Катушка зажигания
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Bogatireshko
Bogatireshko
  • Cообщений: 90
Отправлено 22 April 2010 - 09:16
Сегодня утром влажная погода, завел без проблем, прогревал пару минут и неожиданно машина заглохла.
Через минуту завелась опять где то с третего раза, цепляла но не равномерно, но завелась.
Открыл капот и через какое-то время (минута-полторы) увидел на катушке искру. Заглушил.
Протер все от грязи опять завел. За пять минут увидел одну искру. Подумал что это от влаги в воздухе и из-за того что капот был открыт.
Что тут делать? снять как следует вытереть грязь? Крыышку трамблера и бегунок только что новые поставил.
MB W124 230E 92г.в. двигатель 102982 4КПП KE-Jetronic без кондиционера
#2 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 22 April 2010 - 13:17
А ВВ-провода когда менялись?Посмотри на них на заведённом в полной темноте,токо осторожно и пальцы никуда не суй.Похоже катушку под замену-трещины в изоляторе катушки,если на свету увидел искру!Ещё-смотря в каком месте катушки увидел искру,мож тока ВВ-провода придётся заменить!
#3 ОФФЛАЙН   Bogatireshko
Bogatireshko
  • Cообщений: 90
Отправлено 22 April 2010 - 14:45
Провода не менял.
Искра между "цилиндром" катушки и кронштейном крепления 5-10 мм. С такого объяснения можно делать выводы?
В месте где видел искру, катушка "совсем" целая!
#4 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 23 April 2010 - 07:50
Провода не менял.
Померяй сопротивление BB проводов-должно быть в раионе 1 кОма.Результаты замеров-в студию!
Пы-Сы:если на катушке микро-трещины,то их простым глазом не увидишь(только под большим увеличением).Пока замеряй првода.
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 23 April 2010 - 07:52
#5 ОФФЛАЙН   Bogatireshko
Bogatireshko
  • Cообщений: 90
Отправлено 25 April 2010 - 15:56
буду искать тестер! как померяю отпишусь!
#6 ОФФЛАЙН   Bogatireshko
Bogatireshko
  • Cообщений: 90
Отправлено 11 May 2010 - 20:57
Провода тестором не мерил купил новые ТЕСЛА, вот темку создал http://www.oldmerin....mp;#entry823593
Дрыгатель стал ровнее работать все гут, посмотрим как они себя зимою будут вести
Но катушка продолжает пробивать, заказал новую в АВТОПАРКЕ, ждать три дня, машина стоит, передвигаюсь "на собаках"
ПОЭТОМУ Если есть добрые мерсоводы, кто по воле случая мимо рынка Кунцево(там есть в наличие) ездет и живет в районе Беляево (или низ рыжей ветки), или просто обладает информацией :mrgreen: где катушка BOSH не дороже 2400 есть в наличие :redface:
#7 ОФФЛАЙН   Bogatireshko
Bogatireshko
  • Cообщений: 90
Отправлено 12 May 2010 - 16:35
Хотелось бы получить советы по замене катушки зажигания!
Провода менял, крышку трамблера менял, бегунок тоже! А катушку не менял! Есть какие-то сложности при замене? На вид 4 гайки окрутить и все!
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 May 2010 - 09:45
Нет, не все. :D
Потом обязательно назад прикрутить, с новой катушкой. :roll: :)
#9 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 13 May 2010 - 10:45
Если после установки не накрыть стол, и не позвать друзей, катушка может
не прижиться...Нужно хотя бы провести обряд "по Петровичу" :mrgreen: .
W126-380se,1987г.оливковый.
#10 ОФФЛАЙН   Bogatireshko
Bogatireshko
  • Cообщений: 90
Отправлено 13 May 2010 - 21:03
Спасибо за дельный совет! Потому что с дворником так и было!
Делал все по мануалу,а в конце написано "НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫПИТЬ ПИВА КОГДА ВСЕ СОБЕРЕТ И ВСЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ" :biggrin: , я не отнесся к этому серьезно и попил только через день а не сразу. :bangheat:
Дворник проработал неделю и опять пришлось все заново перебирать и менять щетки в приводе, которые оказались нормальными и не прикипевшими и еще года полтара рабочими бы были, хотел новый двиг покупать, а проблема была в редукторе где скользящие контакты от времени просто напросто потеряли этот скользящий контакт, подогнул их, собрал и все работает выпили по пиву и за прошлый, дворник машет как новый больше полугода, и зимой даже не капризничал!
а все потому что в олдмеренах без магии никак :biggrin:
