Тахометр на 124ом дизеле
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2874
Отправлено 04 May 2010 - 14:08
2 L.e.D. А без реле перенапряжения работать будет? С него как я понимаю идёт на реле тахометра +12В.
Сообщение отредактировал ЕГОР: 04 May 2010 - 14:10
W220 S 320 CDI 2001г.
#22 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 04 May 2010 - 14:47
Будет. Реле перенапряжения стоит для того, чтобы в случае выхода из строя на генераторе реле-регулятора не спалить электронику
#23 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2874
Отправлено 04 May 2010 - 15:14
Спасибо.
#24 ОФФЛАЙН   universal
universal
  • Cообщений: 14
    W124 .1991
Отправлено 07 May 2010 - 19:03
Почему перегорает предохранитель на реле защиты ?
W124 / 250 D WIN WDB1241251B469173
#25 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 10 May 2010 - 10:48
Где-то коротыш в цепи после реле перегрузки!Нада смотреть по схеме и отключить все нагрузки,затем по одной подключать-как начнёт гореть пред,искать косяк в этой цепи.Или в самом реле перегрузки сгорел стабилитрон.Начать конечно,с реле пергрузки.
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 10 May 2010 - 10:55
#26 ОФФЛАЙН   Radik
Radik
  • Cообщений: 22
    w123 om603 5мкпп
Отправлено 21 October 2010 - 07:43
А датчик ТНВД - это что?
W123 универсал om603 5КПП эл. люк, автономка (Бинар5)
W123 240TD 83г Продан
#27 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2874
Отправлено 21 October 2010 - 10:15
Это датчик ТНВД. Были такие насосы с датчиком. Но вся схема прекрасно работает и без датчика ТНВД. Вполне достаточно датчика коленвала, реле и тахометра.
#28 ОФФЛАЙН   universal
universal
  • Cообщений: 14
    W124 .1991
Отправлено 21 October 2010 - 10:26
Действительно сгорел стабилитрон . Я его отключил , тахометр заработал
#29 ОФФЛАЙН   Radik
Radik
  • Cообщений: 22
    w123 om603 5мкпп
Отправлено 21 October 2010 - 14:39
У меня на насосе еще соленоид есть,увеличивает обороты на холодную, он к этому реле подключается как-нить?
Если да,то и датчик температуры кудато должен быть подключен.Или на 603-й другое реле ставилось?
#30 ОФФЛАЙН   проект16
проект16
  • Cообщений: 6
Отправлено 21 March 2011 - 23:36
Прошу прощения если я слепой!
Как подключить тахометр на 102 моторе, 2 литра, карб, без контактная система зажигания. на тахометре есть разъем с TD и +
+ я понимаю сюда 12 вольт масса на корпусе. итрересует клемма TD сюда что вешать? провод от катушки или камутатра? :confused:
Когда российские атомобили будут такие как мерседес, мерседес будут летать!
#31 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 22 March 2011 - 08:28
Сигнал TD можно взять с колодки диагностики.Изначально сигнал берётся с реле бензонасоса,но с колодки диагностики ближе,имхо.Пропиши машинку в подписи,а то трудно сообразить о каком агрегате речь.
#32 ОФФЛАЙН   проект16
проект16
  • Cообщений: 6
Отправлено 22 March 2011 - 21:11
ага нашел его в диагностической колодке разъем номер 1 от катушки не катит не прошла аналогия с жигулем :-| , как всегда не повел метод научного тыка!!! :D
