104 мотор
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Senya-140
Senya-140
  • Cообщений: 3
    W140
Отправлено 20 April 2010 - 17:53
1) На холодную затягивает: с 1-ой на 2-ую, а с 2-ой на 3-тью дёргает.после прогрева меньше затягивает и меньше дёргает.
2) Задняя передача едет на холостом ходу, но с нажатием газа начинает пробуксовывать и дёргать (как на холодную, так и на горячую)
Могут ли эти проблемы возникнуть из-за вязкости масла? Залил Дикстрон 2.
#2 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 20 April 2010 - 19:12
Уверен, что не со 2-й на 3-ю буксует и с 3-й на 4-ю пинается? Потому как трогаться должна со 2-й!!!
Что было до замены масла?
Походу коробка присмерти.
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
#3 ОФФЛАЙН   КТВ
КТВ
  • Cообщений: 143
Отправлено 20 April 2010 - 20:57
На 104 кажется стояли только старого образца коробки, а них как раз и льют декстрон 2.
#4 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 20 April 2010 - 22:13
Проблему с уровнем или уплотнением фильтра,
можно предположить больше, но смотрим сначала это.
Масло DII
#5 ОФФЛАЙН   Senya-140
Senya-140
  • Cообщений: 3
    W140
Отправлено 21 April 2010 - 08:24
Масло DII
Что нужно делать? Если можно по-подробней. Может фильтр поменять?
#6 ОФФЛАЙН   tolstoyrus
tolstoyrus
  • Cообщений: 6
Отправлено 21 April 2010 - 12:46
какой пробег у коробаса? судя по описанию, надо снимать и ремонтировать
9060746790 москва
#7 ОФФЛАЙН   КТВ
КТВ
  • Cообщений: 143
Отправлено 21 April 2010 - 18:46
Проверь сначала уровень масла в коробке. На фильтре стоят пробковые уплотнительные кольца.
#8 ОФФЛАЙН   tolstoyrus
tolstoyrus
  • Cообщений: 6
Отправлено 26 April 2010 - 10:15
шо-нить делал с коробасом ,али нет. Интересно помогла замена фильтра ?
9060746790 москва
