У меня 124 купе 3 литра 1993 г.в стоит wbasta кондер все дела но по центру дует холодный а по бокам и с низу и с верху горячий Что делать подскажите помогите за раннее благодарен.
Проблемы с печкой Help
Отправлено 17 April 2010 - 21:43
Отправлено 17 April 2010 - 22:38
Так и должно быть
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
Отправлено 18 April 2010 - 08:00
Да, так и есть, по центру всегда дует холодный. А крайние уже регулируются. Если крайние только горячий дуют, проблема может быть в клапанах, в самих крутилках....
S211 240 2003
W203 200 Kompressor 2002
W124 300E 1984
"Все современные машины похожи на электробритвы..."
Почему тогда у моего друга точно такая же купешка тока 91 года и все работает номально соплачто по середини дует тот воздух который он захочет?
Отправлено 18 April 2010 - 09:18
Странно! У меня тоже в центре только холодный.Почему тогда у моего друга точно такая же купешка тока 91 года и все работает номально соплачто по середини дует тот воздух который он захочет?
Горячий появляется только при включении кондиционера +установка горячей температуры.
При этом это третий W124,и во всех так было!
Как сделать за сутки то, что другие делают неделями, месяцами, годами..................?
Отправлено 18 April 2010 - 12:41
вот на таких климах из центральных сопел может дуть теплый воздух, на счет первобытных кондеев не уверен
Отправлено 18 April 2010 - 16:42
Так и должно быть. При отключенном климате центральное сопло забирает воздух напрямую с улицы. При включении климата будет дуть такой воздух (тепература), как выставлено.
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
Отправлено 18 April 2010 - 16:44
Это тоже первобытные климы, толко управление клавишами. Тот же хрен, только с другой стороны. И ктому же сложнее немного.
300TD АКПП 1985
Отправлено 18 April 2010 - 17:19
под первобытной имел в виду климу без кнопге EC - с обычной "снежинкой" для включения кондея. такие ставились на ранние 124-ые.
Отправлено 18 April 2010 - 18:50
короче сегодня разбирал печару на стока на скоклько смог короче тема такая стоит два радиатора от первого что ближе к лобовому дует в сопла по середине постоянно холодный а вот после второго от которого идут отводы на боковые верхние и нижнии дует горячий нажиаем кнопочку чтобу дуло с улици и в самом начале до радиаторов печки открывается залоночка но у мея она уже все кирдык открытием этой заслонкой управляют два вакумных бочонка в который стоят прикольные резиночки которые от старости высохли. Вакум это жесть почему нельзя было сделать электрическое. Короче между радиаторами не смог разглядеть откуда дует в центральные и есть ли там перегородка может знает кто?
Отправлено 18 April 2010 - 19:18
А как это относится к тюнингу?
Отправлено 18 April 2010 - 22:44
Да никак не относится. Просто топикстрартер совсем не понимает сути тематических форумов. Он вообще эту тему сначала на w202club озвучил, хотя у него 124-й
Видишь количество сообщений?
300TD АКПП 1985
