Стук появился зимой, причем с обеих сторон. При вскрытии пациента обнаружены мертвые шаровые( верх и низ), а также рулевые наконечники.
Заменено все вкруговую. Слева стук пропал, а справа остался. Стал меньше, но остался. Причем стучит особенно заметно на мелких неровностях дороги.
В чем трабла? Может втулки амортизатора?
Стук спереди справа.
Отправлено 13 April 2010 - 19:44
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T m112911 5АКПП
Отправлено 13 April 2010 - 21:16
маятник как поживает? ступичные подшипники подтянуты ли?
Отправлено 13 April 2010 - 22:45
С маятником что может быть? Как диагностировать?маятник как поживает? ступичные подшипники подтянуты ли?
Со ступичными вопрос отпадает, ибо заменены месяц назад, люфтов, шумов нет.
Отправлено 13 April 2010 - 23:10
маятник пошатать- люфт ощутим?С маятником что может быть? Как диагностировать?
подшипники не помешает проверить (прикатались)
Отправлено 14 April 2010 - 06:58
Стук на мелких неровностях - очень часто втулки стабилизатора, у самого такая же ерунда. Из ямы возьмись за стабилизатор и покачай, все станет ясно.
MB 124 230TE 102.982 KE-Jetronic 04.89 г.в.
Отправлено 14 April 2010 - 09:19
Посмотри здоровую грушу http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
№26.
Как раз стучит на мелких неровностях.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
Отправлено 14 April 2010 - 19:37
Стодвадцатьтретий машин. У нас стабилизатор другой системы и дергать его из ямы не получиться. Да и без толку, ибо втулки новые!Стук на мелких неровностях - очень часто втулки стабилизатора, у самого такая же ерунда. Из ямы возьмись за стабилизатор и покачай, все станет ясно.
Отправлено 14 April 2010 - 19:41
Вот это уже по делу. Сразу вопрос. Без демонтажа диагностике поддается?Посмотри здоровую грушу http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
№26.
Потому что при замене шаровых и рулевых я вроде развал-схождение сильно не сбил, аккуратно и не быстро ездить можно.
Так вот перед посещением стенда хотелось бы точно знать под замену груша или нет чтоб два раза на развал не попадать.
Отправлено 15 April 2010 - 05:30
Прошу прощения, спросонья не обратил внимания ![]()
Отправлено 15 April 2010 - 08:23
Развал можно не делать если грамотно поменяешь. Почитай вот эту тему там рассказывается как проверять на убитость груши и как снимать http://www.oldmerin....showtopic=61735
Удачи!
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
