Проблемы с Abs
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Дикарь
Дикарь
  • Cообщений: 86
Отправлено 12 April 2010 - 14:34
Доброго всем. Такая проблема завожу авто начинаю трогаться ABS вроде работает, но странно, когда только начинаю давить на педаль тормоза она сразу начинает отстукивать. Разгоняюсь до 40-60 км/ч загорается лампочка ABS и система перестает работать. Стоит только перезапустить машину все начинается с начало. :confused:
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 12 April 2010 - 16:57
Проверяй датчики один из них лажует
#3 ОФФЛАЙН   Дикарь
Дикарь
  • Cообщений: 86
Отправлено 12 April 2010 - 17:05
Датчики передние снимал чистил не помогло. Не проверял, подскажите как правильно их проверить?
#4 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 12 April 2010 - 17:14
еще один в редукторе заднего моста
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#5 ОФФЛАЙН   Дикарь
Дикарь
  • Cообщений: 86
Отправлено 12 April 2010 - 17:20
Его тоже почищу, хотя кто то мне говорил что он там не засоряется и он будет всегда чистым. Мне советовали прочистить не датчики а места куда они садятся хотя я первый раз такое слышу. А как их проверить, если тестером то можно только по подробнее.
#6 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 12 April 2010 - 19:17
Куча, миллион тем, первым делом смотри целостность проводов к датчикам, 90% дело в них.
Пешеход
#7 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 13 April 2010 - 08:01
Проверяеш тестером на сопротивление чтобы у всех датчиков было одинаковое
Про задний датчик не снимай его он в масле купается и его не засирает
А если сопротивление нормальное то тут нужен уже другой прибор чтобы проверить импульсы с датчиков
#8 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 13 April 2010 - 10:14
Если сопротивления датчиков нормальные, вот фотоотчёт по чистке датчиков.
http://www.oldmerin....showtopic=53723
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#9 ОФФЛАЙН   Дикарь
Дикарь
  • Cообщений: 86
Отправлено 13 April 2010 - 10:37
Этот фото отчет я видел, и я чистил передние датчики, только не чистил места куда они садятся.
#10 ОФФЛАЙН   Дикарь
Дикарь
  • Cообщений: 86
Отправлено 13 April 2010 - 10:38
Как и куда подключать тестер, а то я с ним не разу не работал. :confused:
#11 ОФФЛАЙН   Дикарь
Дикарь
  • Cообщений: 86
Отправлено 13 April 2010 - 20:20
Ура проблема решена, провод правого датчика будь он неладен. :D
#12 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 15 April 2010 - 23:29
как определил, прозванивал на обрыв?
Дабы не постить кучу одинаковых тем.
У меня такая же беда, только впридачу к этому глючат ASR. Заводишь нормально, трагаешься без букса и начинает бить в педаль газа, машина тем самым дергается. тормозишь - начинает бить ABS. И загорается букет лампочек неисправностей :fingal: , зато как это все отключилось, немножко вздыхаешь с облегчением. Иногда глюк проявляетс позже. Все четыре колеса у меня одинаковые. Прозванивал датчики абс выдают все по 1,3 кОм. Чистил передние. В чем еще может быть трабл?
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#13 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 16 April 2010 - 23:00
Кто нибудь даст уму направление?
8-920-295-49-10
