Осциллограмма сигнала Td
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Voh
Voh
  • Cообщений: 66
    W201, 2.0i, 1989
Отправлено 17 April 2010 - 13:14
Тут в ветке проскакивала рекомендация читать описание работы зажигания EZ-L.
Может ктото поделится ссылкой?
Конкретно интересует форма сигнала TD. Дело в том, что мультиметр с частотомером показывает на 1-м выводе диагностического разъема на холостых ~42Гц, но при повышении оборотов частота растет очень непропорционально, и до 100Гц удалось довести уже с конкретным ревом, тысячи 4 было. Скважность сигнала - 80%, хотя вроде бы встречал гдето, что скважность должна быть в пределах 7-38 или чтото вроде того.
В то же время движек работает нормально, т.е. само зажигание в норме. Полез смотреть сигнал т.к. пытаюсь разобраться с отсутствием торможения двигателем - нет отсечки при сбросе газа.
Так вот, хочу перетащить в гараж осциллограф, только тяжелый он зараза, ламповый, потому сначала хотелось бы понять что я там должен увидеть :)
190Е, 2.0 (962), 1989, МКПП-4
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 April 2010 - 20:17
насчёт отсечки, это амперметром нужно подсоединяться к ЭГРД и выяснять, есть ли отсечка.
#3 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 17 April 2010 - 20:41
а микрик ХХ смотрели?? срабатывает при отпущенной педали газа?
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#4 ОФФЛАЙН   Voh
Voh
  • Cообщений: 66
    W201, 2.0i, 1989
Отправлено 17 April 2010 - 21:22
Микрики работают - проверял по кодам ошибок, т.е. сигнал от концевиков доходит до блока управления и он на них реагирует.
ЭГРД сам по себе тоже работает. Отсечки нет не всегда, поэтому поймать этот момент и проверить ток пока не получилось.
Но сейчас интересует зажигание :)
#5 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 18 April 2010 - 23:55
у мня то жнет отсечки до 3000 тыс, но на сигнал тд она не завязана - тогда холостых бы не было. а вот на потенциометр грешу. его посмотреть осцилом - мечта.
сигнал тд будет при включенни зажигания не зависимоот КЕ, чет там смотреть?
а отсечку и вобще корркцию удобно см мА-метром или В-метром в параллель ЭГРД
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#6 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 19 April 2010 - 08:51
Вот кое-какие данные и интересующая тебя оцилограмма-
#7 ОФФЛАЙН   Voh
Voh
  • Cообщений: 66
    W201, 2.0i, 1989
Отправлено 21 April 2010 - 02:10
Сигнал TD есть. Сомнения в его правильности - как раньше писал, частота растет както нелинейно на слух. Вот и возникла идея, что отсечки нет потому, что неправильный сигнал не показывает высоких оборотов и блок управления не включает отсечку...
Но, кажется, дело таки не в этом.
До амперметра в цепь ЭРГД пока руки не дошли...
#8 ОФФЛАЙН   Voh
Voh
  • Cообщений: 66
    W201, 2.0i, 1989
Отправлено 21 April 2010 - 02:13
Спасибо. Этот документ видел, данные там интересные, но осциллограмма, насколько я понял, всетаки не сигнала TD, а датчика положения коленвала чтоли...
#9 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 21 April 2010 - 08:10
имелась в виду отсечка пхх, мать ее.
про ТД думаю - либо он есть либо его, нет ибо он напрямцю завязан с ЕЗЛ. отличаца от оборотов не будет, имхо.
был 124-230
#10 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 21 April 2010 - 08:53
Ну,да - это сигнал от датчика положения коленвала.А сигнал ТД выдаётся коммутатором по прохождению нескольких импульсов с этого датчика.Т.е.,я думаю,что коммутатор считает импульсы с датчика коленвала и при суммировании нескольких импульсов выдаёт сигнал ТД на катушку.Вот тока не совсем понимаю,где он берёт точку отсчёта?Т.е. как коммутатор определяет,где первый цилиндр должен сработать, а где второй?Все эти сигнальчики неплохо-бы посмотреть двух-лучевым осцилоскопом,но у меня нет двухлучевого.Мож подвернётся со временем двух-лучевой! :grin:
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 April 2010 - 11:59
Значит тахометр имеется ? :D И показывает обороты двигателя ? А тахометр как раз от сигнала TD и работает.
Значит, с сигналом TD все в порядке.
#12 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 21 April 2010 - 15:19
как коммутатор определяет, где первый цилиндр должен сработать, а где второй?
Коммутатор определяет "когда", а "где" определяет бегунок в распределителе.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#13 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 21 April 2010 - 18:56
Неее...,это он частотомером на диаг. колодке частоту померил, а 4 тысячи на глаз определил.
Так вот как коммутатор ропределяет, что бегунок подошёл,скажем,к 1-му цилиндру и пора давать искру?Ведь датчик стоит на маховике!Простите за глупый вопрос! :redface:
#14 ОФФЛАЙН   Voh
Voh
  • Cообщений: 66
    W201, 2.0i, 1989
Отправлено 22 April 2010 - 10:45
Именно так...
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 April 2010 - 13:32
у меня есть осцилки, пиши на мыло misha@kmail.ru вышлю, тока прогу юсб-осцила придется ставить...
а так там все просто, у себя смотрел, импульс почти всегда примерно 7мс, поэтому на ХХ когда частота 25Гц (750 оборотов 102-ой мотор) скважность будет 7/40~ 18% и растет с ростом оборотов (ибо период уменьшается)...
судя по тому что ты намерил 42Гц у тя мотор 103 и работает на слегка повышенном ХХ :)
вообще по существу припопню тока один косяк с этим сигналом рассказанном одним мастером. он искал на машине ток при пуске +50мА а его не было (а он почти ни от чего не зависит), и по факту он заменил коммутатор, хотя старый был рабочий...
больше ничего не припомню.
#16 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 22 April 2010 - 13:33
Так вот как коммутатор ропределяет, что бегунок подошёл,скажем,к 1-му цилиндру и пора давать искру?Ведь датчик стоит на маховике!Простите за глупый вопрос! zzzz_redface.gif
Коммутатор EZL получив импульс от датчика на маховике выдаёт КЗ на катушку с задержкой по карте УОЗ. Это он делает 2 раза на оборот колена в 4-ёх цилиндровом моторе, 3 в 6-ти цилиндровом и 4 в 8-ми.
A бегунок в распределителе эажигания вращается а два раза медленнее коленвала. На один оборот бегунка колено делает два оборота, получается 4 КЗ коммутатора.
К примеру, колено находится в одном и том-же положении во время ВМТ в 1-ом и в 3-ем цилиндрах но вспышка произойдёт в том из них, на который смотрит бегунок.
Сообщение отредактировал Andrei560: 22 April 2010 - 13:36
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
никак, ибо коммутатор тупо дает искру по сегментам маховика, а трамлер требуется установить по риске на корпусе чтобы смотрела на центр бегунка когда метки на цепи стоят как надо.
#18 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 22 April 2010 - 21:06
Получается,что частота импульсов ТД совпадает с частотой импульсов датчика положения коленвала,вот тебе и вся осцилограмма ТД(см. написанное ниже).Удачи! :grin:
Спасибо Вам БОЛЬШОЕ,вкурил!Получается,что на маховике в 4-х цилиндровом дрыгателе стоит 2-е метки для датчика ровно напротив друг-друга, а я-то думал,что датчик по зубчикам маховика импульсы считает(это моё заблуждение)!Теперь буду знать! :beer:
#19 ОФФЛАЙН   Voh
Voh
  • Cообщений: 66
    W201, 2.0i, 1989
Отправлено 23 April 2010 - 01:07
хмм.. Мотор 102.962...
А почему должен быть 103?
Получается частоту надо умножать на 30?
Я думал на 20, как раз около 800 бы получилось....
А скриншоты с осцилограмм можешь снять? В принципе и прогу поставить не проблема, знать какую. Напишу на мыло.
18% при том что у меня показывает 80% - это жестко :(
