Сбрасывает обороты только при полной остановке
Сообщений в теме: 257
#1 ОФФЛАЙН   Сергей544
Сергей544
  • Cообщений: 5
    E124
Отправлено 12 April 2010 - 20:42
Сбрасывает обороты только при полной остановке Мерседес 200 Е 124 кузов 1991 г.в. 102 двигатель
#2 ОФФЛАЙН   Vadim-Ka
Vadim-Ka
  • Cообщений: 263
Отправлено 12 April 2010 - 20:53
Поподробнее ? это как ? полчучается обороты подвисают ? на какой уровне, какие обороты после остановки ? У тебя АКПП ?
#3 ОФФЛАЙН   Сергей544
Сергей544
  • Cообщений: 5
    E124
Отправлено 13 April 2010 - 06:48
У меня механика, накатом держит 1500 , при полной остановке даже без торможения падают на 600, при следующим движении все повторяется.
Сообщение отредактировал Сергей544: 13 April 2010 - 06:49
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 April 2010 - 07:11
посмотреть что кажет самодиагностика в колодке 9 пиновой и напряг с потенца на горячем ХХ и на остановленном моторе и опорное напряг
#5 ОФФЛАЙН   Сергей544
Сергей544
  • Cообщений: 5
    E124
Отправлено 13 April 2010 - 19:41
Как это все может быть связано, на месте машина работает идеально, на любых оборотах и холостые стабильные, стоит машине находиться в движении, как обороты виснут на 1500 до полной остановки.
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 14 April 2010 - 04:46
У меня на прошлом мерсе со 103 двигом было подобное
На холостых обороты 750 но только покатится поднимаются до 1000 и так до полной остановки
Дак мне сказали на диагностике что с КЕ у меня всё в порядке это просто у блока управления прошивка такая
#7 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 14 April 2010 - 04:48
И кстате холостые у тебя чтото низковатые дожны быть в районе 850
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 April 2010 - 07:51
связано очень просто, комп знает что машина едет и приоткрывает РХХ чуть больше чем на ХХ, так задумано, обычно это 900 оборотов. и переходит на 750 только после полной остановки машины, а вот почему у тя 1500 это вопрос уже - потенц, мозги от другого мотора. или что-то комп видит не то что должен. например если он увидит низкую температуру то тоже поднимет обороты, но это скорее исключение.
в общем как минимум сунуть вольтметр в диагностику, если ниче не увидим то нуна мерить датчики и репу чесать...
#9 ОФФЛАЙН   Форс
Форс
  • Cообщений: 122
Отправлено 14 April 2010 - 10:45
Блин, такая же фигня с оборотами, только то пропадет, то появится
w201 1992 г.в. 1.8 5 мкпп
#10 ОФФЛАЙН   Сергей544
Сергей544
  • Cообщений: 5
    E124
Отправлено 14 April 2010 - 17:22
насколько я понимаю комп не глазами видит, а скорее всего датчиком движения, который на спидометре , нельзя ли попробовать комп обмануть например отключив датчик движения и еще заметил что иногда ездит как положено, если не повышать сильно обороты, хотя в этом не уверен. Движок никем никогда не регулировался и не знал никаких проблем.
#11 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 14 April 2010 - 19:45
ничего обманывать не нужно.
тебе уже выше сказали, замерить напряжение на потенциометре и колодке. тебе лень, непонятно или не хочешь?
#12 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 19 April 2010 - 07:15
Миша подскажите пожалуйста, ну или дайте ссылку если где есть, где находятся потенц и колодка 9 пиновая... У меня тоже такая проблема с машиной и что должен показывать измерительный прибор, буду сильно Вам признателен =)
Машина Mescedes E190 2.0 1992г выпуска с автоматическим регулятором холостого хода, единственное, что увидел не так так это от регулятора давления системы в сторону клапанной крышки идет шланг и он никуда не подключен... Холостой ход ровный.. немного завышен, но это возможно небольшой подсос воздуха...
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 19 April 2010 - 07:30
MB W201;Об-2.0;VDO 008 545 99 32 [КЕ 0028];Расх-043 812 10 43;Пот-343 722 40 35;Доз-043 810 10 26;
#13 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 19 April 2010 - 07:34
Люди если Вы меня слышите! Дайте совет помогите есть ли на Mercedes e190 2.0 1992г. выпуска потенциометр и куда идет шланчик Регулятор давления системы (название брал с фотоинструкция по настройке KE Injector)
#14 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 19 April 2010 - 08:24
Шланчик регулятора давления должен идти на боковой отвод шланга, идущего с клапанной крышки на воздушный фильтр(тоненький пластиковый отводик-мож у тебя он сломался?).Резистор стоит на расходомере(пауке)-сними кастрюлю и увидишь пластиковую приблуду с трёх-концовым разъёмом на четырёх винтах(прям на тебя будет смотреть).Это если конечно у тебя не карбюратор!Вроде всё правильно описал.Удачи!
#15 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 20 April 2010 - 15:41
Все как Вы сказали я нашел... Шланчик поставил на место... Все равно обороты возвращаются к холостым при полной остановке... Только происходит это 50 на 50 то нормально то плохо... Может это быть что то еще а не только потенциометр?
#16 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 20 April 2010 - 15:49
Сейчас посмотрю как мерить напряжение на потенциометре... Где то видел на форуме... Но если есть свежие идеи по поводу этой проблемы обязательно рассмотрю и проверю =)
#17 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 21 April 2010 - 06:35
Вчера мучал машину... Выяснил, что обороты немного завышены... После того как заводишь машину и после 30 ти секундного прогрева обороты не 900 а 1100 после легкого постукивания по тарелке они приходят в норму... Что может быть никто не знает?
#18 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 April 2010 - 08:05
Стучал по чему? Если по РХХ, то РХХ мыть Винсом, а не бензином.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 21 April 2010 - 08:06
#19 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 21 April 2010 - 14:02
Стучал я по тарелке расходомера (колумбус) =) (название взято из статьи "Фотоинструкция по настройке KE")... По РХХ я тоже стучал но эффект нулевой, между делом говоря РХХ я промывал КАРБОМ, но не снимал его... так побрызгал в отверстие сбоку и сверху где шланг идет...
Сегодня утром завелась, прогрелась 30 сек, обороты встали 950... По дороге на работу отработал хорошо... Но проблема все равно остается я так понял повышенные обороты появляются при движении автомобиля после того как я не дождался пока пройдет 30 сек и начинаю трогаться... И они будут повышенными (1100 - 1200) , пока я один раз где нибудь не остановлюсь и не дождусь пока обороты не придут в норму (слава богу они это делают почти сразу после остановки автомобиля).
Да и еще одна такая мелочь мне тут подкинули идею по поводу тарелки расходомера... Суть в том, что в движении воздух с улицы попадает и ее как бы заклинивает, ну и она не может до конца закрыться... Не знаю так ли это или нет, но я вытащил платмассовый огрызок по которому идет воздух с улицы в воздухан и т.д. заметил некоторые улучшения! Зависание почти пропали! Может это быть связано с неверным люфтом на тарелке расходомера? (Потенциометр не сегодня, завтра обязательно протестирую)...
Всем спасибо за помощь и за внимание =)
#20 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 21 April 2010 - 17:30
Замерял потенциометр как описано где то на этом сайте... Короче говоря при замере омм на 1 и 2 контакте при опускании тарелки расходомера наблюдал следующие отклонения... При плавном нажатии на тарелку цифры (у меня цифровое табло а не стрелка) менялись примерно так: 1.35 ... 2.35 ... 3.12 ... 8.71 ... 8.25 ... 7.88 ... 6. 22 ... 5.25... 6.11 ... 7.22 и т.д. т.е. были неоправданные скачки сначало вверх а потом вниз а потом постепенно опять набирает сопротивление ну и местами попрыгивает... С включенным зажиганием при проверке вольт (переменный) во время опускания тарелки никаких проблем найдено не было, на заведенном двигателе с отключенным РХХ при оборотах 1000 замеры показывали 1.1 что в принципе не плохо и в принципе регулируется...
А ТЕПЕРЬ ВОПРОС:
1. ПЛАВАНИЕ ОММ МОЖНО СЧИТАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬЮ ДАТЧИКА?
2. МЕНЯТЬ ИЛИ ЧИСТИТЬ?
3. КАКИЕ ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ?
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 21 April 2010 - 17:33
