Варианты установки реперного диска.
Сообщений в теме: 113
#1 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 April 2010 - 11:00
Автор Magnum
http://keep4u.ru/ful...cd6fcd3e51a/jpg
http://keep4u.ru/ful...67179bf62da/jpg
http://keep4u.ru/ful...b588f1584ea/jpg
http://keep4u.ru/ful...549e04acb77/jpg
http://keep4u.ru/ful...b68b2f8e035/jpg
Автор атом
Вот срастил шкив 117 мотора с реперным диском!
Я уже давал фотки как срастил шкив с реперным диском, а вот еще парочка фоток уже поместу и вместе с ДПКВ
Автор wladimirsa
Вот начал потихоньку переделывать свой мерс
Автор Pavel_v
А как Вам такое решение реперного диска?
http://www.oldmerin....c...st&id=24839
http://www.oldmerin....c...st&id=24840
http://www.oldmerin....c...st&id=24841
Автор Владимир Цебенко, делал на Микасе.
Автор Ser
По поводу сколько стоит я уже писал, что делается по дружбе и своими руками, а реперный диск от 2110 вот только это фото,
http://www.oldmerin....c...st&id=25103
Делался квалифицированным токарем!
Как помню высота венца у основания зубьев осталась 1,5 мм, это еще пришлось немного проточить сам шкив, все с соответствующей посадкой без зазора. Потом прижималось 6-ю струбцинами и прихватывалось сваркой.
На тот момент не знал, что можно сделать реперный диск самодельный, а так бы сделал диаметром побольше и было бы меньше проблем.
Автор Eugen
http://www.oldmerin....c...st&id=30075
Автор smouk
Вот собсно и ДПКВ на кронштейне.
Автор Alex1
Доброго времни суток, у меня вот такая проблема, (весна, тепло, стал свой переделывать 190е), но у меня мерсошкив немного отличается от вашего, (выкладываю фото), кое как вот так надумал. Пару вопросов! При сварке мерсошкив не поведет? И мерсошкив помоему чугунный или их не делают чугунные? Думаю это будет актуально для тех, у кого шкив как у меня! Если есть фото киньте мне, я попробую сделать и тоже выложу! Учту все ваши замечания!
http://www.oldmerin....c...st&id=32447
Вот, сегодня сходил к токарю, покумекали, надумали как на мой шкив ручейковый венец приделать! Сегодня буду по меткам выставять и крепить маленькими двумя болтиками, так как венец туго налазит! А сваркой не рискую сваривать металл венца и чугун, плюс резинка венца рядом!
http://www.oldmerin....c...st&id=32910
http://www.oldmerin....c...st&id=32911
http://www.oldmerin....c...st&id=32913
http://www.oldmerin....c...st&id=32914
Добрый день! Наконец то получилось с моим клиновым шкивом, вторую часть шкива еще не цеплял!
http://www.oldmerin....c...st&id=33349
http://www.oldmerin....c...st&id=33350
Автор kurashoff
В выходные начал переделку 102.910 (1.8 л) начал с реперного диска, и столкнулся с тем, на натяжителе стоит амортизатор, установить репер , как на фотке у Finger не получится, пришлось это делать на диске с метками, тот что у блока, а когда оказалось что ВАЗовский диск еще и чугунный , врить его- не есть хорошо, я пошел другим путем! Поучилось аккуратно, технологично и никакой сварки! Для хорошего токаря, 1-1.5 часа работы. Может это уже и было, но мне не попалось.
См. Фото:
http://www.oldmerin....c...st&id=32769
http://www.oldmerin....c...st&id=32770
http://www.oldmerin....c...st&id=32771
http://www.oldmerin....c...st&id=32772
http://www.oldmerin....c...st&id=32773
...седня поставил диск и ДПКВ (Время совсем мало пока этим заниматься!)
Выкладываю , чо у меня из ентого вышло! Как говориться:"Как смогли!"
http://www.oldmerin....c...st&id=32927
http://www.oldmerin....c...st&id=32928
http://www.oldmerin....c...st&id=32929
http://www.oldmerin....c...st&id=32930
http://www.oldmerin....c...st&id=32931
Сообщение отредактировал finger: 22 April 2010 - 11:01
#2 ОФФЛАЙН   w126-81
w126-81
  • Cообщений: 93
    w126
Отправлено 28 April 2010 - 16:46
Спасибо отличный материал. Я когда 117 мотор "капиталил" тоже хотел такое замутить да не срослось.
Промерил гнезда форсунок и выяснил что электро форсунки ГАЗ ВАЗ во впускной коллектор как родные встают и уплотнительное кольцо в самый раз по диаметру. Мотор 117.961
Я хочу поставить фотодатчик на зубцы маховика. Посему, у кого есть возможность, ПРОШУ открыть лючок внизу на переднем торце АКПП под двумя винтами ключ 10 и сфоткать то место, замериь лючок и поем под ним и замерить зазор между зубцами маховика и поверхностью алюминиевого корпуса.
У меня щас негде "поднырнуть" под машину и самому замерить. В зазор мне надо пропустить пластину датчика с ИК диодом который будет светить в пространство между зубьями.
Это датчик движения коленвала будет для системы адаптивного зажигания - хочу такую на микроконтроллере замутить для выравнивания работы мотора индивидуальной корректирокой зажиигания по цилиндрам. + стабилизатор холостого хода добавлю тоже за счет угла зажигания.
Заранее спасибо тем кто поможет.
Сообщение отредактировал w126-81: 28 April 2010 - 16:48
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 April 2010 - 18:04
хитро, но в автомобиле фотодатчик должен быть в герметичном корпусе, инче глюков не оберешся. Достаточно посопливить сальнику и датчик будет глючить
#4 ОФФЛАЙН   w126-81
w126-81
  • Cообщений: 93
    w126
Отправлено 28 April 2010 - 20:19
Будет герметизирован датчик "Поксиполом" - люблю я его за 10 минут отверждения и лично испытаную долговечность и в мерине тоже.
Мне достаточен зазор 1.5 мм чтобы стальную пластину пропустить 1 мм толщиной а ИК ислучатель между зубцами маховика просунется. Пластину - основание датчика - приклею "Поксиполом" к алюминию картера трансформатора АКПП. На ИК приемнике одногейтовая логика будет в SOT-23 с тригером шмита и по кабелю уже цифровой сигнал пойдет. Надеюсь получится надежно достаточно.
Прошу фотку потому, что хочется за одну серию нырков под машину установить. Ремонтировал в 2004 году - уже не так четко помню тамошнюю обстановку.
Может рисуночек позже нарисую - прицеплю.
- Какова ширина зубцов венца маховика ? Наверно не более 12 мм.
- Каково расстояние от торза зубцов до края картера АКПП и соотв. до пластинки-лючка.
Сообщение отредактировал w126-81: 28 April 2010 - 20:24
#5 ОФФЛАЙН   w126-81
w126-81
  • Cообщений: 93
    w126
Отправлено 29 April 2010 - 08:39
Если места много от торца забцов до лючка то можно датчик поставить аналогичный ДПКВ - торцы зубцов его будут коммутировать.
Кстати реперный диск ГАЗ-3110 мотор ЗМЗ-406 диаметром побольше вазовского. Возможно удобней нааживать.
#6 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 29 April 2010 - 10:06
Вот,чем не вариант?
Сделает любой фрезеровщик за час. Оплата труда компенсируется тем, что не надо покупать диск, и простотой установки датчика, т.к. кронштейн уже есть(штатаный)
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 29 April 2010 - 10:08
+7 916 249-7О99
#7 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 29 April 2010 - 10:15
Прости за серость, но не мог бы ты поподробней рассказать о принципе работы сего девайса, и о микроконтроллере, то бишь о программе которую будеш зашивать, ну опять же какие переменные приходят, на какие выходы что подаётся, вообщем типа блок-схемы. Каков принцип датчика, он работает как источник ик излучения, а кто в роли приёмника, или как-то по-другому... Ну вообщем, расскажи вообщем...
#8 ОФФЛАЙН   simon61rus
simon61rus
  • Cообщений: 97
Отправлено 29 April 2010 - 14:03
Так вот я же писал про проект самодельного зажигания на четное кол-во цилиндров!
Есть тема для интересующихся зажиганием на 6 котлов! Изначально была под 4, теперь до 8 дошло. Только некому тестировать 6 и 8 )) Можете и себе помоч и проекту!
Кстати (что немаловажно!), проект абсолютно открытый в отличии от МПСЗ
У меня не получается пока этим заняться - авто на улице, а очень интересует.
Это ссылка на форум проекта.
Это - сайт с описанием.
Сообщение отредактировал simon61rus: 29 April 2010 - 14:04
MB w126, 280SE, 110.987, K-Jet, АКПП, 82г.в. WDB12602212036533 — продан
#9 ОФФЛАЙН   w126-81
w126-81
  • Cообщений: 93
    w126
Отправлено 01 May 2010 - 23:12
Спасибо. Проект интересный и уважаю людей создающих открытые для повторения проекты.
Но если я отважусь на снятие шкивов и установку диска 60-2 то наверняка уже и впрыск добавлю с январем или Микасом - вроде "Элкар" уже и на 8 цилиндров МИКАС сделал давно.
Помню продумывал сделать разрезной дис 60-2 чтобы ставить его не снимая шкивы, там есть обработаная цилиндрическая часть - ее только пошкурить лентой шкурки на работающем моторы с осторожностью.
Разрез диска можно сделать как раз по пространсву между цубцами. Стягивающие болты можно поставить головками навстречу чтобы улучшить баласировку.
Либо в трамблер воткнуть диск 120-2-2 :applause:
Я хочу сделать устройство на микроконтроллере которое будет измерять скорость вращения и ускорения венца маховика и так оценивать энергетический вклад отдельных цилинтров и соответвтенно корректировать момент зажигания для этого цилиндра на следующий оборот. Устройство будет включаться в разрыв сигнала от трамблера к коммутатору зажигания 117.961 мотора и провод будет подведен к изоляции одного свечного провода для фазной синхроницации.
Надеюсь так можно будет выровнять работу мотора на холостых, сделать стабилизацию оборотов на холостых. Скорректировать кривую зажигания. Если получится то позже можно будет добавить определение детонации по снижению вклада цилиндра, возможно автоподстройку зажигания на максимальное ускорение.
Для защиты можно вставиь ограничение регулировки +- 5 град для начала.
В начале главное записать сигналы на ноут и проанализировать как сейчас обстоят дела - насколько неравномерно опережние зажигания, если ли связь этой неравномерностью с вкладом цилиндров. Думаю я осилю аписать таую прожку чтобы скорости и ускорения привязать к углам и вывести в виде графиков.
Мне кажется что мое устройство может быть полезно для старых машин в которых трудно добится равномерности работы на холостых и вообще.
Датчик - это ИК светодиод диаметром 3 мм продвинутый за зубцы маховика, а перед ними стоит ИК фотодиод или фототранзистор. Зубцы перекрывают свет фотоприемнику. После фотоприемника логика типа 74нс14 но 1 элемент в мини корпусе SOT23-5 - благодаря этому по проводам уже лигический сигнал будет передаваться а не аналоговый.
#10 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 02 May 2010 - 00:02
Любой жизненно важный орган(датчик, исполнительный механизм и т.д...) должен быть легко заменим. Соответственно находится в свободной продаже, на крайний случай под заказ.
Иначе можно встрять рано или поздно... ИМХО.
Ну и конечно же чем проще, тем лучше. особенно когда это самый главный датчик в системе, без которого движение невозможно.
Сообщение отредактировал mustela: 02 May 2010 - 00:04
#11 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 02 May 2010 - 00:24
Да и оптика под капотом помоему нонсенс.
Скажу как человек, писавший пару курсовых и диплом по эл. магнитным и индуктивным датчикам. Это самые простые и надежные датчики. Которым не страшны ни пыль, ни грязь, ни перепады температуры.
+7 916 249-7О99
#12 ОФФЛАЙН   w126-81
w126-81
  • Cообщений: 93
    w126
Отправлено 02 May 2010 - 15:14
Я просто сделаю сразу два или 3 датчика и положу 1 в бардачек :-)
В мосей системе он не будет жизнено важным, ведь я писал выше что система ставиться между трамблером и коммутатором, естественно на блоке будет тумблер которым можно пустить сигнал с трамблера прямо на коммутатор. Я понимаю, что нельзя сразу быть увереным в надежности системы и такой "байпас" ИМХО очевиден.
На японских двиглах бывают оптические датчики.
Да но температура в головке побольше чем у шкива - однако обычно в головке датчик распредвала холла а не индуктивный и у коленвала бывают холлы. Ханейвел делают ДПКВ как ВАЗ-овские но тоже с холлом.
Однако я подумал что можно и индкутивный ДПКВ ВАЗ использовать - у него сердечник выступает на 2 мм примерно и чечение 3 на 8 мм - если его подвести к торцу зубцов маховика то тоже сигнал будет. Просто у меня нет щас условий делать отверстие в алюминиевом картере чтобы датчик вставить как он обычно к зубцам расположен.
У меня только возможность под машиной лючое отвинтить и там поколдовать.
#13 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 03 May 2010 - 14:14
Привет ! можеш попробовать использаовать датчик скорости с приоры либо калины, он рботает по нужному тебе принципу http://www.automan.r...z/1118/10.shtml и http://www.lider02.r...m...8&Itemid=31 я разбирал такой датчик ,там стоит длинная плата на конце которой впаян датчик холла и стоит счетчик (его можно удалить) сделать переходник вместо крышки на маховик с отверстием под датчик и будеш получать импульсы на каждый зуб.
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
#14 ОФФЛАЙН   w126-81
w126-81
  • Cообщений: 93
    w126
Отправлено 03 May 2010 - 14:35
Спасибо за линки и совет - щас изучу.
Я уже думал про датчик холла от трамблера ВАЗ-2108 - видоизменить его в U-образный и верхушки U приблизить к торцам зубцов - соответственно зубцы будут замыкать магнитный поток а во впадинах поток будет резко падать. Либо одну верхушку к металлу венца а второй к области зубцов.
Повиду это то что надо, только длинный очень, но принцип такой как мне нужен - Изображение
Вот ДПКВ индуктивный от ГАЗ покороче - его керн-серденик можно приблизить к торзу зубцов и идея появилась лючок-пластину заменить на брусок нужной толщины из текстолита или типа того или кусок алюминиевого прямоугольного профиля. Изображение
Конечно хочется както КОНДОВО сделать по автомобильному. Пока вот фотки бы того места добыть. Машина недоступна щас реально и дел полно не вырваться.
Сообщение отредактировал w126-81: 03 May 2010 - 14:45
#15 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 03 May 2010 - 18:18
Мотор то какой стоит?
+7 916 249-7О99
#16 ОФФЛАЙН   w126-81
w126-81
  • Cообщений: 93
    w126
Отправлено 03 May 2010 - 21:32
117.961 v8 5L
#17 ОФФЛАЙН   w126-81
w126-81
  • Cообщений: 93
    w126
Отправлено 04 May 2010 - 09:01
Какие шестигранники у болтов крепления шкивов. И я позабыл уже в 2004 года, эти болты и демпфер держат ?
Можно ли снять шкивы не снимая радиатор, а только прикрыв его картоном или фанеркой от повреждения ключами ?
Нет ли у кого демфера на обмен или на продажу ? Хорошо бы сразу отфрезеровать и просто перекинуть демферы.
#18 ОФФЛАЙН   volgar
volgar
  • Cообщений: 114
    W126, 380SE, 1987
Отправлено 04 May 2010 - 09:18
Там шесть болтов держат шкив(ключ "13" по-моему)
Демпфер закреплен центр. болтом,который держит и ступицу колевала.
Снять без демонтажа радиатора можно.
W126 380SE 1985г.
#19 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 04 May 2010 - 09:28
Демфер крепится болтами к ступице вместе со шкивами. болт ступицы не мешает снять его.
Т.е. центральный болт трогать не надо.
А вот брать на разборе лучше со ступицей. Проще будет позиционировать относительно ВМТ при обработке.
+7 916 249-7О99
#20 ОФФЛАЙН   volgar
volgar
  • Cообщений: 114
    W126, 380SE, 1987
Отправлено 04 May 2010 - 09:47
Да, только вот еще шайбы распорные под болтом, а их штук 5. Вот они и мешают вздернуть демпфер.
W126 380SE 1985г.
