Вообшем такая проблема,
редуктор начал выть при 70-80 км/ч, и воет только тогда когда поддерживаешь скорость т.е. можно и сотню разогнать поставить на нейтраль и все не гудит, включаешь передачу, поддерживаешь скорость, гудит, набираешь скорость гудит но меньше, так вот собственно вопрос, лечится это какими либо присадками или еше чем? или спасет только замена?
WDB1240231B297912
Редуктор
Отправлено 13 April 2010 - 08:30
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 13 April 2010 - 13:26
приветствую
а масло меняли в редукторе?
у меня есть знакомый тип каторый в своё время покупал убитые автотазы, приводил в божеский вид и впаривал.
и вот если там попадалось карыто с гудящим редуктором, то он в сам редуктор подсыпал берёзовые опилки что-бы негудел на время продажи
А вообще можно неменять, вряд-ли заклинит, а можно и б/у найти на разборке и поменять ![]()
Отправлено 13 April 2010 - 18:00
уверены что это именно редуктор а не ступичные?
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 13 April 2010 - 18:39
он ставит на нейтраль и негудит на скорости 80 км/ч. ступица на такой скорости негудит только на поваротах.
если есть подвесной подшипник кардана, то он тоже может гудеть.
Отправлено 13 April 2010 - 21:11
для начала проверь уровень масла, если не менялось- поменяй масло, возможно ослабла гайка хвостовика (может быть подтек масла на флянце), если есть подтеки масла- состояние сапуна (почисти)Вообшем такая проблема,
WDB1240231B297912
Отправлено 13 April 2010 - 21:43
уровень масла тут непричём если уже гудит то это непоможет совершенно ![]()
Отправлено 14 April 2010 - 08:36
масло конечно же менял, даже присадку добавлял эффект нулевой был.
я его и снимал и промыл и прочистил, подшипник хороший живой, а по большому счету там в редукторе болше то ниче и нету, вот я и думаю чему там гудет? но гудит, и гудит именно он, ничто другое на ТО на колесиках проверяли специально разгоняли на них и слушали оказалось он!(редуктор)
Будет у кого какие соображения? мажет есть какие то 100% присадки или что то подобное? я лил за 200р. может она бессмысленая?
Отправлено 14 April 2010 - 13:10
Я б еще поэкспериментировал с вязкостью масла, терять то собственно нечего. А присадком что то не доверяю никаким. Хоча том какая то даже оригинальная есть но когда ее льют.
Отправлено 14 April 2010 - 13:46
проверь правильность затяжки гайки флянца (подшипники хвостовика)масло конечно же менял, даже присадку добавлял эффект нулевой был.
Отправлено 14 April 2010 - 17:43
На своём поэксперемнировал если сам масло не менял вовремя или до тебя думали что етого ненадо
То поменяй редуктор на такой-же но нормальный и мняй масло вовремя
Отправлено 14 April 2010 - 18:38
Ребят, а если есть гул небольшой (не редуктор, только поменял), при нажатии на тормоз увеличивается и перед самой остановкой авто переходит в скрежет
Ступичные тоже отличные, один поменял на СКФ, другой отговорили мастера, сказав не в этом дело, а в редукторе. Редуктор поменял, гул от него ушёл, но небольшой, описанный выше остался. ![]()
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 14 April 2010 - 19:48
покрышки летние? зимние?
при крене авто на поваротах влево-вправо гул меняется? если меняется то ступицы, если нет, то смотреть подвесной подшипник кардана и редуктор. масло внём.
Отправлено 15 April 2010 - 17:48
Гудит редуктор.Вообшем такая проблема,
WDB1240231B297912
- износ подшипников (лечится заменой всех подшипников с последующей регулировкой зазоров)
- износ планетарки с хвостовиком (не лечится, только замена)
- износ сателитов, шайб и их оси (замена от доноров)
Редуктор присадками не лечится (только опилками, перед продажей).
Немного гул можно уменьшить, если залить масло кастрол 80w140 (вроде правильно назвал), оно для изношенной трансмиссии.
Ремонт редуктора можно найти в умных книжках, например по ремонту ВАЗа, совкового издания.
Но лучше заменить, сервиса не любят связываться с редуторами (геморой с неизвестным концом)
Проверь тормоза, особенно ручник.Ребят, а если есть гул небольшой (не редуктор, только поменял), при нажатии на тормоз увеличивается и перед самой остановкой авто переходит в скрежет
Сними тормозной диск и осмотри разжимной рычаг (у меня он терся о барабан).
Шины шумят всегда, одни тише другие больше. Ступичные подшипники под нагрузкой. Подвесной подшипник обычно стучит.покрышки летние? зимние?
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 15 April 2010 - 20:25
Гудит редуктор.
если разобрать редуктор заднего моста, то его уже несоберут как следует даже с использованием стенда. Мне уже меняли подшипники в редукторе в знаменитом автосервисе, стало только хуже. ![]()
Отправлено 16 April 2010 - 18:44
Для тех, кто хочет побороть редуктор, великолепный отчет, наслаждайтесь.
Reduktor.zip 1.09МБ
230 скачиваний
Отправлено 16 April 2010 - 22:32
а если гул только при торможении двигателем и нажатии на тормоз усиливается
при поворотах меняется тон гула, в обе стороны
W123 102.980 84 год
Отправлено 18 April 2010 - 22:49
Чтото архивчик не читается.Для тех, кто хочет побороть редуктор, великолепный отчет, наслаждайтесь.
Reduktor.zip 1.09МБ 230 скачиваний
Что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет. Кузнец.
W124, 102.922, Pierburg 2ЕE, 4МКПП, 1988 г.
#18
Отправлено 18 April 2010 - 23:02
Все читается там три файла, PDF WORD вроди два, все работает.
#19
Отправлено 18 April 2010 - 23:04
+1. LEGO куритВсе читается там три файла, PDF WORD вроди два, все работает.
W123 102.980 84 год
#20
Отправлено 22 April 2010 - 12:51
Добрый день уважаемые владельцы W201. У меня вопрос такой! Вчера трогаюсь с перекрестка, странный удар (стук) машина не едет, первая передача включена , машина на месте. Откатил машина в сторону. Педаль сцепления выжимаю, включаю передачу, все ок, но машина не едет. Отбуксировал на стоянку. Думаю в чем проблема. Сцепление или редуктор? Решил проверить крутиться ли кардан. Крутиться,а машина на месть. ЗНАЧИТ РЕДУКТОР НАВЕРНУЛСЯ.
ВОПРОС, может ли сломаться так редуктор, или в чем может быть проблема??????
Сообщение отредактировал pluta: 22 April 2010 - 12:52
W201 2.0 D, ОМ 601.911 4 МКПП
