не только снять разъем, а предварительно постучать... суть в чем - нуна понять после чего обороты опускает.
ДТОЖ 4-х контактный, все врено, разхем пофиг как ставить
И так... Начнем с РХХ тут хоть что то понятно =) скажу только что делал все свои операции на прогретом автомобиле до рабочей температуры т.е. 90 градусов...
Снимаю разъем с РХХ - предварительно по нему постучав, завожу машину держит 1200. Из-за того что РХХ отключен через 30 сек на холостой ход не ложиться, проверял... Если нажать педаль газа и задрать обороты до 2000 и выше они возвращаются почти к 1200 там что то около 1250 - 1300 - 1350 где то там... Причем все очень стабильно, т.е. повторяется одна и та же картина... После нажатия на газ при оборотах 1300 постукивание по РХХ ничего не дает держит их железно...
Переходим к ДТОЖ - благо его разъем очень легко снять и поставить =)... Тут совсем ничего не понятно! Что он есть что его нету машина ведет себя без каких либо изменений... Единственное что визуально можно отметить обороты скидывает уверенно и всегда без заеданий (время езды около 3х часов)... Т.е. с включенным датчиком он сбрасывает обороты как то не уверенно, в районе 1500 начинает это делать как то не охотно и в конце концов повиснуть, а без ДТОЖ он это делает не принужденно от 2000 сразу переходит к 1500 а там уже на 1000 висит, после остановки ставит 950 обортов... Что хотелось бы отметить утром когда он еще не прогрелся до 40 он тоже очень уверенно устанавливает свои обороты... А как прогреется где то 60 то может промазать мимо отметки 1000 оборотов и упасть на 500 после чего вообще заглохнуть...
Вот такие вот дела... Это как то проясняет картину? Что мне вернуть старый датчик на место? Проверять провод? Что собственно теперь делать, скажите пожалуйста? Спасибо...
