глохнет при движении накатом
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 21 April 2010 - 14:52
Привет всем ! Проблема такая. При езде , включая нейтраль, и катясь накатом, периодически глохнет машина. В чём может быть причина?
W 210 . 2001 г. 2.2 cdi. автомат.
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 22 April 2010 - 07:51
Промой РХХ,и на ХХ замерь напряжение на потенциометре для начала.
#3 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 22 April 2010 - 08:06
Привет. Скажи, пожалуйста, где и как , что мерять надо. А то я в этом не очень силен. Какое должно быть напряжение? Чем мыть РХХ?
#4 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 22 April 2010 - 08:33
Вот в конце почитай:http://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=68658.Когда будешь снимать РХХ,проверь все трубки на него,начиная от крышки клапанов.У меня стали все пластмассовые заместо резиновых и образовались подсосы.Их или под замену или ставить хомуты.А так-тоже глох накатом.Счас не глохну. :neutral:
#5 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 22 April 2010 - 09:54
Спасибо за советы! Как называется Винс правильно? Для чего он предназначен?
#6 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 22 April 2010 - 15:45
так и называется ВИНС, продается в небольших металлических канистрах помоему по пол литра объемом, используется для промывки впрысков, с использованием спец. оборудования, но тебе это не нуна, просто приходишь в какойнить тазомагазин, и говоришь: винс хочу :)
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга :(
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 22 April 2010 - 20:01
Можешь мыть и карбклинером(очиститель карбюратора в балончике)самым что ни наесть дешёвым.
#8 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 23 April 2010 - 07:41
Спасибо! Карбклинер я купил, буду сегодня мыть, а потом помяряю напряжение. Потом отпишусь.
#9 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 25 April 2010 - 18:06
Если стоит ГБО отключи РХХ.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#10 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 26 April 2010 - 10:13
Привет всем! На выходних промыл РХХ, грязи было много. Потом померял напряжение, между 1 и2 контактом у меня 1.3 В , а между 1 и3 4.8В. А почему 1.3В? Я в том году на потенциометр повесил схемку , которую выкладывали на форуме. Может это из-за неё такое напряжение? И что это значит 1.3ВОЛЬТА ? А вообще стало лучше. Что такое ГБО? (газ что ли).
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 26 April 2010 - 19:40
Скока на тахометре?При ХХ 750-800 оборотов должно быть 0.5-0.8в,а если схемка висит то она вообще 0.6в при опорном 4.8в выдаёт.
#12 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 27 April 2010 - 01:35
зачем было мыть дозатор?ща какая нибудь трубка будет лить 20 кубиокв,а другая 30...ну-ну.
из за дозатора не глохнет,а тупит(к примеру)
Лямбду посмотри(отключи),реле пергрузки,клапан хх,потенциометр,отрегулировать смесь с газоанализатором,
это все при условии исправности эл.оборудовании.
#13 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 27 April 2010 - 06:17
Да тут про дозатор и слова нету !
#14 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 27 April 2010 - 20:03
Тахометр у меня врёт, показывает 500. Но в том году, когда мерял СО, проверили электронным прибором и было 730-750. А почему 1.3В , а не 0.5-0.8?
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 27 April 2010 - 20:39
Повторюсь.Если висит схемка то при опорном напряжении(1-3нога)4.8в у тебя обязано быть 0.6в(1-2 нога),если схемка собрана правильно и ничего в ней не сгорело.Ну а если просто потенц. стоит то отрегулируй его(четыре винта по бокам под заглушками)
#16 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 30 April 2010 - 19:22
Cпасибо всем за ответы, буду разбираться.
#17 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 01 May 2010 - 23:04
Ещё,если стои схемка,она взята с ауди-клуба.А на ауди 1и 3 нога потенца попутаны местами по сравнению с мерсом.Т.е. при установке схемки на мерс,нада её "перевернуть" наоборот(поменять местами резисторы,диод не трогать).Отсюда и может выскакивать 1,3 Вольта вместо 0,5-0,8.
#18 ОФФЛАЙН   mercedes W124
mercedes W124
  • Cообщений: 5
Отправлено 10 March 2011 - 14:27
Ну так разобрался?
У мну такаяж проблем
Напиши если не сложно
#19 ОФФЛАЙН   mercedes W124
mercedes W124
  • Cообщений: 5
Отправлено 10 March 2011 - 23:20
Сам разобрался, вообщем у меня как мотор нагреется накатом вообще глохла всегда, как остановиться всё ОК, уже думал с датчиком скорости связано, но нет, в прошлый раз некорректно настроил потенц., сейчас настроил его как надо (0,7-0,8В) и отрегулировал СО, при отключённом РХХ и о чудо, всё заработало как надо.
#20 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 11 March 2011 - 11:43
Молодец,что отписался!А poteruha2009-незачод! :biggrin:
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 11 March 2011 - 11:45
