Перестала гореть контрольная лампа уровня топлива
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   grin80
grin80
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 March 2011 - 12:36
Мерсоводы подскажите как решить проблему- на выходных снимал приборку и после обнаружил, что лампа контрольная уровня топлива (резерв) перестала гореть. Сама лампа - целая (проверил). Куда дальше лезть?
Заранее спасибо за помощь...
Черный Мерин VIN wdb1240231b459040 двиг. 102. 1991г.в. АКПП
#2 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 21 March 2011 - 12:41
А чё за машина?Закороти на массу провода по очереди если всё гуд то загорится,проверь может неконтакт на лампочке?
Сообщение отредактировал PRAPOR GT: 21 March 2011 - 12:42
#3 ОФФЛАЙН   grin80
grin80
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 March 2011 - 15:56
Машина мерс 124 2,3 АКПП. 1991г.в.
Лампочку проверял - вытащил ее и напрямую к аккумулятору - она загорелась....
А поточнее можно - какие провода закоротить на массу?
#4 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 21 March 2011 - 16:24
От датчика бензобака.
#5 ОФФЛАЙН   grin80
grin80
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 March 2011 - 16:44
Ничего не закорочу, ничего не сгорит???? Я просто в электрике - полный "валенок".
Там три провода - включаю зажигание и начинаю замыкать на массу каждый из трех проводов????
Если лампа загорелась - значит дело в топливном датчике, ели не загорелась - в приборной панеле???? Так????
#6 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 21 March 2011 - 17:04
Угу,любой из 3-х.В одном случае ничего не произойдёт,во втором покажет полный бак,в третьем-должна загореться лампочка аварийного остатка топлива.Ничего не сгорит.
#7 ОФФЛАЙН   grin80
grin80
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 March 2011 - 17:11
Буду пробовать вечерком..... Отпишусь попзже....
#8 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 21 March 2011 - 17:19
О_о Жесткий совет, так товарищ может и без приборки остаться и предов пакетик поменять.... в лучшем случаее....
Поплавок сделан хитровато, и ходит очень точно. Для того, чтобы загорелась лампа нужно чтобы поплавок опустился в самый низ и замкнул контакты. Соответсвенно, если нет возможности воспользоваться мультиметром, достаточно будет проверить что при включенном зажигании на один из контактов лампы приходит "+", соответственно не доходит сигнал от датчика, там просто... проверяем мультиметром что выходит из бака, если все нормуль звоним проводку (или кидаем новый провод), если нет ищем тему про датчик топлива, извлекаем из бака чистим и радуемся. Удачи!
W124 M103 260... KE-Jet побежден ПОЛНОСТЬЮ! Продан
W202 M111 180 Городская машинка, пока радует только расход )
Автоэлектрика 287-88-56, Алексей http://www.elektronik.tiu.ru (Новосибирск)
#9 ОФФЛАЙН   grin80
grin80
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 March 2011 - 17:26
Я повтатюсь - "валенок" я в электрике. :bangheat: Можно пошагово, что и где проверять.
Датчик топлива я разбирал, нити целые контакты визуально в норме, уводил в самый низ поплавок, но лампа на приборке так и не загорелась. Саму лампочку из приборки вытаскивал и проверял - она рабочая. Поэтому и спрашиваю у знающих мерсоводов - как дальше быть куда лезть???? :bangheat:
#10 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 22 March 2011 - 08:06
При включении зажигания лампочка резерва горит?
#11 ОФФЛАЙН   grin80
grin80
  • Cообщений: 9
Отправлено 22 March 2011 - 09:07
В том-то и дело что при включеном зажигании она не горит.....
#12 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 22 March 2011 - 09:26
Тада ищи в приборке горелую дорожку,или диод, или резистор.Ещё нада знать,какая у тебя приборка и вообще,какая машина(пропиши в подписи).
Пы-Сы:дело,видимо не в датчике....
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 22 March 2011 - 09:27
#13 ОФФЛАЙН   grin80
grin80
  • Cообщений: 9
Отправлено 22 March 2011 - 09:35
параметры машины VIN WDB1240231b459040 двигатель 102. 1991г.в. АКПП.
Номер приборки 124 542 45 68.
И если можно подскажи пошагово куда лезть и что проверять в приборке? Как определить "мертвый" резистор или дорожку или ..... :bangheat:
#14 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 22 March 2011 - 11:41
Вот схема приборки:
Видишь лампочку е4?У тебя на неё не приходит плюс.Нада его поискать(+).Дорожку на лампочку просмотреть глазами и прозвонить тестером от ножки прибора,показывающего уровень бенза.Так-же проверить диод(ниже от лампочки е4) и дорожки от диода(так-же визуально и тестером).Если сам не сможешь-ищи электроника или грамотного электрика.Делов на полчаса!
Пы-Сы:сама лампочка может не контачить,когда в приборку ставишь!
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 22 March 2011 - 11:45
#15 ОФФЛАЙН   grin80
grin80
  • Cообщений: 9
Отправлено 22 March 2011 - 12:36
спасибо попробую поискать электрика......
