Что-то мне такая моча в голову ударила : установка в w202 104 или 112 мотора 3.2. Дак вот вопрос - насколько тяжело будет его воткнуть? Судя по тому, что М104 2.8 ставили, то по идее и 3.2 должен зайти?
Станет ли КПП и кардан без особого гемора?
Встанет ли в W202 104 или 112 мотор?
Отправлено 13 April 2010 - 18:53
W202 1996
w123 1977
ex Ford Granada 2-door 1977
ex VW Golf 2 1.6 1987 gold
ex Газ-21 1970
Отправлено 13 April 2010 - 18:58
геометрически моторы идентичны
2.8 от 3.2 отличается только ходом поршня
путем замены необходимого можно из 2.8 собрать 3.2
ну и блок управления мотором переставить соответствующий
ну и коробку соответствующую
я бы в таком случае искал от 3.6 амг 722.328
коробка просто изумительна
Отправлено 13 April 2010 - 19:07
Ну блин найди еще такую коробку у нас, у нас то мощнее 280-го 202-го наверное в РБ нету....А может гетраг?
W202 1996
w123 1977
ex Газ-21 1970
Отправлено 13 April 2010 - 19:12
так ты ручку хочешь?? в теории можно и оставить родную 722.4
но на 320е штатно ставили 722.3 или 722.5
хотя, лишние 30 нм крутящего момента не думаю что будут критичны, но для 4й серии коробок это предел.
в свою машину ставить хочешь? FBS3 уже есть на машине??
Отправлено 13 April 2010 - 19:24
мне не принципиально ручка или автомат. Если можно оставить свою, то впринципе нармуль.так ты ручку хочешь?? в теории можно и оставить родную 722.4
Пока тока прикидываю проект - просчитать надо финансовую сторону....
в свою в свою...
что такое FBS3 ?
W202 1996
w123 1977
ex Газ-21 1970
Отправлено 13 April 2010 - 19:27
финансы будут петь романсы))
недёщево это все
хотя если купить донора целиком - то почему нет
у вас с англии дохрена помоек возят)
фбс 3 есть вот это
http://mb-info.ru/sy...s/FBS/fbs_3.htm
ну или если говорить жигулячьим языком - ключик "рыбка"? ![]()
Отправлено 13 April 2010 - 19:33
Кльючика-рыбко нету
октябрь 96-го...
У нас таки взять можно машинокомплект полностью тыщи за 3...щитай двигло из них буит максимум 50% + за работу косарь где-то...
W202 1996
w123 1977
ex Газ-21 1970
Отправлено 13 April 2010 - 19:40
ну а каков буджет то?
с електроникой разбираться нужно будет много...
Эт нафига? KeylessGo захотелось? ![]()
Отправлено 13 April 2010 - 19:41
Отправлено 13 April 2010 - 19:43
вопрос я ниасилилЭт нафига? KeylessGo захотелось?
на 202х была фбс3 уже
я и спросил была она или нет
чем дальше в лес тем больше дров
то есть чем больше к 2000му году
тем больше 202й напичкан всякой електронной хренью и есть сложнее
машины начала выпуска гораздо проще
и соответственно более идеально подходят для подобного
Отправлено 13 April 2010 - 20:06
вопрос я ниасилил
Ну даже если и есть FBS3, то это будет проблема только с блоком управления ДВС, которому нужно разрешение на старт от замка зажигания. Привязка чужого блока ДВС (от 113-го мотора) решаема (Если надо ShurikRB, то я дам адресок).
Отправлено 13 April 2010 - 20:12
это вам кажется
всё это очень разное т.к. на этих машинах уже по электрике всё по другому ![]()
попробуйте связать блок от 104го с замку системы фбс3
в любом случае надо смотреть на конкретном примере
сделать можно всё что угодно вопрос денег собственно
но на старой машине особенно на которой стоял 104й мотор всё будет куда проще
да и на этой со 111м тоже в общем то всё не очень сложно будет
т.к. электрики уже меньше гораздо
Отправлено 13 April 2010 - 20:19
это вам кажется
всё это очень разное т.к. на этих машинах уже по электрике всё по другому![]()
А ведь я не предлагал женить 104-й с FBS3. Я лишь сказал, что если на машине стоит такая система санкционирования доступа, то при установке 112-го мотора (в прошлый раз ошибся, указал 113-й) в 3,2 или 2,8 литра особых проблем не будет!
Отправлено 13 April 2010 - 20:31
ну если так то да
Отправлено 13 April 2010 - 21:58
Еще раз повторюсь что стоит обычный иммо, ключ НЕ рыбка. Год 96-ой, HFM.
Вобщем я чувствую самый гемор будет с электрикой.
Бюджет пока хрен знает - надо поприценивацца примерно, это все мечты пока - не факт что буду делать что-то подобное в ближайшие полгода (надо решать вопрос с жильем), но в принципе желание есть и если бюджет будет в 2-3 косаря для начала то можно будет попробовать.
Я вот за что спрашивал 104 или 112.... вот малость напрягает меня старый "добрый"
КЕ...хотя знаю, что один человек у нас в Минске поставил таки на 104ы-ый HFM
W202 1996
w123 1977
ex Газ-21 1970
Отправлено 13 April 2010 - 21:59
эээ.. а причем здесь КЕ?? 104е что на 202 ставились все с хфм
#18
Отправлено 13 April 2010 - 22:00
да? значит я попутал что-тоэээ.. а причем здесь КЕ?? 104е что на 202 ставились все с хфм
W202 1996
w123 1977
ex Газ-21 1970
