помогите отказал центральный замок!
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 11 June 2006 - 23:51
Люди! плиз хелп.. жуткий трабл.. у меня перестал работать центральный замок! вообще ! тобиш .. нажимаю кнопку на сигнализации или пытаюсь вертеть ключ... никакой реакции...
зато .. если я пытаюсь открыть двери в ручную ручкой (из салона..) и потом пытаюсь ставить на сигнализацию.. то раз через раз замок двери закрывает! но никогда не открывает
что делать ? как быть ??? в багажнике важные вещи а сам замок у меня открывается только через центральный привод...
Mercedes-Benz 190D 2.0 (http://www.mercedes-190.kiev.ua)
#2 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 12 June 2006 - 00:12
поправка!. замок всегда закрывает при нажатии кнопки на пульте для закрытия дверей. и кнопки доводит вниз до конца а вот на открывание ... никакой реакции.. открывается только эл. замок солиноид в водительской двери!
хелп .. низнаю шо делать !
#3 ОФФЛАЙН   Igor_PIV
Igor_PIV
  • Cообщений: 48
Отправлено 12 June 2006 - 09:36
Открытие и закрытие дверей проиходит за счет пневпатики!
При повороте ключа при открытии (закрытии) дверей в задней части автомобиля должен раздоваться жужащий звук (работа насоса).
Имеет место такое явление? Если да, то система негерметична.
Если нет, значин неисправность в эл. части авто.
190D (W201.122), OM 601.911, 4 МКПП, 85г.
C180 (W202), M111, 4 АКПП, 94г.
#4 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 12 June 2006 - 11:40
А что в передней двери уже покопались кулибины??? Там только вакуумный привод изначально.
W123 230E '83
C123 230E '81
#5 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 12 June 2006 - 13:58
Изначально кроме привода стоят концевики, которые отслеживают положение кнопки, т.е. состояние открыто/закрыто. Иначе не было бы это центральным замком. При срабатывании концевика подается сигнал на вакуумный насос для привода остальных дверей на закрытие/открытие. Все это для передней водительской двери (насчет передней пассажирской не помню - надо схему смотреть).
W124 1988 230E 102.982 KE 4АКПП ASD
#6 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 12 June 2006 - 14:37
Так и есть. В водительской двери и в багажнике тоже стоят концевики. Но я отреагировал вот на это:
"открывается только эл. замок солиноид в водительской двери!"
Никакого соленоида там быть не должно!
W123 230E '83
C123 230E '81
#7 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 12 June 2006 - 14:58
оешал проблему вот так :
добрался до компресора скинул трубку и ДУНУЛ :)... двери и багажник открылись
потом раобрал компресор и понял.. что он работает только одной релешкой... которая закрывает. соответственно в ручную открывающую релешку можно легко запустить .. прижав контакты. причина умершие контакты...
теперь мне нужен
1. кулибин который может схему отремонтировать
2. эта самая схема, но рабочая
3. или компрессор :)
АХ да .. все сигналы на компрессор приходят :)
#8 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 12 June 2006 - 17:31
Схему ищите вот здесь:
http://www.mbclub.ru.../?idpart=2&id=5
W123 230E '83
C123 230E '81
