всем привет
нуждаюсь в совете
утром завёл нормально всё отлично
как только двигатель прогрелся начал колбасить вся мошинка тряслась.
сначала подумал прокладка прогарела между целиндроми так было у тестя
оставил машину на дороге уехал, вечером приехал за машинкой попробывал завести завёл без проблем
как прогрелась колбасит не едит глохнит такое ощущение работает 2 целиндра.
кто как думает вчём проблема.
утром буду вскрывать мотор!!!!
нуждаюсь в совете
Отправлено 12 April 2010 - 22:15
W201-102 190E 1987г акпп
Отправлено 12 April 2010 - 22:38
всем привет
нуждаюсь в совете
Попробуй поставить новые:
Свечи
ВВ провода
Крышку трамблёра и бегунок.
Если не поможет, тогда придётся искать проблему дальше.
Отправлено 12 April 2010 - 22:48
свечи новые провода не пробиваютПопробуй поставить новые:
Свечи
ВВ провода
крышка лежит новая ставил
почему когда движок холодный всё нормально
а прогретый колбасит
ещё когда привёз в гораж завести не смог
Отправлено 12 April 2010 - 23:00
либо подсос, либо дозатор или форсунки. в общем проверять всё нужно.
Отправлено 12 April 2010 - 23:05
подсос отпадает все шланги новые.либо подсос, либо дозатор или форсунки. в общем проверять всё нужно.
форсунки новые
если дозатор тогда почему на холодную заводилась?
Отправлено 12 April 2010 - 23:14
форсунки новые
на холодном хорошо, когда много бензина, ну а потом уже на прогретом переобогащается и захлёбывается переливом бензина.
Отправлено 12 April 2010 - 23:29
как можно это проверить?на холодном хорошо, когда много бензина, ну а потом уже на прогретом переобогащается и захлёбывается переливом бензина.
Отправлено 12 April 2010 - 23:31
когда вечером заводил она даже не схватывала
и воняло бензином!
Отправлено 13 April 2010 - 07:35
и воняло бензином!
Выверни свечи-посмотри в каком состоянии!Проверь искру-должна быть мощная.Мож коммутатор или катушка накрываются.Если свечи мокрые-может быть перелив-тогда проверять налив на каналы и давление на расходомере.
Отправлено 13 April 2010 - 15:36
утром завёл с трудом стучит гримит довление масла 0Выверни свечи-посмотри в каком состоянии!Проверь искру-должна быть мощная.Мож коммутатор или катушка накрываются.Если свечи мокрые-может быть перелив-тогда проверять налив на каналы и давление на расходомере.
явно это не ке-джетроник
скорей всего вкладыши
лобовую крышку снять не успел.
как всё раскидаю выложу фото 102 мотор
Отправлено 13 April 2010 - 23:02
может это просто бензин сливался в поддон и насос качал только бензин?
Отправлено 13 April 2010 - 23:11
может быть всё что угодно вскрытие покажетможет это просто бензин сливался в поддон и насос качал только бензин?
