стук редуктора W123
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   taruts
taruts
  • Cообщений: 128
Отправлено 15 April 2010 - 12:56
прошу совета на проблемму:
при переключении пониженных передач с 1на2-ю, со 2-3ю...отчетливо слышен стак в области заднего редуктора моста.
машина седан w123 2.0D (1982)
может стоит не родной редуктор числа№ 3.92?
или другая "беда"....?
подскажите, спасибо
Mercedes Benz W123 2.4D седан 1982
VIN: WDB12312010307201
#2 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 15 April 2010 - 20:18
смотри подушки подрамника.... и было мнение, что это начало конца ШРУСов. Попробуй вывесить заднюю ось и попросить товарища попереключать передачи (с работающим двигателем), а сам под машиной ищи источник звука...
WDB12302010026662
#3 ОФФЛАЙН   taruts
taruts
  • Cообщений: 128
Отправлено 16 April 2010 - 10:37
ok, спасибо
буду пробывать подымать тачку и смотреть что за "болезнь"...
если есть еще мнения, или кто уже сталкивался с подобной ситуевиной...буду рад выслушать.
спасибо
#4 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 16 April 2010 - 11:09
редуктор у тебя родной. я так понимаю, удары появляются при появлении/убирании нагрузки на задний мост. смотреть муфты кардана, подвесной, люфт в полуосях, подушки подрамника и редуктора.
e34 m50b25 akpp `93
#5 ОФФЛАЙН   taruts
taruts
  • Cообщений: 128
Отправлено 16 April 2010 - 16:48
не факт что редуктор родной.
ситуация была такова.
брал год назад машину седан W123
кузовщик, что делал тачку на продажу видно взял кузовщину от 2.3E и просто "кинул" под капот двигло 2.0D
что за дедуктор стоит на машине...толком не выяснял.
если подскажите где искать номера на редукторе?
а должны быть 2.92.
#6 ОФФЛАЙН   АНДДРЕЙ
АНДДРЕЙ
  • Cообщений: 249
    W126, S280, 1983
Отправлено 12 May 2010 - 23:39
Сообщение отредактировал АНДДРЕЙ: 13 May 2010 - 01:18
Человек Андрей ; W126.021 , 110.926 , 716.007 , 4а1 , 1983 г.в. , белый .
#7 ОФФЛАЙН   АНДДРЕЙ
АНДДРЕЙ
  • Cообщений: 249
    W126, S280, 1983
Отправлено 13 May 2010 - 01:16
#8 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 13 May 2010 - 08:25
Ребят, объясните причем тут подушки? У меня похожая проблемка. После переключения передач отпускаю сцепление и слышу стук. Подёргал снизу кардан, люфт есть. Как определить что люфтит? Коробка, кардан или редуктор? Шрусы точно не могут
#9 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 13 May 2010 - 08:46
Главная пара в редукторе и саттелиты могут быть сильно изношены и, соответственно, давать стук из-за люфта.
Мой снятый редуктор имел именно такие симптомы. При изменении нагрузки на задний мост были слышны стуки.
Изношеные шрусы на масле громче слышны, чем на консистентной смазке.
Стук в кардане нужно диагностировать в крестовине. Покачивание половинок кардана в разные стороны даст возможность определить люфт в крестовине. Дефектная втулка эластички также может давать стук.
Ну а люфты в коробке совсем неустранимы, потому что валы всегда остаются на своих осях. И в них не выбрать люфт.
Сообщение отредактировал kit123: 13 May 2010 - 08:48
#10 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 13 May 2010 - 08:57
А в редукторе люфт устраним? Наверное я неправильно выразился. При отпускании сцепления не постоянный стук, а небольшой удар и рывок. А дальше всё крутится нормально
#11 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 13 May 2010 - 09:05
Так и будет.
Устраним, по-возможности, полной переборкой. Но результат может быть отрицательный. Я перебрал себе редуктор сильно убитый, но он загудел на 120. Для прикатки добавил присадку L-M. Улучшения проявляются, но пока медленно. На трассе слушаю гул и гоню более 140, так быстрее происходит прикатка. Зато по городу гоняю до 100, просто класс и тишина.
#12 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 13 May 2010 - 09:25
Тоесть кроме как переборкой редуктора это не лечится? А можно ли не отсоединяя кардан точно определить в редукторе люфт или в коробке?
#13 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 13 May 2010 - 11:02
Если крепко зажать заднюю часть кардана, поднять колесо и покачать внутреннюю гранату шруса, то косвенно можно. Более точно износ в редукторе можно определить если вынуть оба шруса, тогда можно оценить точнее и износ саттелитов. Для этого при снятой задней крышке нужно зафиксировать хвостовик редуктора и потянуть ведущую шестерню в обратную сторону, для выбора возможно люфта в главной паре, и при этом пошевелить саттелиты. Чем они больше шевелятся, тем больше люфт.
Вот тот, который я поставил, в саттелитах люфта не имел, но гл. пара ранее болталась, а у снятого болталось и то, и другое.
#14 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 13 May 2010 - 12:27
а должны быть 2.92.
Небыло такого редуктора на W123 и не только на нём.
W220 S 320 CDI 2001г.
#15 ОФФЛАЙН   taruts
taruts
  • Cообщений: 128
Отправлено 20 May 2010 - 16:07
господа, может у кого есть фото редуктора заднего моста?
пробывал полазить, посмотреть..все в грязи :) не видать чисел :)
нужно точно знать....где находятся "наименование" передаточных чисел на самом корпусе?
сппсибо!
Сообщение отредактировал taruts: 20 May 2010 - 16:09
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 May 2010 - 16:34
Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...c=61228&hl=
#17 ОФФЛАЙН   taruts
taruts
  • Cообщений: 128
Отправлено 20 May 2010 - 17:12
Вот глянь :
спасибо.
Передаточное число редуктора выбито справа внизу задней части редуктора на плоскости к которой прикручивается задняя крышка редуктора
Там завоцкой номер как на двигателе и ниже передаточное число
как пояснил stiv__2001 , спасибо.
буду искать на : справа внизу задней части редуктора на плоскости к которой прикручивается задняя крышка редуктора
:biggrin:
на фото, слабо но видны числа
#18 ОФФЛАЙН   Borik35099
Borik35099
  • Cообщений: 5
    W115
Отправлено 24 May 2016 - 15:06
Это палец сателлитов стучит, т к он расхерачивает посадочные места. Муфты и остальная херабора здесь не играют роли..
