Вопрос по сопротивлению ВВ-проводов
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 18 April 2010 - 09:23
Купил провода на них написано 2 кОм стал замерять показания разные 3.22 3.02 2.58 1.88 и как это понять подскажите. Провода - ВВТ (германия)
W202 C220 111 дв. 4АКПП Япончик 1996г.
#2 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 18 April 2010 - 14:04
По поводу именно этого производителя, не знаю, пробовал Tesla, не впечатлил тоже такой разбег, пришел к Б/У оригиналу от BERU, если у тебя оригинальные стоят не меняй их полностью там пробивает колпачки, они меняются отдельно, а провода очень хорошие, у меня просто стояли не разборные BREMI, так мне досталось.
Пока без авто.
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 18 April 2010 - 14:34
я свои недавно поменял (по случаю достались новые) когда померял сам под....л, на одном сопротивление было 8,9. А ездил и заводился пучком, единственный трабл был на холостом мотор подрагивал (поменял прошло кстати!). Так что ставь и не парься.
#4 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 18 April 2010 - 14:46
В оригинальных не померял сопротивление просто поставил, думаю там какой то допуск есть. Я б все равно не стал бы так пренебрежительно относится к этому моменту, системы управления все таки разные. Поставить конечно нужно, так как купленные, и с машиной какие то непонятки, нужно выяснять.
Пока без авто.
#5 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 18 April 2010 - 15:20
Ясно. Спасибо за разъяснения.
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 19 April 2010 - 07:29
Roma 8280!Длина-то проводов разная.
#7 ОФФЛАЙН   hohol86
hohol86
  • Cообщений: 116
Отправлено 20 April 2010 - 19:29
А вот и нет, купил комплект проводов Champion за 50 бакинских - сопротивления от 700 ом до 1300 ом... сдал обратно, купил оригинал Вош за 100 баксей - и все, разброс до 100 ом, не более. Делайте выводы :smoke:
MB 124 230TE 102.982 KE-Jetronic 04.89 г.в.
#8 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 April 2010 - 20:15
Комплект проводов одинаковой длины?Это что за комплект такой,и от какого автомобиля?
#9 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 20 April 2010 - 21:28
Начинали разговор про 111 дв. там 2 одинаковых подлиннее, и 2 покороче одинаковых на 5-10см. А на 102ом все разные.
Пока без авто.
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 April 2010 - 21:33
3.22 3.02
Для одной длины разница незначительная.
#11 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 20 April 2010 - 21:49
советую мерить сопротивление мультиметром 2 раза! но с разных сторон проводов (проще говоря и так и сяк)
у обычных мультиметров слишком большая погрешность! которая может достигать до 10% (зависит от самого сопротивления)
мерил у себя бегунок - 1 результат 830 Ом , при замере наоборот 980 Ом = итого 830+980/2 = 905 Ом. мелочь, а приятно
#12 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 April 2010 - 22:00
Да уж :smoke: ....Это я,как электрик ....... покурил))))
#13 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 20 April 2010 - 23:53
Настоятельно рекомендую Вам ВЫКИНУТЬ такой прибор, либо бегунок.
#14 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 20 April 2010 - 23:57
А вообще-то о чем спор?
При напряжениях в ДЕСЯТКИ киловольт разброс сопротивлений в НЕСКОЛЬКО (1-2) килоом никакой погоды не делает.
#15 ОФФЛАЙН   hohol86
hohol86
  • Cообщений: 116
Отправлено 21 April 2010 - 11:55
на 102 двигатель все провода разной длины, комплект обычный, в коробке. все красиво оформлено, на проводах все написано, мол, шампиньон, сделаны аккуратно. поставил на машину - и двигатель затрясло мелкой дрожью.
бошевские ведут себя намного лучше.
Сообщение отредактировал hohol86: 21 April 2010 - 15:42
#16 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 22 April 2010 - 06:35
А вот и нет,
:insane:
#17 ОФФЛАЙН   hohol86
hohol86
  • Cообщений: 116
Отправлено 24 April 2010 - 19:37
ахжежблин, я и имел в виду, что провода разной длины, но одинакового сопротивления... прощу прощения, что ввёл в заблуждение )
#18 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 24 April 2010 - 20:00
На 102 ВВ провода Beru разной длины, но сопротивление отличается не более 0.2 кОм.
А так у всех у них где-то по 1.18-1.3 кОм. Просто не помню, давно замерял.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 24 April 2010 - 20:00
#19 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 24 April 2010 - 21:06
Что бы не создавать новую тему, может кто в курсе, как ЗДЕСЬ правильно отсоединить колпачек от кабеля, чтобы ничего не сломать, на данной схеме не понятно как он там крепится, спасибо.
Пока без авто.
#20 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 24 April 2010 - 21:37
как то так. :insane:
http://forums.drom.r...1151201947.html
