Замена пыльника посуоси (на 123)
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 21 April 2010 - 18:51
Вчера заметил что шток левой полуоси свободно ходит из стороны в сторону - если его двигать рукой, а правая полуось имеет свободный ход но очень маленький, по сравнению с левой. Решил снять глянуть на ее состояние, да заодно и пыльники поменять, а то последние уже тоже своё отходили. Когда капиталил машину полуоси снимал - но сейчас забыл надо ли мост опускать при их снятии и как из редуктора стопорные кольца полуосей снять? Подскажите.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#2 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 21 April 2010 - 18:55
Тупанул. Тему не в том разделе создал по невнимательности.
Модераторы перенесите пожалуйста в соответствующий раздел.
Сообщение отредактировал Chek7392: 21 April 2010 - 18:55
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#3 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 21 April 2010 - 23:05
По кольцам полуосей...слить масло, снять крышку редуктора и выдернуть стопорные кольца. Увидишь их без труда. Удобно снимать сьёмником для стопорных шайб, но можно и просто крючком каким нить.
e34 m50b25 akpp `93
#4 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10980
Отправлено 22 April 2010 - 14:34
Откручиваеш болт через ступицу и снимаеш шрузную палку,зажимаеш ее в тиски и через мягкую проставку(медянка желательно)сбиваеш гранату(предварительно отодвинув пыльник в сторону) Меняеш пыльники и забиваеш назад гранату(если без нагрева немного не дойдет до конца это не страшно но придется задний редуктор задомкратить вверх иначе палка назад не влезит) Да масло там жидкое(если не оригинальное то можно трансмиссионное как в задний редуктор)
#5 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10980
Отправлено 22 April 2010 - 18:56
Вот по подробней нарыл;
Начинаем с фиксации кузова (если на яме) и снятия нужного колеса далее откручиваем центральный болт на 13 с наружней части ступицы, выколоткой выпресовываем полуось со стороны ступицы.
Предварительно очистив шестигранники горловин сливаем масло с редуктора.
Подводим домкрат или гидр. стоику под редуктор и подпираем его корпус посередине.
Откручиваем 4 болта на 13 (не ломая их) задней опоры редуктора( соблюдать осторожность редуктор опустится вниз без поддержки) , откручиваем 2 болта на 22 этой же опоры (при обратной сборке не затягивать их до конца для удобства попадания обратно в отверстия)
Снимаем заднюю опору с редуктора.
Снимаем заднюю крышку редуктора (болты на 15).
Вращаем кардан до тех пор пока не увидим ушек фиксаторов полуосей, вынимаем длинногубцами.
Вынимаем полуось из редуктора.
Снимаем замки пыльников проверяем наличие смазки, люфты износ гранат. (в основном пыльнике уже подлежат замене)
Разборка полуоси:
оттягиваем пыльники или удаляем их, зажимаем в стационарные тиски полуось и выколоткой упираемся в часть шарнира в который впресована полуось ( шлицевое соединение) чтобы избежать перекоса после серии ударов врашаем полуось.
после выпресовывания старую смазку, грязь удаляем посредством аэрозоли
одеваем на полуось пыльники, запресовываем гранату (бить через деревяшку или медь) и производим набивку новой смазкой, монтируем пыльники и закрепляем их хомутами
Вставляем в редуктор фиксируем разрезным кольцом и дальше собираем в обратном порядке используя прокладку герметик для крышки редуктора.
Вовремя замеченый поврежденный пыльник еще не значит что надо менять сам шрус.
#6 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 22 April 2010 - 19:55
Спасибо за ответы.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#7 ОФФЛАЙН   maximalizm
maximalizm
  • Cообщений: 72
    w123 ,двигатель 123.920
Отправлено 23 April 2010 - 14:25
На форуме прочитал, что на 123 на задние оси подходят пыльники от москвича, туда, что ближе к редуктору, но там пыльники длиннее чем москвичевские, или же от москвича подходят которые к колесам ближе стоят ????????
W123, М123.920, 129л/с, 4МКПП, 1979г.в. Solex, мать его.
На данный момент безмерседесный :( но к этому стремлюсь :)
#8 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 23 April 2010 - 14:51
А я набивал, высокотемпературную зеленую смазку для приводов от кастрол, чем-то напоминающую литол. И когда снимал привода , то жидкая смазка была только в кулаках которые стояли у редуктора, а подобие литола --возле ступиц.
#9 ОФФЛАЙН   maximalizm
maximalizm
  • Cообщений: 72
Отправлено 24 April 2010 - 16:45
ну подскажите пожалуйста :(
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 April 2010 - 18:56
Сто раз уже писали.Подходят от москвича.Но в чём смысл?150-300 рублей,вроде,невеликие деньги?Тем более,москвичёвские тоже денег стоят.
http://www.exist.ru/...3...aid=3&sr=60
#11 ОФФЛАЙН   Romanych123
Romanych123
  • Cообщений: 59
Отправлено 30 April 2010 - 13:02
Цитата: "одеваем на полуось пыльники, запресовываем гранату (бить через деревяшку или медь) ".Это удары будут приходиться через трипод и шары на ступицу трипода-не хорошое дело,там и так выроботка образуется от шаров...Я распиливал корпуса триподов и разбирал гранату,потом спресовывал менял пыльники,одевал новые корпуса (в екзисте корпус + пыльник+смазка=500р. где то) и запресовывли назад окуратнеько...
W123 200 ,82г.в,БЫЛО: Stromberg 175CDT , 4МКПП , двигун 102.920 411000 пробежки,подустала на 3-ем.ремонте движка..
ТЕПЕРЬ: 102.980 К-джетронег с АКПП,идёт медленное,но уверенное восстановление кузова ,методом Copy-paste мерсовсого металла!!!
#12 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 01 May 2010 - 08:17
....часть трипода, затем собирал гранату, завальцовывал корпус.
Именно так нужно делать по науке.
WDB12302010026662
#13 ОФФЛАЙН   mers80
mers80
  • Cообщений: 168
Отправлено 01 May 2010 - 17:35
не стоит ставить пыльник от москвича , он развалится в первый месяц, мой отец менял .
оливковый металлик , почти ручная сборка, 200 D W123 1980 декабрь , WDB 12312010237692
#14 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5667
Отправлено 17 June 2010 - 21:36
Господа, я правильно понял, что в шрусы то же масло надо наливать, что и в мост (85W90)?
Nissan Murano 3.5 CVT
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2010 - 21:55
Это уже прошлый век. :) Лучше заложить в гранату консистентной смазки. Вот тему и ссылки глянь :
http://www.oldmerin....h...=71195&st=0
#16 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 17 June 2010 - 22:20
да вот вто м то и вопрос - а прошлый ли век??? вот в 124е уже идет пластичная смазка. может зазоры или какие другие особенности есть у ШРУСов 123го, не будет ему плохо от пластичной смазки???
WDB12302010026662
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2010 - 23:21
Есть. :D Неубиваемость, надежность, прочность. (хотя, ничто не вечно под Луной). :( :smile:
После замены пыльников (и смазки) почти полторы тыщщи проехал (конечно, не показатель) - нормально все.
Тема как то была на форуме (лень искать) - застучала у товарища полуось. Снял он ее, содрал пыльник (или не снимая, только хомут с гранаты скинул) , вылил жидкую смазку, набил консистентной (пластичной), собрал все взад - стук пропал.
