Как востановить освещение скоростей на коробке автомат?
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Ramires
Ramires
  • Cообщений: 83
Отправлено 20 April 2010 - 18:13
У меня коробка автомат,обозначения скоростей не горят со времен прошлого владельца,как востановить подсветку?
W 124 E420 M119975512 VIN WDBEA34E6NB760003 АКПП 92г.
#2 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 20 April 2010 - 18:17
Снять деревяшку, потом открутить накладку и под ней будет лампочка.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#3 ОФФЛАЙН   Ramires
Ramires
  • Cообщений: 83
Отправлено 20 April 2010 - 18:26
А подробнее можно?У меня там пластиковая накладка с буквами.Деревяшку какую надо снимать,которая вокруг идет со стеклоподъемниками и регулировкой зеркал,если да,то как она снимается?Я слабо представляю как это делается,прошу прощения))))
#4 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 20 April 2010 - 18:32
Да, эта деревяшка. На 190м она аккуратно поддевается отверткой, там 4 шипа по краям. На 124м, скорее всего, так же.
Как снимется деревяшка, увидишь винты, крепящие пластмаску с буквами диапазонов, их и надо откручивать. Ничего страшного, в общем, нет :)
Сообщение отредактировал produman: 20 April 2010 - 18:43
#5 ОФФЛАЙН   Ramires
Ramires
  • Cообщений: 83
Отправлено 20 April 2010 - 18:33
Огромное спасибо!Побегу откручивать))))))
#6 ОФФЛАЙН   Ramires
Ramires
  • Cообщений: 83
Отправлено 20 April 2010 - 19:00
Облом.Снял пластиковую квадратную панельку,деревяха отошла только до середины со стороные пепельницы.Обратная часть наглухо зафиксирована в барадчке подлокотника.Залез с фонариком под деревяху,болтиков крепящих буквенную панель не обнаружил.Как дальше быть ума не приложу.
#7 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 20 April 2010 - 19:44
Хм. А вот насчет бардачка под подлокотником хз... У меня такого нет.
#8 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 20 April 2010 - 19:53
Сдвигаешь шторку межкресельного бокса, там внутри спереди два самореза под опред. углом. Откручиваешь их, вынимаешь бокс, откручиваешь еще один саморез деревяшки к тоннелю и вуаля)
#9 ОФФЛАЙН   Ramires
Ramires
  • Cообщений: 83
Отправлено 20 April 2010 - 20:24
Шторка которая деревянная как жалюзи?Да,еще как быть с кнопками?я их вроде выдавил вниз,но до конца как то очково,они все же так вниз и опускаются?Допостим я снял деревяшку,открыватся пластиковая "коробочка" вокруг ручки коробки....судя по тому,что я увидел в свете фонаря,там болтиков нет,есть куча каких то пластиковых зажимов,природу которых я так и не понял.Если я правильно разобрался то провода лампочки и она сама находятся спереди слева от ручки коробки и не вынимается без снятия коробки с обозначением скоростей?Да еще вопрос,можно ли заменить лампочку на диод голубого света без паяльного вмешательства?Заранее спасибо за ответы и терпение при чтении моего косоязычного сообщения!)))
#10 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 22 April 2010 - 08:31
ненадо разбирать селектор АКПП...сам так один раз на 190м долбался.
плафончик с лампочкой вставляется слева с низу в сам селектор.
т.е залезть рукой,вынуть разъем,поменять лампочку,вставить обратно.
деревяху надо снимать однолзначно.
диод не советую.
перегорит через три недели.один раз ставил.больше зарекся,не светит он там нихрена.
вставить в гнездо можно без пайки.цоколь у диода пластиковый,подрезаешь чуть ножом пластик и он туда суется за милую душу...но оно этого не стоит ИМХО.
Сообщение отредактировал don606: 22 April 2010 - 08:33
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#11 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 22 April 2010 - 16:16
а у меня нормально светит диод в селекторе - тока предварительно я отмыл все элементы индикации.
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#12 ОФФЛАЙН   Ramires
Ramires
  • Cообщений: 83
Отправлено 22 April 2010 - 19:09
Cпасибо всем за ответы,завтра буду пробовать!)))
#13 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 22 April 2010 - 22:11
Кнопки все сами останутся на туннеле, выдавливать не надо. Кроме джойстика зеркал, он останется в деревяхе (соответственно, при съёме потребуется определённое усилие, что б контакты разъеденились).
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#14 ОФФЛАЙН   Magic Mc
Magic Mc
  • Cообщений: 280
    w124 300D
Отправлено 23 April 2010 - 01:24
Это же так легко!!)))
.......Можно деревяху не снимать ,если пальцы пролезут в зазор после снятия пластиковой оконтовки на селекторе,там внизу засунута лампочка,двумя пальцами её вытаскиваешь и меняешь!!!)
Mercedes Benz w124 300D special for me!!
