Проблемы с холостым ходом
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   RAIDERSG
RAIDERSG
  • Cообщений: 85
    Даймлер Бенц 300 Е
Отправлено 16 April 2010 - 16:54
Стал глохнуть на холостых пока развернёшься пару раз если вперёд назад то устанешь заводить, что могет быть? помогите? Неужели потенциометр расходомера? свечи норма, форсунки отличные....
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 16 April 2010 - 21:13
перед этим что делали?
год выпуска? тип КПП ?
#3 ОФФЛАЙН   RAIDERSG
RAIDERSG
  • Cообщений: 85
    Даймлер Бенц 300 Е
Отправлено 17 April 2010 - 15:33
До этого всё было нормально, никаких сбоев. потом потихоньку стал замечать что приёмистость стала пропадать, жмёшь педальку а он вместо разгону и резкого ускорения носом клюёт а потом начинает медленно разгоняться. сейчас такая же беда просто добавилось что стал на холостых дёргаться и глохнуть
вот мои данные автомобиля; VIN - WDB1240301A994268 1991 год
ДВИГАТЕЛЬ 10398312165015
#4 ОФФЛАЙН   Bosyaka
Bosyaka
  • Cообщений: 21
Отправлено 17 April 2010 - 19:48
Тоже ХХ на горячем авто стал странным: машина как будто собирается заглохнуть, обороты стремятся к нулю, затем она "сама" подгазовывает до 1000-1200 и обороты опять начинают падать. На холодную всё нормально. Во время движения обороты стоят в районе 750 без всяких подгазовок. Если на стоящем авто чуть-чуть нажать на педаль газа - обороты устанавливаются около 800 и плавать перестают. Спецы. подскажите, плиз: что смотреть, где крутить? :mrgreen:
Авто: Mercedes 190, 1993, 1.8 механика
Mercedes W201 1993 1.8 г/б
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 April 2010 - 20:23
Ничего не нужно крутить. Перед этим что-нибудь делали? А так похоже на сбитую регулировку потенциометра или протёртость.
RAIDERSG по VIN y меня нет возможности расшифровать данные. Лучше сам скажи, какой год выпуска и какая коробка передач? (АКПП или МКПП).
Сообщение отредактировал BAF.F1: 17 April 2010 - 20:24
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
РХХ мыть и ещё раз мыть!Пока всё.Ничего НЕ КРУТИТЬ!
#7 ОФФЛАЙН   Bosyaka
Bosyaka
  • Cообщений: 21
Отправлено 17 April 2010 - 20:56
РХХ это №3 на фото: резистор расходомера воздуха? Его отвинчивать или не снимая мыть?
В мотор до этого не лазил.
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 April 2010 - 21:23
не этот.
Вот http://misha.kmail.ru/rxx.jpg этот снять и промыть.
Как мыть http://www.oldmerin....h...st&p=771661
Сообщение отредактировал BAF.F1: 17 April 2010 - 21:29
#9 ОФФЛАЙН   RAIDERSG
RAIDERSG
  • Cообщений: 85
    Даймлер Бенц 300 Е
Отправлено 17 April 2010 - 22:07
я уже написал год машины 1991 про коробку тока забыл автомат у меня. Регулятор холостого хода мыл, проверял при подключении 12 вольт клацает и шторка полностью открывается без заеданий и т.д.
#10 ОФФЛАЙН   Bosyaka
Bosyaka
  • Cообщений: 21
не этот.
Большое спасибо! Завтра займусь :mrgreen: :bangheat:
#11 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 April 2010 - 22:13
Нужно сначала заменить ВВ провода, крышку трамблёра и бегунок на новые. Если не поможет, отпишись (может быть ещё датчик скорости и потенциометр).
#12 ОФФЛАЙН   RAIDERSG
RAIDERSG
  • Cообщений: 85
    Даймлер Бенц 300 Е
Отправлено 17 April 2010 - 22:29
крышка трамплёра и бегунок в идеальном состоянии, чего не могу сказать про ВВ провода но ведь если на высоких оборотах 1500 и выше мотор работает нормально не подтраивает и тяговитый достаточно то разве могут причиной того что глохнет на ХХ быть ВВ провода?
#13 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 April 2010 - 22:36
не утверждаю, но могут быть причиной, типа слабая искра или пропуски зажигания. Ну прозвони омметром ВВ провода, должно быть по 1 кОм.
а вообще, у 102-103 зажигание очень чувствительно к проблемам.
#14 ОФФЛАЙН   RAIDERSG
RAIDERSG
  • Cообщений: 85
    Даймлер Бенц 300 Е
Отправлено 17 April 2010 - 22:46
что значит по 1 ком ???? как это может быть если один провод имеет 20 см длину а другой метр?
#15 ОФФЛАЙН   RAIDERSG
RAIDERSG
  • Cообщений: 85
    Даймлер Бенц 300 Е
Отправлено 17 April 2010 - 22:48
а какие показания вольтметра должны быть на средней ножке потенциометра расходомера в начальном положении и в режиме полной нагрузки?
#16 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 April 2010 - 22:50
резистор стоит в конце провода, типа выравниватель сопротивлений во всех ВВ проводов.
если я не прав, поправьте.
на 1 и 2 контакте на хх 750 об\мин напряжение должно быть где-то 0.55-0.75 В. И ещё замерь напряжение на 1 и 3 контакте (опорное напряжение). Напряжение в полной нагрузке не знаю.
#17 ОФФЛАЙН   RAIDERSG
RAIDERSG
  • Cообщений: 85
    Даймлер Бенц 300 Е
Отправлено 17 April 2010 - 22:55
что ж я могу поправить? если я этого не знал что резисторы в конце это в колпачке типа? А какое должно быть опорное напряжение?
Сообщение отредактировал RAIDERSG: 17 April 2010 - 22:56
#18 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 April 2010 - 09:38
ты просто замерь сопротивление ВВ проводов, в случае отклонения от нормы - замена. резистор в колпачке находится (в поиске поищи, много тем было, вот например http://www.oldmerin....h...t&p=645388)
Опорное напряжение зависит от ЭБУ, а так чаще всего бывает 4.8 В.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 18 April 2010 - 09:43
#19 ОФФЛАЙН   Bosyaka
Bosyaka
  • Cообщений: 21
Отправлено 20 April 2010 - 20:07
РХХ промыл. Сразу вроде перестали "подгазовки" происходить, обрадовался. А потом остановился на небольшом уклоне носом вверх, (бензина было литров 10 в баке) и опять 25 - начались "подгазовки" (400-1100). Правда, как правило, если чуть-чуть нажать на "газ" (чтобы микрик разомкнулся) - перестаёт. Теперь думаю - что бы ещё промыть.. :confused: :mrgreen: . Раньше мерил - давало ошибку датчика температуры. Сейчас загорелась лампочка охлаждающей жидкости..
#20 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 April 2010 - 22:03
проверяй РХХ на АКБ 50 раз на застревание и потенциометр на плавность изменения напряжения (контакты 1 и 2) при нажатии на тарелку на заглушённом.
