а на м111 как поставить датчик фаз
Варианты установки датчика фаз.
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 August 2013 - 18:33
#22 ОФФЛАЙН
#23 ОФФЛАЙН
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2014 - 07:17
А где фото того что под крышкой??? ето было бы всем интересно.
#25 ОФФЛАЙН
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 June 2014 - 07:40
прикольно, и это работает
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 June 2014 - 10:40
что работает?
вопрос кому?
седан W124 86г цвет приз дв. 102 2.3л АКПП
#28 ОФФЛАЙН
#29 ОФФЛАЙН
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 July 2014 - 18:20
как то так
у меня была похожая идея, но использовать детали от подкачики, а такой вариант чето стремноват, памятуя проблемы м102 с цепью.
и второй вопрос- резинку использовали родную от датчика? както зенковали специально оверстие? болт чем геремтизировали?
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 July 2014 - 21:04
резинка (точно не помню) вроде родная либо от дачика XX
болт и сам датчик не герметизировал оставил так с учетом переделки если потечет
отверстие не зенковал (даже не очень ровное получилось) на фото выше видно
фото после съеденного не одну сотню бензина
подтеков под датчиком не наблюдается немного сопливит прокладка - это ее нормальное состояние
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 January 2015 - 15:16
Замучался с фазированным впрыском, раза три менял датчик холла, проверял в трамблере светодиодом - работает. Потом подумал, что мой январь (5.1-61) не поддерживает датчик фаз. Поставил 5.1-41, то же выскакивает ошибка.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 January 2015 - 17:28
может ты что то не так делаешь?Важно лишь то, что ты делаешь, а не то как это выглядит
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 January 2015 - 18:43
Он выставил ДФ неправильно поэтому и ошибка.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 January 2015 - 22:02
согласен с finger-ом. у меня тоже ошибку показывал, пока не выставил правильно
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 August 2015 - 18:51
#37 ОФФЛАЙН
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 February 2016 - 22:52
Отличное решение!!!Реализую при сборке мотора
MB W124 M102982 230E 5-МКПП/717412 136л.с.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 March 2016 - 22:23
Понял, что хочу себе датчик фаз.! зачем? незнаю, но хочу чтоб былО)))
И было бы на самом деле очень просто тупо повторить за товарищем Finger'ом, чтоб не ошибиться, сделать "точно также")) Но во первых это неинтересно. Во вторых это непонятно. А я люблю понимать что я делаю, и как это работат. В третьих - не хочу чтоб был он в трамблёре!) Хочу чтоб он смотрел на звезду распредвала.)
В итоге рождаются дотошные (для Вас) вопросы =)
А значит делать я буду не шторку с вырезом в 90 градусов, а наварю какой-нибудь кусок чего-нибудь на звезду. ну это понятно в общем, ничё сложного.
И вопросы по этому отливу для ДФ:
1. Кто делает из трамблёра то прорезь в шторке имеет: или "мифические" 72 вроде градуса (или соклько там..?), или 90 градусов. НО в стоке на жигуле допустим (214 двигатель) там на звезде отлив этот ну никак не занимает 90 градусов от звезды. и даже не 45. он там сантиметра полтора, не больше.
Ну и читая первый пост, где сказано что размер не сильно критичен. И мозг смотрит на ДФ только во время прохождения 1ого зуба, да? и можно делать тоесть его так же сантиметра 2 и быть спокойным?
2. Устанавливаем мы ДФ так чтоб середина нашего отлива, совпадала с моментом, когда дпкв смотрит на 1 зуб? это ясно. наверно)) НО при учёте что не абы когда на 1ом зубе, а что бы в тот момент когда только что закрылся впускной клапан 1ого цилиндра? и если это верно то вот тут и приходит у меня вопрос следующий:
а если у одних ДФ смотрит на прорезь, а у других на отлив, значит во время прохождения 1ого зуба, у кого ДФ сомтрит на отлив, то он мозгу подаёт сигнал мол "Есть сигнал, мы проходим отлив! значит первый цилиндр только что закончил впуск", а кто сделал как у фингера там наоборот в этот момент на ДФ ничё не смотрит. и он говорит мозгу "ничё незнаю, ничё нету". а вот на следующий оборот коленвала, когда он попадает уже на остальную плоскость, размером в 270 градусов, проходит первый зуб на вопрос мозга у датчика фаз "есть чё?". ДФ говорит "Есть!" ))
о чём я в итоге то? если ДФ смотрит только во время прохождения 1ого зуба, но у всех в этот момент у кого то дф смотрит на отлив, а у кого то смотрит на прорезь. то посылает разные сигналы. и как мозг понимает когда 1ый цилиндр то закончил впуск?
нам надо чтоб при прохождении первого зубца, и после впуска на 1ом цилиндре на датчике фаз "было чёто" или чтоб "не было ничего" ?
Извиняюсь за много текста, бестолкового конечно, но прошу поделиться со мной информацией.)
заранее бесконечно благодарен тому человеку, что решится мне это объяснить)
Сообщение отредактировал teMC: 26 March 2016 - 22:32
- big_brother это нравится
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 November 2016 - 22:08
Приветствую.Вот у знакомого ситуация :продали ему двс без обеспечения и решил он поставить на него 7.2.Я ему помогаю.Возник вопрос по датчику фаз.Стоит ли вкорячивать вазовский датчик на впускную звезду или можно родной датчик,который стоит в гбц и выдаёт сигналы от встречи с флажком на корпусе регулятора фаз?
Те поймёт ли родной мерсовский датчик фаз январь7.2?
Мы приобрели инженерник,пока в пути.Ну и пока он в пути я исполняю всю механическую часть;устанавливаю дачики,реперное и тд.
Заранее благодарю!
