Датчик скорости
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Сергей544
Сергей544
  • Cообщений: 5
    E124
Отправлено 12 April 2010 - 20:38
Для чего нужен и как проверить датчик скорости который на жопе спидометра на Мерседес 200 Е 124 кузов 1991 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 12 April 2010 - 21:14
Если показометр забортной температуры не начинает откровенно врать, когда машина стоит с горячим двиглом, значит работает.
Кажется так.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
W 124 2.3 КЕ двиг. 102982 1988г.в.
ВАЗ 21093 карб. 2001г.в. - продан через полгода без сожаления.
ОКА 1997 г.в. хорошая была машинка. За 8 лет ни одной поломки. Продана с сожалением.
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 12 April 2010 - 22:33
Почитай http://www.oldmerin....h...st&p=787829
Двиг может глохнуть при неисправном датчике скорости.
#4 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 15 September 2010 - 18:01
Начал проверку датчика скорости (ДС) потому как ЭБУ после каждой поездки настойчиво высвечивает код ошибки - 60 (Согласно формуле - 100-(5.5/14)*100~60%)... И обороты почти всегда 1000...
Снял панель приборов и далее по инструкции:
1. Одножильный - звониться с 6-м контактом на ЭБУ; - Да звониться.
2. Двухжильный - питание. Подключал тестер между папой и мамой, показывает 0Вт, поворачиваю ключ зажигания - 12Вт, завожу машину 12Вт;
3. Проверяю тестером двухжильное питание на замыкание - тестер пищит (Вопрос: А должен ли?)
4. Подключаю один конец провода на массу (двигатель автомобиля), другой в 6-ой контакт ЭБУ, подключаю тестер - 0Вт, включаю зажигание - 12Вт, завожу машину 14Вт.
Теперь начинаю движение прибор показвает - 7.5Вт не зависимо от скорости движения. Если остановлюсь может показать 14Вт, а может показать 0!
Тест: Стою, завожу машину - 14Вт, немного вперед - 7.5Вт, остановка - 14Вт, немного вперед - 7.5Вт, остановка - 14Вт, немного вперед - 7.5Вт, остановка - 14Вт, немного вперед - 7.5Вт, остановка - 0Вт!!, немного вперед - 7.5Вт, остановка - 14Вт ну и в таком ключе... Сколько может пройти остановок до следующего значения ноль не извесно, закономерности не выявил!
Скажите пожалуйста, а какие значения должны быть? При остановке и при езде они должны четко изменяться?
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 15 September 2010 - 18:03
MB W201;Об-2.0;VDO 008 545 99 32 [КЕ 0028];Расх-043 812 10 43;Пот-343 722 40 35;Доз-043 810 10 26;
#5 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 16 September 2010 - 12:41
Что никто не знает?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 September 2010 - 12:51
это холл датчик. при перекатывании значения должны прыгать менее 1В и 12В. если у тя 7.5 постоянно - пропаяй для начала его и проверь по самодиагностике - если опять 60% постоянно после наката то меняй на новый...
#7 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 16 September 2010 - 13:00
Ура! Доброго дня Михаил! Угу понял спасибо! Сделаю - напишу...
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 16 September 2010 - 13:04
#8 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 16 September 2010 - 13:01
Кажется так.
Вот это правильно? Просто у меня врет...
#9 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 16 September 2010 - 13:02
Кажется так.
Вот это правильно? Просто у меня -38 - всегда... Но это кажется датчик улетел...
Пользуясь случаем хотелось бы уточнить его место расположение на переднем бампере... Он за номерным знаком находится или где? Что то я его пока не усмотрел... Может его там и нету...
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 16 September 2010 - 13:03
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 September 2010 - 13:03
прально... показометр использует сигнал скорости для корректировки показаний
#11 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 16 September 2010 - 13:14
Огромное человеческое спасибо... Буду разбираться...
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 September 2010 - 20:07
-38 это датчик в бампере на проверку и замену, а модет просто обрыв провода до датчика
по расположению не подскажу, на 210 его на бампере видно а как на других = хз
по другой теме отвечу в понедельник, но для началда смесь выстави, и ишо появилась идея - отключи датчик скорости пока совсем, ну и замерь на ХХ напряг между ног и относительно массы каждую ногу... кажись уперлось в минимум управления РХХ 25% з-за большого кол-ва воздуха через дроссель или полдсос
#13 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 September 2010 - 20:37
По-моему под левой передней фарой (по ходу движения вперёд) на бампере со стороны двигателя находится.
#14 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 27 September 2010 - 16:49
Спасибо! Продолжение тут: http://www.oldmerin....mp;#entry920273
