Водительское сиденье
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   FINN
FINN
  • Cообщений: 264
Отправлено 14 April 2010 - 10:06
Не работает подкачка анатомического сиденья! Вопрос как и что надо сделать что бы данная опция заработала!
Крайслер ПТ Крузер 2.4L АКП.
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 April 2010 - 13:24
как не работает? ЦЗ хорошо работает? сигналку не вкрячивали?
#3 ОФФЛАЙН   FINN
FINN
  • Cообщений: 264
Отправлено 19 May 2010 - 15:33
В крячили но не Я
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 19 May 2010 - 15:46
вопрос №1
она работала когда-либо? в смысле подкачка.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 19 May 2010 - 15:47
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   FINN
FINN
  • Cообщений: 264
Отправлено 11 June 2010 - 08:19
Когда-то работала наверно.
#6 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 11 June 2010 - 09:33
По ВИНу она есть?
+7 916 249-7О99
#7 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 11 June 2010 - 12:14
Для начала загляни под сидение. Там должны быть видны вакуумные трубочки. Проверь, все ли с ними в порядке.
У меня работает, хотя надувается всегда только одна зона, независимо от того, какая кнопка нажата на блоке управления. Боковая поддержка работает как надо. Я поэкспериментировал и понял, что для меня наиболее удобное положение - когда все сдуто (ничего не накачано).
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#8 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 11 June 2010 - 13:11
1 проверяем целостность трубок от сидения до насоса под задним диваном
2 на насосе плоский разъём на 3 контакта там должно быть масса, + постоянно, + при зажигании
3 снимаем с насоса(путем поддевания вверх фиксирующей кнопки) очень аккуратно) раздаточный блок трубок и смотрим не обломан ли один из выходов
при всем при этом центральный замок должен работать
89OЗ7O8Ч2ОО
#9 ОФФЛАЙН   FINN
FINN
  • Cообщений: 264
Отправлено 20 June 2010 - 11:00
По ВИНу она есть?
Есть по вину.
#10 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 20 June 2010 - 11:18
Тогда начинай с насоса. Насос должен быть с 2 сосками.
один на ЦЗ, второй на анатомию.
Если соска два смотри питание, как описано выше.
Анатомическая подкачка при утечках быстро выводит из строя насос, а они редко встречаются на разборках, поэтому вполне могли поставить простой от ЦЗ.
+7 916 249-7О99
#11 ОФФЛАЙН   FINN
FINN
  • Cообщений: 264
Отправлено 21 June 2010 - 09:56
Спасибо буду поглядеть!!!! тем болие данный салон перекачует в другое авто там и разберусь! и сразу отчитаюсь
