Здравствуйте, проблема мая в следующем, когда завожу машину обороты подымаются до 2000, а то и выше, стараюсь сразу глушить, подожду секунд 20 и заводится как надо. Перебрал трубки, проверил датчики, блок управления поменял все на прежнем месте, грешу теперь на рейку. Подскажите что делать, может кто сталкивался. У меня 124 2,5D, ТНВД-BOSH.
ТНВД
Отправлено 16 April 2010 - 07:23
Отправлено 16 April 2010 - 21:26
трубочку вакуумную к ТН проверь.Может,ртом разрежение создай при заводке.
Саша 123 200д 84
Отправлено 22 April 2010 - 17:15
трубку проверил, целая. Вакуум создал, таже проблема. Снял боковую крышку насоса, я ее подтягивал из-за протечки. Может рейка за нее цепляется, поставил новую прокладку, теперь проверяю.трубочку вакуумную к ТН проверь.Может,ртом разрежение создай при заводке.
Отправлено 22 April 2010 - 17:16
Сообщение отредактировал MAKS FF: 22 April 2010 - 17:19
Отправлено 22 April 2010 - 17:19
центробежный регулятор в ТНВД
Отправлено 11 March 2011 - 17:11
А чего не отписался, как лечится, как решил проблему? У меня та же беда случилась
