Добрый денёк!
У моего друга такой прикол:
машинка 2.0 100 КВт, 94 г, ручной кондей, мануал. коробка
из крайнего левого широкого возд.дефлектора при работающем двигателе прослушиваются отчётливо непонятные звуки похожие на подтравливание воздуха. Звук этот напрочь пропадает, когда газуешь, или когда прокрутишь колёсико регулировки высоты света фар из положения 0 в положение 3 (т.е. максимум). После выключения зажигания звук пропадает, но не сразу, а постепенно. Никакие приборы в машине на это не влияют, т.е. без разницы включено радио, кондей и тд, или нет.
Что это может быть?? Может кто-то встречался с таким явлением ?
Вопрос W202 C-Klasse - подтравливание воздуха из дефлектора
Отправлено 13 June 2006 - 08:20
Отправлено 13 June 2006 - 08:53
Вероятно это шланги этого регулятора... Либо отсоединились... Либо есть разрыв...когда прокрутишь колёсико регулировки высоты света фар из положения 0 в положение 3 (т.е. максимум). После выключения зажигания звук пропадает, но не сразу, а постепенно.
Отправлено 13 June 2006 - 08:55
Неисправен регулятор корректора фар.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 13 June 2006 - 09:11
Всем спасибо!
Будем смотреть корректор.
Отправлено 13 June 2006 - 18:15
Причем, даже если трубочка отпала где-то в другом месте (после регулятора), то шипеть будет всё равно он.
