Появилась такая проблема. На горячем моторе иногда пропадает тяга. Мембрану в карбюраторе менял, масло в норме, фильтр чистый. Как боротся?
Сегодня пришла мысль, что проблема может быть в крышке трамблёра. Такое возможно?
Провалы на горячую
Автор
Megawollt
, 20 Apr 2010 18:19
Сообщений в теме: 4
Отправлено 20 April 2010 - 18:19
Отправлено 21 April 2010 - 10:11
Никто не знает?
Отправлено 18 October 2011 - 12:47
Megawollt сказал(а) 20.4.2010, 19:19:
У меня то же самое было. Троил мотор, и тяга пропадала..Появилась такая проблема. На горячем моторе иногда пропадает тяга. Мембрану в карбюраторе менял, масло в норме, фильтр чистый. Как боротся?
W124, 103 мотор 3.0
Поменял свечи - не помогло
Поменял провода - не помогло
Поменял крышку трамблера с бегунком - все заработало, как надо
Старую крышку сняли, а у нее сгорел графитный сердечник, как он вообще работал, удивляюсь..
