холостые ушли в плавание
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Митёк
Митёк
  • Cообщений: 4
    W201, 190E 2,0л, 1990
Отправлено 18 April 2010 - 01:18
Всем привет, ребята выручайте, голова скоро лопнет. Короче, мой конь W201, 190E, 1990г., 2,0 л, МКПП 5-ст, WDB2010241A599112, проблема такая, двигатель горячий 90"C обороты 1300-1200-1300 2-3 раза через 30 - 40 сек опускаются 650 и сразу подъём 750, стоят ровно. потом начинается дурдом через минуту обороты кратковременно 1200 и вниз, опять минута тоже самое. на диагностической розетке к-т 2-3 напряжение гуляет от 9,2 В плавно до 5 В, резко до 9,2 и т.д. снимаю потенц. 6,8-7.2стабильно. на потенце -АКБ - 2к-т 0,6В(после остановки двигателя) в работе лопата плавает и напруга соотв-но за ней, РХХ промыл. Пробовал выставить СО получается такая штука: прогрел, скинул РХХ, ЭГРД дрочением педали тормоза поймал момент, вроде так, заглушил. сажаю всё на место, завёл и... из трубы дым как на пароходе чёрный, убрал СО на полвитка погазовал, вроде не прёт, а с хх такая ерундовина как выше написал. Прикинул по Мишиным формулам ошибки 40% и 60%. Да ещё при включении зажигания на диаг. розетке к-т 2-3 2В или около того. Какие могут быть идеи, подскажите пожалуйста!
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 April 2010 - 09:48
1) CO нужно было настраивать у прогретого двигателя с отключённым ЭГРД и РХХ регулировать или с отключёнными ЭБУ.
2) РХХ мог неполностью промыть.
3) На колодке напряжение увеличивается, это лямбда показывает обогащение.
4) То что обороты плавают, либо потенц протёрся, либо микрик ХХ или РХХ через раз включается, либо регулировка потенциометра сбита.
Перед этим что делал? Зачем полез?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 18 April 2010 - 09:48
#3 ОФФЛАЙН   Митёк
Митёк
  • Cообщений: 4
Отправлено 12 May 2010 - 21:29
Привет, полез за тем, что приехал домой у меня холостые 3000 и вниз не падают, по-неопытности снял полностью колумбус с дозатором и рхх и промывал чистил,на потенце выставил 0.6В, всё поставил назад, поначалу всё было нормально, только вот СО выставить не получалось, я откинул РХХ и ЭГРД ивыставил дрочением педали тормоза, далее вешаю ЭГРД никаких изменений , вешаю РХХ из глушителя повалил черный дым, микрик раз 50 прощёлкал всё ок, пробовал по свечам никак не поймал, то бедно, то богато. более или менее устаканил стали хх прыгать скинул рхх-заглох, вчера поискал подсос воздуха, что-то нашёл под пусковой фарсой, запиперил герметиком и ПФ и рабочие фарсы тоже, реакция не изменилась, уже психоз начался, осталась одна мысль я ДЗ не чистил и его концевик не смотрел, может в этом причина? не знаю может я неправ кажется двиглу воздуха не хватает. Да чуть не забыл сегодня пробовал СО по току эгрд выставить, установил ток -3 мА +3 мА двигун колбасит обороты 500. Вобщем я ужо загнался. помагите пжалста!!!!http://www.oldmerin....zz_banghead.gif
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 13 May 2010 - 19:04
Ты что то не так сделал.
В общем. Отключай ЭБУ на прогретом и заглушённом. Заводишь. Должно быть 900-1100 об\мин, не коптить, проверь реакцию оборотов на нажатие педали тормоза, как меняются? Плавают ли обороты на хх? Зависают ли обороты на 3000 об\мин ? Если всё идеально, значит потенц, РХХ, где то у них проблема есть (засорение, обрыв проводки и т.д.).
#5 ОФФЛАЙН   Митёк
Митёк
  • Cообщений: 4
Отправлено 14 May 2010 - 10:25
Всё я его доканал вчера, промыл ДЗ и стало тип топ, без рхх и эгрд обороты 1000 стабильно, работает ровно подключил рхх и эгрд холостые выставил 800 и прогревочные есть. пока всё хоккей, поезжу посмотрю. Спасибо за помощь.
#6 ОФФЛАЙН   5522044
5522044
  • Cообщений: 1
    w201
Отправлено 17 May 2010 - 13:46
здравствуйте. столкнулся с аналогичной проблемой.проверил голову , открутил ЭГД сбросил давление , прикрутил назад , стало всё отлично , и обороты и СО . но хватает не надолго примерно 250 км. потом опять тоже самое , сказали надо менять голову (((. буду очень рад если кому то это будет полезно.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 May 2010 - 15:11
у меня в подписи тема про КЕ и там есть тема "смесь периодически становится богатой..." ну и как вариант ЭГРД...
