давление масла
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   gabelton999
gabelton999
  • Cообщений: 143
Отправлено 21 April 2010 - 21:15
Подскажите пожалуйста. На днях от делать нечего решил помыть двигатель очистителем двигателя. Побрызгал и набрызгал на датчик давления масла, но смывать не стал. И тут началось: ранее на холодную завожу 3 давление показивает, на холостых 2, но и на положение D гдето 1,5 и выше. Но после этой процедуры мытья завёл машину давление 2. на прогретую 1 чуть выше но, а на D и единицы нет, на 100 км/ч 2,7-2,9 и с места даже если до отказа газу дать тоже 3 нет. Пробывал снять клему с датчика как написано на форуме то 3 это хорошо или плохо? Может быть от маслянного фильтра зависить я дешевый ставил и масло 10W40 Кастрол. И еще менял масло зимой вытащил фильтр, а он весь был смят как будто на него ногой наступили, из за чего это может быть? Зимой было примерно -35.
Зарание спасибо.
MB W 201, M 102. 924 M 102 2.0 4 КПП 1985
MB W 126, M 117. 965 М 117 5.0 500 SEL V8, АКПП 722. 311 W 4 A 040, 1988 ДАЙМЛЕР БЕНЦ
#2 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 21 April 2010 - 21:23
когда же вы закончите эксперименты на таких движках
мерять давление манометром.если ок-под замену датчик.дешевым маслофильтрам -НЕТ!!!
зимой в -35 на масле 10-40 ты насилуешь двигло.у твоего масла температура застывания-25С моли бога чтобы задиров не было
теперь ещё
#3 ОФФЛАЙН   gabelton999
gabelton999
  • Cообщений: 143
Отправлено 22 April 2010 - 12:15
ap
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 April 2010 - 12:35
Это хорошо. Меняй датчик давления.
Как понял, ты только помыл движок снаружи, и начались проблемы с давлением масла ?
Если да, то успокойся и замени датчик. :D
#5 ОФФЛАЙН   gabelton999
gabelton999
  • Cообщений: 143
Отправлено 22 April 2010 - 13:21
да мыл только снаружи. Спасибо огромное. Заменю напишу. И вот ещё вопрос не по теме менять амортизаторы двигателя, двигатель нужно с подушек снимать или просто домкратить движок откручивать амортизаторы и ставить новые?
#6 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 22 April 2010 - 13:51
И домкратить двигло незачем, просто из ямы открути старые, и прикрути новые. Это конечно если подушки двигателя не убиты в хлам.
Датчик давления протри насухо, должен заработать, если внутрь не попала химия.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
