Троит 104 мотор...
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 15 April 2010 - 10:56
Здравствуйте.
Авто - 124й с 104 3.2 мотором. 1993 год.
На горячую подтраивает мотор... и при резком нажатии газа при движении...
плавный разгон происходит нормально.
Поменяно:
Катушки, провода, свечи, ДМРВ, промыты и продиагностированы форсунки, (поменяны все ролики... но это думаю к делу не относится...)
В чём может быть дело? На одном сервисе предположили, что возможно лямбада?
Кто сталкивался с похожими симптомами?
Заранее благодарен....
П.С. предыдущий хозяин когда менял ролики выкинул какую-то деталь из конструкции... стояла где-то на выпуске...
с его слов... она нагнетала воздух в выпуск... чтоб там лучше прогарало топливо .... мол для экологии....
Кто знает, что за девайс... и не скажется ли плохо его отсутствие?
Сообщение отредактировал bulatik85: 15 April 2010 - 13:36
w201 2.5-16 Almandin rot
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 April 2010 - 20:10
я не знаю что это такое, но вернуть обязательно. Опыт показал, что выкинутая запчасть - очень значимая часть автомобиля и обычно, если выкинуть, то всегда хуже становится.
а так это ещё может быть подсос или вот как раз троит из-за этой выкинутой штуки.
#3 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 15 April 2010 - 20:24
это компрессор продувки катализатора,на работу мотора он не оказывает абсолютно никакого влияния.Главное что-бы отверстие от трубки между половинками вып.коллектора было заглушено и все лишние пневмотрубки тоже.
вообще странно что в сервисе по мигающему коду тебе не могут обнаружить причину.
Сообщение отредактировал den717: 15 April 2010 - 20:26
всё продано....
#4 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 15 April 2010 - 21:12
Примерно так и говорил прошлый хозяин... мол девайс не нужный.... как будет время может найду и верну на место.
Что есть - мигающий код?
#5 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 15 April 2010 - 21:21
Это самой простой метод диагностики.3 проводка,кнопка и светодиод.
Лучше бы конечно подключить комп,должен показать ,в чём проблема.
Проводку бы проверить,на этих движках она часто глючит.
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
#6 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 15 April 2010 - 21:30
Т.е. ехать на диагностику к официалам?
#7 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 15 April 2010 - 21:37
Не обязательно к официалам,тем паче у них как правило ценники дороговаты.
сааб 95 -ракета
#8 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 15 April 2010 - 21:41
ну если сам спаять контрольку не можешь (я сдесь выкладывал фотку распайки)то надо ехать к профессиональному диагносту у которого есть програмн.обеспечение на мерса,а у официалов я думаю его уже и нет на наши моторы.
всё продано....
#9 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 15 April 2010 - 21:44
Вот возможно такого мастера в Казани и нет :(
Прошлый хозяин сказал, что долго искал причину.... менял катушки, свечи, прокладки, провода, дмрв.... видимо в каждом колхоз-сервисе свои причины заявляли....
Последний вариант был, что это лямбда... Возможно такое?
#10 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 15 April 2010 - 21:54
возможно всё-сними пассажирский коврик,найдёшь разъём провода от которого уходят в пол через резинку,может они просто отгнили и лямбда не работает.
не верю,что в таком большом городе нет диагноста грамотного.
всё продано....
#11 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 15 April 2010 - 21:56
Ок. Посмотрю... на разъём...
И поспрошаю про диагностику..
#12 ОФФЛАЙН   StsD
StsD
  • Cообщений: 3
    W124 300E-24V
Отправлено 24 May 2010 - 23:02
у меня похожая проблема!! Может кто подскажет хорошего диагноста в Сочи??
#13 ОФФЛАЙН   Пако
Пако
  • Cообщений: 17
    W140, 3,2 л., 93 г.
Отправлено 30 May 2010 - 00:24
У меня тоже как-то троило, пока моторную косу не перепаял (заменил все провода).
Можно отсоединить разъемы косы и проверить тестером на замыкание.
В любом случае можно заглянуть под резиновую изоляцию косы и если провода осыпались, то менять или перепаивать косу.
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 30 May 2010 - 00:48
единственный нормальный ответ по теме. и на 99% верный.
ну скажите, кто ещё не сталкивался с проблемой проводки на 104-х моторах????
