Подтекает масло под головой
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 21 April 2010 - 11:32
Подтекает масло под головкой под выпускным коллектором. Есть ли смысл снят крышку и немного протянуть головку :confused: , т.к. на самой крышке не были затянуты болты, думаю под головкой на пол обороты протянуть, так сказать немного отсрочить снятие головки с полным устранением данного трабла.
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 April 2010 - 14:24
не стоит полагатся на авось, итогом может стать перкошеная гбц и клин распредвала. Можно погадать как можно былобы исхитрить, но имхо риск не сопоставим с заменой прокладки
#3 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 21 April 2010 - 14:59
Я так понял, что оптимальный вариант в гаражике, снять бошку и поменять прокладку, без опрессовки (геммор по деньгам и времени). :confused: Или же на 1/3 можно подтянуть болты :confused: На Факен вагене замена прокладки под головой без опрессовки прокатила на ура.
W123 102.980 84 год
#4 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 21 April 2010 - 15:22
имхо оптимальный вариант снять бошку и проверить её на плоскость.подтяжка вряд ли что даст при условии что голову ставили давно.если разбирали недавно то может и есть смысл довернуть болты
теперь ещё
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 April 2010 - 15:32
Когда началось?
По-моему у тебя ГБО есть, так что по-любому снимать, на опрессовку и проверку плоскостей ГБЦ и блока цилиндров.
У нас был ГБО и ГБЦ шлифанули на 0.37 мм и распредвал под замену или вся ГБЦ под замену, блок цилиндров тоже нужно шлифануть. ГБО не шутит.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 21 April 2010 - 15:33
#6 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 21 April 2010 - 16:41
Когда началось?
Спасибо, старик тебе за совет, но подтекает уже давно, до инсталяции ГБО :wink:
W123 102.980 84 год
