проклейка лобовова стекла ,НЕ ЗАМЕНА, или просто ПРОТЕКАЕТ
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 09 June 2006 - 13:46
это не та тема где стекло менять ,а про то как старое подклеить,
протикает гдето по углам ,
так вот хотел узнать ,какие молдинги ,и как снимать ,чтобы можно было герметиком сверху залить
или есть другие способы устронения течи ???
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#2 ОФФЛАЙН   Rot
Rot
  • Cообщений: 295
Отправлено 09 June 2006 - 15:42
У меня на прошлой машине так было. Вообщем не лечится эта болезнь, только переклейкой всего стекла:)
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 09 June 2006 - 18:31
дасадно
#4 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 09 June 2006 - 19:39
а у тебя люк есть???????
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#5 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 09 June 2006 - 20:33
есть
#6 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 09 June 2006 - 20:34
только он не открываеться ,так как не работает
#7 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 09 June 2006 - 23:32
Так может он и течет.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#8 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 10 June 2006 - 00:09
вроде не он
#9 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 10 June 2006 - 00:12
вроде не он
он самый
а ещё по моторному щиту течет под дворником где крыльчатка печки
теперь ещё
#10 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 10 June 2006 - 11:16
Течет именно по стеклу, в любом мете с верху, а особенно там, где м...
потолок с козырьками стыкуется с обычным потолком в левом углу, получается на сгибе арки, (только так могу объяснить) так там очень сильно бежит, снимал этот потолок с козырьками, полностью снять не смог люк не открывается, так и не че не понял, но трубку слива с люка проверил, была сухая и вроде на месте стояла,
так как же можно это вылечить,а-то не солидно у марса и крыша течет.
#11 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 10 June 2006 - 20:55
Имхо течет люк у меня тоже тек это во всем виновата прокладка между люком и крышой она похожа на паралон и если сливы забиты или едешь на большой скорости то она не справляеться и протекает поверь проверенно лично.........
#12 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
тут кстати гдето есть моя тема про люк там это все и описанно и сфоткано поищи в поиске....
#13 ОФФЛАЙН   Vlad20
Vlad20
  • Cообщений: 109
Отправлено 12 June 2006 - 16:34
У меня сейчас таже ситуация. Течет вода после сильного дождя внизу возле педали ручника ручейком...течет бля... и течет. В прошлом году тоже самое было - поменял стекло, и вроди перестало. Весной как коврики поднял - опять лужа после дождя. Сейчас вообще их повынимал.
Опять стекло нужно снимать и переклеивать. Другого выхода нет. Вода течет под стекло. Можна даже снять уплотнитель и проверить, надавив стекло из внутри рукой. Оно должно немного отходить от кузова. Кстати это болезнь всех 124 просто завал, каждый год одно и тоже. Ты посмотри оно еще и ржавеет местами. Если это не сделать (переклеить стекло) стойки вообще погниют.
Может кто-то знает как от этого можно избавится раз и на всегда ?
