка на самих кулачках незначительная, походу менялись, зеркала чистые.
Значит последовательность сначала впуск, потом выпуск тоже не важна?
Сообщение отредактировал Azazello: 12 April 2010 - 10:02
Best regards
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 12 April 2010 - 10:03
Хочешь точности?
Ставь кулачки перпендикулярно касательной рокера. Но это все от лукавого.
Потому как половина поверхности кулачка одного диаметра.
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   Azazello
Azazello
  • Cообщений: 41
    Mercedes SE280 W126
Отправлено 12 April 2010 - 10:13
Все понял :idea:
Буду пробовать.
Корнелий Шнапс, большое человеческое спасибо! :up:
Best regards
#6 ОФФЛАЙН   HooliganNsk
HooliganNsk
  • Cообщений: 104
Отправлено 09 June 2010 - 13:30
Хочешь точности?
а зазоры по книге выставлять или чуть больше (меньше) делать?
S280 W126 1985 black M110.989 Solex4A1
Новосибирск
#7 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 09 June 2010 - 15:08
Зазоры по книге.
Чуть больше или чуть меньше получится само собой. Погрешность однако...
