фаствася - меняются даже кольца в спец. мастерских.
Я знаю что меняются только не нашел я спец. мастерской, пока.
Отправлено 27 September 2011 - 20:30
Отправлено 28 September 2011 - 20:33
На 126й с М110 недавно поставил неопределенной модели генератор, собранный из частей волговского, москвичевского и опелевского, т.к. москвичевского г240 не хватает. Свежесобраный выдает 60А, против 40А москвичевского. Работает уже 3 недели, проблем нет.
Разбирается W201 2.6
Отправлено 10 October 2011 - 19:08
Народ Я извиняюсь!!! Коль речь зашла о генераторах вопрос будет таков!! Элекктрик из меня пока начинающий !!! Пропала зарядка Новый гена и новый акуммулятор! Подскажите кто чем сможет!!!!!?????? Заранее Спасибо!!!!!
январь 5.1 2112-1411020-41, дз-газ,дпдз,дпкв,дд,дмрвBosh-037,рхх ваз21203 10.5мм, форсунки-газ Bosh 107,рампа-газ дтож-ТАЗ,мз, 4-ступ. мкпп. мотор 102961 2.0л. 190е-1985г.
Отправлено 10 October 2011 - 21:58
для начала купи тестер и померяй на каком этапе пропадает электричество. Хотя -судя по подписи гена видимо тож от чего нить отечественного ? от с него и начни. То что оно новойе это................... ещё ни о чём не говорит. НО я б для начала проверил проводку и особливо проводок который на возбуждение гены идёт-если при прогазовки до 2500 оборотов заряд появляется-то сто пудово эттто он родной.
Отправлено 10 October 2011 - 22:37
Гена родной стоит не оригинал конечно но все же не от тазов. Проводку от геныдо аккумулятора звонил все в норме! не на каких оборотах заряд не появляетс проверял с подключеным к аккумулятору тестером. Презервативы тоже все звонятся!!!!! ????????для начала купи тестер и померяй на каком этапе пропадает электричество. Хотя -судя по подписи гена видимо тож от чего нить отечественного ? от с него и начни. То что оно новойе это................... ещё ни о чём не говорит. НО я б для начала проверил проводку и особливо проводок который на возбуждение гены идёт-если при прогазовки до 2500 оборотов заряд появляется-то сто пудово эттто он родной.
Отправлено 10 October 2011 - 22:45
ну эттто здря на ТАКой тачке только от таза будет работать , ну от ГАЗА точно -в общем меняй гену , ну хоть так http://www.oldmerin....showtopic=81830 по крайней мере уже год ежедневно работает и признаков умирания не подаёт.Гена родной стоит не оригинал конечно но все же не от тазов.
Сообщение отредактировал Сим: 10 October 2011 - 22:48
Отправлено 11 October 2011 - 06:28
Спасибо возьму на заметку!ну эттто здря на ТАКой тачке только от таза будет работать , ну от ГАЗА точно -в общем меняй гену , ну хоть так http://www.oldmerin....showtopic=81830 по крайней мере уже год ежедневно работает и признаков умирания не подаёт.
неоригинал ооочень ращзный по качеству попадается на то он и неоригинал, я вот лампочки ТЕСЛА решил в туманки попробовать, я чтобы вы думали каждая отгорела ровно по 2 часа, и это простые лампочки.
Отправлено 27 October 2011 - 22:41
Подойдет. Только надо кронштейн сварганить. И провода электрику соединить. Штатная колодка не подойдет.такой же вопрос мучает! знаю что с волги 406 двига подходит. Только на какие двигатели??? может кто знает на 102 подойдет с волги?
W124 200E 124963 5мкпп 89г.
volvo C30 2.4
Отправлено 31 October 2011 - 21:39
Подшипник в нём развалился, зараза.gazovod 28.9.2011, 20:33
Отправлено 12 December 2011 - 12:29
На 102 с 10-ки подходит с минимумом переделок http://www.oldmerin....u...si&img=7277 Рассверлить отверстие с 8 на 10 и пластина с двумя отверстиями 50 мм меж центрами, соосность шкивов совпадает, уже год с таким катаюсь, на родном протерлись кольца, правда уже восстановил, но менять обратно пока нужды не вижу.
Сообщение отредактировал kurashoff: 12 December 2011 - 12:33
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
Отправлено 12 December 2011 - 13:36
Ездил с таким пол года, при 800 оборотах напруга была 13,6-13,8 при всех выкл. потребителях , а при вкл - вообще п...ц. А уже при 1000 оборотах выдавал положенные. Фуфло ! Поставил родной б.у. и всё стало как надо, холостые 14,3 - 14,5, с нагрузкой проседает до 13,8 (фары + печка 2 +мафон)На 102 с 10-ки подходит с минимумом переделок http://www.oldmerin....u...si&img=7277 Рассверлить отверстие с 8 на 10 и пластина с двумя отверстиями 50 мм меж центрами, соосность шкивов совпадает, уже год с таким катаюсь, на родном протерлись кольца, правда уже восстановил, но менять обратно пока нужды не вижу.
Отправлено 17 December 2011 - 10:40
Ни чего там не проседает, видать тебе гена такой попался, или замкнутый виток на статоре или один из диодов пробит, может и просто сам регулятор.Ездил с таким пол года, при 800 оборотах напруга была 13,6-13,8 при всех выкл. потребителях , а при вкл - вообще п...ц. А уже при 1000 оборотах выдавал положенные. Фуфло ! Поставил родной б.у. и всё стало как надо, холостые 14,3 - 14,5, с нагрузкой проседает до 13,8 (фары + печка 2 +мафон)
Разбит и продан....
Отправлено 04 May 2016 - 06:43
На 123й мотор кто нибудь волговский пробовал? Снял свой, стоял с БМВ на 90ампер, ремонту не подлежит, все осыпалось. На новый цена от 18к. Хотелось бы побюджетнее.
Отправлено 04 May 2016 - 11:06
Стоит волговски на 100А, двигатель 102.
Закрепил на верхнее ухо, нижнее ухо проточил, что бы на болт садился. Не нравится то, что от него стоит шум как от турбо-наддува.
W124 230TE 91г
Просить можно, неволить грех...
Отправлено 06 May 2016 - 09:29
Что на 110 моторах, что на 615 были у меня генераторы от Москвича 412, Г240. С креплением - снизу 2 болта с кучей шайб для подбора вылета шкива, а сверху натяжная планка от Газ-51. Также необходимо для возбуждения генератора подать +12в при включении зажигания. Недостатки решения- неудобное крепление, более длинный ремень, низкое напряжение в бортсети при большом количестве включенных потребителей и низких оборотах. Как вариант от Волги и Уазика что-нибудь поставить.На 123й мотор кто нибудь волговский пробовал? Снял свой, стоял с БМВ на 90ампер, ремонту не подлежит, все осыпалось. На новый цена от 18к. Хотелось бы побюджетнее.
Сообщение отредактировал gazovod: 06 May 2016 - 09:31
Отправлено 10 May 2016 - 06:53
Поставил от волги 406. Протачивал верхнее ухо на 10, втулку отпилил от торцового ключа по размеру и переставил свой шкив. Встал как родной.На 123й мотор кто нибудь волговский пробовал? Снял свой, стоял с БМВ на 90ампер, ремонту не подлежит, все осыпалось. На новый цена от 18к. Хотелось бы побюджетнее.
Отправлено 15 May 2016 - 14:01
на 616 и на 615й ставил ТАЗогенератор от инжекторных моделей со шкивом под ручеек, с минимальными переделками. Прямо на коленке во дворе. намного эфективнее чем боротся с древним
w123-230/ e32-750iaL
Отправлено 25 October 2016 - 18:55
На м111.960 от газ подходит один в один шкив,крепление рассвердить на 10+нижнее крепление прорезать стоит как родной 14.5 на холостых,гена 120А
https://www.drive2.ru/l/10119293/
Сообщение отредактировал shishoni: 13 January 2017 - 12:57
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
my magnificent bastard
Отправлено 21 December 2016 - 18:28
На м111.960 от газ подходит один в один шкив,крепление рассвердить на 10+нижнее крепление прорезать стоит как родной 14.5 на холостых,гена 150А
Поставил сегодня, заколебался подганять отверстия, разница в 1 см. У НАС БОЛЬШЕ, НА 406 ДВС ГЕНЕРАТОРЕ МЕНЬШЕ. Только не 150, а 135А. на холостых 14,2 а под нагрузкой 13,8в. Но это от светильника в салоне, на АКБ больше будет. Хочу сказать спасибо shishoni, за информацию.
124 е220 1994г акпп
Отправлено 13 January 2017 - 12:55
зыы пажалста))
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
