Варианты установки датчика фаз.
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 April 2010 - 10:49
автор smouk
Про сектор 90 градусов написано было в ссылке на чиптюнере. По идее январь проверяет состояние ДФ при прохождении 1-м зубом мимо ДПКВ, но меньше сектор делать не стал. Диаметр диска 45мм, толщина 1 мм, по центру отверстие под болт 4 или 5 мм, такое же отверстие на валу трамблера с нарезанной резьбой. Вал я обрезал на 2 мм ниже окончания паза под бегунок. Еще снял 1 мм с упорной шайбы на валу (той которая не дает ему вниз опускаться), т.к мешала датчику. Датчик подправлял по месту, под разъем сделал вырез в корпусе .
Автор Дмитрий 86
Всем доброго времени суток!!!! сегодня "сделал" датчик фаз:
http://www.oldmerin....c...st&id=21658
http://www.oldmerin....c...st&id=21659
http://www.oldmerin....c...st&id=21660
http://www.oldmerin....c...st&id=21661
http://www.oldmerin....c...st&id=21662
http://www.oldmerin....c...st&id=21663
http://www.oldmerin....c...st&id=21664
Автор dimusa
Вот как у меня вышел ДФ:, ещё крышку замутить и подключить
http://www.oldmerin....c...st&id=24425
http://www.oldmerin....c...st&id=24426
http://www.oldmerin....c...st&id=24427
http://www.oldmerin....c...st&id=24428
http://www.oldmerin....c...st&id=24429
Автор karmanov
http://www.oldmerin....c...st&id=31273
Сообщение отредактировал finger: 22 April 2010 - 10:50
#2 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 16 May 2010 - 16:58
Для тех у кого низкий трамблер, и не хочет портить оригинал:
Сообщение отредактировал kurashoff: 20 December 2011 - 14:25
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#3 ОФФЛАЙН   w126-81
w126-81
  • Cообщений: 93
    w126
Отправлено 16 May 2010 - 17:31
Тоже вариант, но лучше датчик на корпусе разместить ИМХО.
#4 ОФФЛАЙН   MONSTR
MONSTR
  • Cообщений: 12
    W124 230E 5МКПП 1987г
Отправлено 21 December 2010 - 10:51
А варианты установки ГАЗовского датчика у кого нибудь есть?
Сообщение отредактировал MONSTR: 21 December 2010 - 10:52
W124 230E 5МКПП 1987г МИКАС 7.1, родная ДЗ, ДТОЖ ГАЗ, ДМРВ(нитевой) ГАЗ, ДПКВ ГАЗ, ДПДЗ ГАЗ, ДД ГАЗ, РХХ ГАЗ, рампа от MB(переделаная), форсунки и регулятор давления топлива от MB, воздушный фильтр Apex'i.
#5 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 13 January 2011 - 15:30
Придумай, выложи и тогда будет! :mrgreen:
Разбит и продан....
#6 ОФФЛАЙН   Vzletun
Vzletun
  • Cообщений: 113
    W124, 1990
Отправлено 02 February 2011 - 14:45
А из какого металла лучше сделать диск для датчика фаз?
MB W124 200E,АКПП, Январь, ДМРВ, ДД, ДК, ДЗ ГАЗ.
#7 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 02 February 2011 - 21:04
Из обычного, магнитного железа.
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#8 ОФФЛАЙН   efatherf
efatherf
  • Cообщений: 112
Отправлено 04 February 2011 - 01:54
Диск для ДФ лучше делать из магнитомягкого металла. Т.е. этот металл примагничивается к магниту, но не намагничивается.
W123 240D 616.912 АКПП 79 г.
W124 230E 102.982 KAT АКПП п.п. 27.12.1988
#9 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 10 July 2011 - 11:33
Мой вариант установки дф 102 двигатель , тромблер без начинки с1989года , к валу приваривается штырь 6х15мм под 90 градусов , берется датчик фазы от 2111 мотора 8 клапанного , далее либо старая крышка + холодная сварка , либо подходящее, соответственно дф в торец штыря ставится , зазор 1-1,5мм .Дешево и сердито!
#10 ОФФЛАЙН   mirilka
mirilka
  • Cообщений: 15
    w201
Отправлено 22 November 2011 - 07:24
поправьте если не прав . на ваз 09-15 8кл датчик фаз установлен в районе места где раньше стоял трамблер, считывая метку с небольшого штырька в распредвале . почему пластина ?
мб190 2.0л 4мкпп 1989г.в. я5.1 радует
открытие замков
#11 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 November 2011 - 07:56
Потому что ДФ два варианта на 8 клапанных пипка на 16 диск
#12 ОФФЛАЙН   У_данияр
У_данияр
  • Cообщений: 5
    W124, E230, 1989
Отправлено 12 April 2012 - 20:17
А разве нельзя взять родной который крепится на блок?
w124 230E 1989 102.982 AКПП4 Январь 7.2, ДЗ, рампа - ГАЗ.406; ДПКВ-ВАЗ, ДПДЗ-ВАЗ, ДТОЖ-ВАЗ, ДК-ВАЗ, форсунки -ГАЗ
#13 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 26 June 2012 - 22:25
вот мой вариант датчика фаз. как раз с "пипкой" как на 8кл ВАЗе.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#14 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 05 December 2012 - 23:37
для 103 еще не окончательный но рабочий вариант .сделал из любимого КЕ ,но пришлось за спец сверлами бегать .этот металл тверже инструментальной стали
#15 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 15 February 2013 - 15:07
для М110
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с :)
#16 ОФФЛАЙН   esso
esso
  • Cообщений: 3
    W203
Отправлено 17 May 2013 - 15:31
Где достать такую же пластину , вы ее из ке выдернули ? пока у меня проблема с этим листом
#17 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 23 May 2013 - 14:41
это тарелка напорного диска ке
#18 ОФФЛАЙН   timurali
timurali
  • Cообщений: 129
    w201
Отправлено 31 July 2013 - 17:07
Я когда впрыск ставил не думал что буду использовать датчик фаз и отрезал все остальные колодки , но провода оставил на всякий случай .
Вот сейчас решил установить . Подскажите пожалуйста как выглядит колодка датчика фаз ?
Как я понял из темы что на датчик холла припаевается колодка датчика скорости . А вот потом куда подключать ?
| Mercedes w201 Fritz-Ditz Январь 5,1-41|
#19 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 02 August 2013 - 21:21
мой вариант :biggrin:
ссылка на драйв2
#20 ОФФЛАЙН   alext
alext
  • Cообщений: 221
Отправлено 04 August 2013 - 22:26
а подробнее про реализацию можно?
седан W124 86г цвет приз дв. 102 2.3л АКПП
