Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 2275
#1 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 April 2010 - 10:16
Обсуждаем уже установленный впрыск и предложения по модернизации.
Все, что флудили раньше в Теме Январь, пишем тут.
Для 6 цилиндровых моторов тема отдельная.
Сообщение отредактировал finger: 22 April 2010 - 10:19
#2 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 22 April 2010 - 10:51
Кто оставлял родную ДЗ на 102 моторе? Проблемы какие нить были (кроме установки ДПДЗ)? И если выход РХХ подсоединить там где он и был (возле пусковой форсунки), это как то отразиться?
Заранее спасибо!
у меня стоит ДЗ мерс на 102 2.3
трудностей нет кроме сточки корпуса.
или ставить переходник и нарасчивать ось тут дело каждого у меня переходника нет
касательно РХХ его надо ставиить под дросель в коллектор засверливать
у меня пока в пусковой буду переделывать.
что касается картерных газов их перед дроселем можно оставить.
Сообщение отредактировал karmanov: 05 May 2010 - 11:24
ремонт люков Mercedes
#3 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 April 2010 - 10:55
Варианты установки ДЗ родной взятые из старой тем все там ----> http://www.oldmerin....showtopic=69269
#4 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 22 April 2010 - 13:57
Мой вариант привода Волговской ДЗ из привода карбюратора
Так как родной (волговский) после раздумий пошел на йух :dont: берем отвинчиваем поводок от родного карба , изгибаем загогулину на нем в другую сторону, для эстетического удовольствия, надфилем расширяем дыру под ось заслонки
закручиваем. ДЗ готова, далее берем родной карбовый механизм привода и кувалду :beast: распрямляем пластину привода и примерив изгибаем в другую сторону :beast: берем сталюку 3 мм толщины и гандобим плошадку куда мы приладим привод, просверлили приболтили подстучали пошоркали напильником -все встало на место , далее тяга сначала была мысль сделать ее из ремкомрлекта тяг от классики даже купил комплект , но потом изза лени решил использовать родную -открутил регулировочный болт посередине, взял монтажную пластину от зл.замков 2 болкика и гаечки примерил закрутил -поставил. зашибись какие мы вумные :smoke:
далее трос -приложил замерил ,снова ржавая железка болгарка дреллер болты гайки мат в 3 этажа ломик ... :fingal:
все стоит на месте и даже работает , но както очель туго ,АГА !! а пружин то 2 ! родная и на заслонке, берем отверку подцепляем за пружинку на заслонке и спихиваем ее назад до следующего упора, и убираем родную она теперь и нафих не нужна -теперь как надо
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
#5 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 April 2010 - 14:04
ИМХО ты усложнил систему приводи до безобразия и думаю ничего ты етим не добился.
#6 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 22 April 2010 - 14:41
Почему?
при езде все отлично и главное все пошло в дело и родной алгоритм поворота сохранен, подумаеш палец прищемил :fingal:
ты еще не видел мой ручной РХХ (временный)
Сообщение отредактировал vovan190: 22 April 2010 - 14:44
нива 2121 для грязи
#7 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 April 2010 - 15:22
АААААААА блин ето что за болт регулировки я в шоке)))))))))
отжигаешь вообще нипадецки.
#8 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 22 April 2010 - 15:30
Это дозатор от ГБО он у меня установлен временно изза того что не мог никак пока переделать прошивку под газ :bangheat: пришлось временно отключить ЯНТАРЬ и вкорячить обратно трамблер , короче гибрид ,пока ездю искльчительно на газу БУ-ГА-ГА :super: :super:
finger будь человеком скинь какуюнить прошку под ДАД на предмет попыток переделки под газ (лишбы углы зажигания были боле мене живыми .ю остальное ф топку) :roll:
Сообщение отредактировал vovan190: 22 April 2010 - 15:36
нива 2121 для грязи
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 April 2010 - 18:46
чем? сохранил родную конструкцию, кроме того в случае акпп самое оно. Сохраняется ощущени педали под ногой, а доводы что акпп и так работает хороши до тех пор, пока не обьявят сумму ремонта
#10 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 22 April 2010 - 19:56
Полностью с тобой согласен. Я на выходных поставил родную заслонку от инжектора и привод. Намного лучше ощющения от езды!!! Я за родной привод заслонки и саму заслонку!!! :smoke: Если нужны фотки то могу выложить. Только наверное в соответствующей ветке. :oops:
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#11 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 April 2010 - 20:30
2 Gazzel
2 Pavel_v
На фото еще раз посмотрите там такое что пипец ))) я вам скоро выложу фото как надо делать родной сравните.
#12 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 22 April 2010 - 20:48
2 Gazzel
2 Pavel_v
Про тот бардак, ой недоделки, я молчу. Я поддерживаю направление переделки заслонки.
А заслонку ч уже переделал. Правда в процессе переделки вылез маленький косячек. Пришлось устранять в процессе установки. Но получилось еще интересней. Кое где даже поставил жесткие трубки а не резиновые. Применил металопластиковые трубки. Аж самому понравилось!!!! И форму легко нужную придать и гнется хорошо. В общем работать с ним приятнее чем с резиновым шлангом и получается аккуратнее. :up:
W163.154 3,2
#13 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 April 2010 - 21:05
Ну не смеши мои тапки ето не красиво раз а два ваще чета зачем тогда ставить дроссель газ.
Вот как Юрик сделал ето я понимаю.
http://www.oldmerin....c...st&id=19170
http://www.oldmerin....c...st&id=19171
http://www.oldmerin....c...st&id=19172
Вот также и делаю я а вы чет там намутили непонятное зачем такая конструкция оставить волги привод и красиво будет и ничего лишнего или делать так делать уже конкретно родной привод и дроссель.
Сообщение отредактировал finger: 22 April 2010 - 21:07
#14 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 22 April 2010 - 21:16
Тапки у тебя какие то смешливые. :smoke: Если посмотриш внимательно мою подпись... Я вобще и не собирался связываться с волговской заслонкой. А на счет фото, могу выложить свои. У меня примерно так и получилось с одной лиш разницей что клапан у меня выходит на переходник заслонки.
W163.154 3,2
#15 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 April 2010 - 07:17
Вот и выложи а то прячете свои фото положи их в раздел ДЗ.
#16 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 23 April 2010 - 10:54
Ну был бы раньше КЕ то стоялбы КЕ привод , а так был стромберг приходится изгаляться жаба сами знаете где сидит и как квакает, на фото стремно а на машине смотритчя нормальна, еще произвести генеральный марафет тож примерочный вариант, потом все лишнее приберется, уберется родное зажигание с бобиной :neutral: , а насчет металлопластика я тоже думал, но у нас только белого цвета , а надо черный или серый -представляю цвет труб через неделю :smile: :smile:
нива 2121 для грязи
#17 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 April 2010 - 12:31
а вот от стремберга имхо смысло мало устанавливать, тк кулиса привинчивается к карбу. А на впрыске наскока я представляю привинчиватеся к выпускному колектору, те только на впрыске сохраняется геометрическая конструкция.
#18 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 24 April 2010 - 06:11
А что делал с тросиком? Он же длинноват. А на счет металопласта.... Я поставил. Смотрится нормально, аккуратно. Ну и что что он белый. Это же не ткань. Нормально так стоит. :-)
W163.154 3,2
#19 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 24 April 2010 - 07:21
Вот и выложил в разделе ДЗ. Я не прячу. Мне не жалко. Главное чтоб на пользу... :smoke:
Сообщение отредактировал Pavel_v: 24 April 2010 - 07:23
W163.154 3,2
#20 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 24 April 2010 - 07:48
Та ничего и не делал, поставил под углом градусов 30 вниз , сам торс лег дугой не заедает
ради прикола поставил сектор от ВАЗа и прехался :moderator: :down: уж лучше я свой привод от карба в красивый вид приведу , а то под тапкой нед ОСЧУЩЕННИЯ МЕРСЕДЕСА !! мне показалось что я на своей ниве еду.
И вообще По ДЗ в свой ветке лучше балакать.
Сообщение отредактировал vovan190: 24 April 2010 - 16:05
нива 2121 для грязи
