C124 E320 1995 стеклоподъемники
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   rosaliniline
rosaliniline
  • Cообщений: 104
    W220, S400
Отправлено 18 April 2010 - 10:49
Доброго времени суток ребята!
Как узнать есть ли на моей купешке приопускание стекол при открытии двери? В принципе знаю, что подобные вещи ставятся. По крайней мере у товарища на 320SL 1994 все работает.
Концевиков за дверю только 2. 1 как я понимаю на открытие двери (свет в салоне), 2 на выезд подачи ремня. Третье окошко пустое - как понять? значит нету? :slobber:
И если нету, то можно как-то установить? Хотелось бы схему. Надоело подхлопывать дверью.
Спасибо :smoke:
Сообщение отредактировал rosaliniline: 18 April 2010 - 11:10
#2 ОФФЛАЙН   hohol86
hohol86
  • Cообщений: 116
Отправлено 18 April 2010 - 12:00
ага,и можно ли что-нибудь такое придумать для обычных электростеклоподъемников? хлопаю, как в жигулях, все надо мной смеются :bangheat:
MB 124 230TE 102.982 KE-Jetronic 04.89 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   rosaliniline
rosaliniline
  • Cообщений: 104
    W220, S400
Отправлено 18 April 2010 - 12:18
Ну для обычных авто мне кажется надобности нет. По крайней мере на предыдущем w124 седане у меня двери просто нереально мягко закрывались... Легкие потому что и нет такой площади как у купе. По мне так надо просто настроить...
Но тема еще актуальна...
Сообщение отредактировал rosaliniline: 18 April 2010 - 12:24
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 19 April 2010 - 07:55
В 124 купехах режима приапускания стекла в принципе небыло
Апро хлопание может надо просто настроить стекло или замок двери
#5 ОФФЛАЙН   1muz
1muz
  • Cообщений: 29
    CE124 G460
Отправлено 20 April 2010 - 17:43
У меня такая же проблема,а решение в голову так и не пришло.Кто как решал,поделитесь!!!!
W124 1991г купарик
Кай 2006 3,2
W 140 короткий
#6 ОФФЛАЙН   rosaliniline
rosaliniline
  • Cообщений: 104
    W220, S400
Отправлено 20 April 2010 - 18:18
Так в принципе да или не было?
Я не специалист, но по мне так двери настроены как надо. А когда делаешь щелочку окошка в пол сантиметра в ручную, то дверь просто как по маслу закрывается...
Так была такая опция или нет? Кто знает точно? :)
Сообщение отредактировал rosaliniline: 20 April 2010 - 18:32
#7 ОФФЛАЙН   AMG124
AMG124
    Не если,а когда!
  • Cообщений: 1351
    W124\420 1994 г.в.
Отправлено 20 April 2010 - 18:54
Такая опция была на 140купе.На 124 не было.
Как сделать за сутки то, что другие делают неделями, месяцами, годами..................?
#8 ОФФЛАЙН   rosaliniline
rosaliniline
  • Cообщений: 104
    W220, S400
Отправлено 20 April 2010 - 18:56
Понял :)
#9 ОФФЛАЙН   300куп
300куп
  • Cообщений: 236
    300СЕ
Отправлено 20 May 2010 - 14:19
Ну а может кто переставлял? Может опыт у кого есть? Просто такая же беда. Стыдоба просто при людях закрывать, не в стиле мерса нифига.
ВАЗ 2108 88 г.в. - восстановлен, заряжен и продан
Тойота Виста 1990 г.в. -продана
Ваз 21073 2003 г.в. - продана
Хонда Цивик 2003 г. 1,7 л CVT - продан
Grand Vitara 2006г.-продана
124 300СЕ, 92 г.в. АКПП, кожа, рожа, клима, КЕ - покрашен и переобут и новое сердце
Кашкаец 11.2011 2 л, sv+. -на каждый день.
Порше 911 (964) 91 г.в. -крутой "черныш" для вечерних променадов:-))))))
#10 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 20 May 2010 - 18:19
Можно поставить таймер на 1сек на открытие и закрытие стекол (таймер, пара реле и диодов).
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
#11 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
    Smart 0.8cdi & 0.6 turbo
Отправлено 20 May 2010 - 23:41
на 124 такой опции не было.
как помне, надо просто отрегулировать дверь, либо замена петли/замка
они должны закрываться без приспускания стекл
W124 2.6 АКПП 722.3
Vito F114 2.3 АКПП Ambiente
W221 3.5 Long
#12 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 15 February 2011 - 08:53
А на пальцах можно объяснить?
Очень нужная опция для купе
#13 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 15 February 2011 - 09:59
"Если повар нам не врет", то окромя Жабы и SL, такая функция была и на А124, т.е. на кабриолете. М.б. если с него блок комфорта добыть - то и появится :slobber: Только добыть анрил.
В принципе нет большой проблемы реализовать алгоритм, чтобы окошки приопускались на небольшое расстояние при открывании двери, и доводились до упора через секунду после закрывания. Завязаться на концевики ремнеподатчиков, релюхи кинуть параллельно кнопкам. Громоздко, но работать будет.
Вопрос только в том - добавит ли это срок жизни передним ЭСП, особенно зимой :fingal:
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#14 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 15 February 2011 - 13:53
СП большого вреда не будет, тк опускание стекла будет происходить при открытой двери.
Блок комфорта с S-купехи это понятно, а как энто реализовать, может, кто на Ты с электроникой,
схемку набросает.Плиз :biggrin:
#15 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 15 February 2011 - 14:29
Безрамочное окошко вполне неплохо примерзает и по дверным уплотнениям, за 3 зимы регулярно в этом убеждался. Да и просто из-за постоянного елозания на небольшие расстояния вниз-вверх наверняка износ резко ускорится.
Тут не электроника, а скорей электрика :) Нужно две пары реле времени на замыкание, где-нить на 1 сек одно и на 2 сек другое.
При получении массы от концевика ремнеподатчика соответствующей двери (желательно через диод) релюшка №1 на 1 сек замыкает контакты параллельно клавише, стекло 1 сек пытается ехать вниз.
С реле запирания чутка сложнее - надо подумать, как организовать его срабатывание с небольшой задержкой после пропадания массы с концевика (дверь закрылась), но вопрос тоже решаемый.
При желании такую хрень из 4-х релюшек можно собрать на монтажной платке и разместить около блока комфорта, и там же врезаться в проводку. Но честно гря - особого рвения резать и колхозить не испытываю.
Если совсем беда с захлопыванием дверей - для начала имеет смысл проконтролировать регулировку окошек.
#16 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 15 February 2011 - 18:09
Согласен, я сегодня поговорил с грамотным ДОПером, он меня тоже отговорил от этой затеи.
Прошу прощения у порикстартера.
Про регулировку стекол (двери закрываются идеально при опущенном стекле)
надо ли снимать листву для регулировки стекла по глубине?
Однозначной инфы нет, но вскрытие обшивки, навила меня на эту мысль.
Сообщение отредактировал vikleb: 15 February 2011 - 18:12
