ткните пальцем пожалуйста где искать провода для подключения звукового сигнала
сегодня все обскал так и не нашел
где на 124 находится под капотом разтем для звукового сигнала
Отправлено 14 April 2010 - 21:28
- Stevpymn это нравится
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
Отправлено 14 April 2010 - 22:15
справа по ходу движения у правой фары, два провода в кембрике, на одном при вкл зажигания плюс, на другом минус при нажатии на клаксон
Сообщение отредактировал Леонидыч: 14 April 2010 - 22:22
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 16 April 2010 - 22:35
а фотку можно плизсправа по ходу движения у правой фары, два провода в кембрике, на одном при вкл зажигания плюс, на другом минус при нажатии на клаксон
Отправлено 17 April 2010 - 11:10
Там масса постоянная, а плюс от выключатея на руле на черно-розово-красном проводе под капотом.справа по ходу движения у правой фары, два провода в кембрике, на одном при вкл зажигания плюс, на другом минус при нажатии на клаксон
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
Отправлено 17 April 2010 - 21:40
нашел 2 проводка выходят мерду радиатором и решеткой 1 по ходу минус 2 плюс но при поключени к ним тишина
а как открутить руль и может от руля новый проводок прокинуть что посоветуете
Отправлено 17 April 2010 - 22:28
Какого цвета провод? Руль с подушкой? Может просто контакт в рулевом переключателе по какой-либо причине плохой.нашел 2 проводка выходят мерду радиатором и решеткой 1 по ходу минус 2 плюс но при поключени к ним тишина
Отправлено 18 April 2010 - 00:07
1 черный а второй красно розовово черный
а как снять кожух с рулевой колонки
Отправлено 18 April 2010 - 15:18
Погоди снимать. Красно-розово-черный это плюс с выключателя на руле, т.е. его подключи к сигналу, к одному из его контактов. Второй контакт сигнала соедини на кузов, т.к. тот второй черный провод скорее всего не масса. Можешь проверить лампочкой на 12в, включив ее между черно-розово-красным и кузовом, при нажатии на руль должна загораться.1 черный а второй красно розовово черный
Отправлено 18 April 2010 - 18:58
завтра попробуюПогоди снимать. Красно-розово-черный это плюс с выключателя на руле, т.е. его подключи к сигналу, к одному из его контактов. Второй контакт сигнала соедини на кузов, т.к. тот второй черный провод скорее всего не масса. Можешь проверить лампочкой на 12в, включив ее между черно-розово-красным и кузовом, при нажатии на руль должна загораться.
Отправлено 21 April 2010 - 22:07
Тьфу перепутал. Ну да, правильно плюс от руля.Там масса постоянная, а плюс от выключатея на руле на черно-розово-красном проводе под капотом.
Схема http://mercedes-w124...tml/25_25_6.htm
предохранитель проверь
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 24 April 2010 - 18:48
тему можно закрыть
вчера разобрал рулевую колонку и пропоялся напрямую к разьему на переключателе и проложил провод до сигнала теперь умею бибикать
