Варианты установки реперного диска.
Сообщений в теме: 113
#21 ОФФЛАЙН   volgar
volgar
  • Cообщений: 114
    W126, 380SE, 1987
Отправлено 04 May 2010 - 10:10
Но если я отважусь на снятие шкивов и установку диска 60-2 то наверняка уже и впрыск добавлю с январем или Микасом - вроде "Элкар" уже и на 8 цилиндров МИКАС сделал давно.
Будешь спаривать два "Января"? Или управление форсунками попарно-параллельно?
На "Микас V8" надежд не возлагай, они построены для V8, но под карбюраторные двигатели: ЗМЗ-511 и ЗМЗ-513.
W126 380SE 1985г.
#22 ОФФЛАЙН   w126-81
w126-81
  • Cообщений: 93
    w126
Отправлено 04 May 2010 - 12:22
Да я только систему стабилизации хотел сделать - т.е. микроконтроллерный корректор зажигания индивидуально по динамическому вкладу каждого цилиндра в ускорение коленвала.
А елси диск 60-2 поставлю то и январь можно будет позже поставить. Я думал сделать ан МК приблуду повторяющую сигналы 4 форсунок и 2 зажиганий со сдвигом на 15 зубцов синхродиска.
Главное зажигание конечно сдвинуть, доп. 4 форсунки можно просто параллельно штатным 4 повесить через эмитерные повторители или иные транзисторные ключи.
#23 ОФФЛАЙН   simon61rus
simon61rus
  • Cообщений: 97
Отправлено 04 May 2010 - 15:46
Спасибо. Проект интересный и уважаю людей создающих открытые для повторения проекты.
На 8 есть, на 6 нет((
MB w126, 280SE, 110.987, K-Jet, АКПП, 82г.в. WDB12602212036533 — продан
#24 ОФФЛАЙН   w126-81
w126-81
  • Cообщений: 93
    w126
Отправлено 18 May 2010 - 10:43
МИКАС 11 на V8 моторы http://www.oldmerin....mp;#entry835061
#25 ОФФЛАЙН   tash174
tash174
  • Cообщений: 157
Отправлено 30 December 2010 - 19:25
колесо
Может кому надо???дорого и сердито!!! :dont:
фото колёсика, три отверстия для крепления
на разборке можно по дешевки покупать
Сообщение отредактировал finger: 03 January 2011 - 09:28
w124+m111+Я 7.2
#26 ОФФЛАЙН   Karpater
Karpater
  • Cообщений: 42
Отправлено 25 March 2011 - 17:12
Реперный диск поставлен на резъбовой герметик и законтрён болтами.
#27 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 25 March 2011 - 19:06
Вот это правильное решение!
не забудь проточить его по диаметру в сборе, шоб не было биений, и желательно отбалансировать (если есть возможность). С таким репером проблем не будет!
Зачет +5
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#28 ОФФЛАЙН   У_данияр
У_данияр
  • Cообщений: 5
    W124, E230, 1989
Отправлено 01 March 2012 - 20:18
Здравствуйте.
Вот решил переделать свою систему, начал с реперного диска и сразуже возник ворос можноли нарезать зубья прям на шкиве где метки для зажигания он вроде по диаметру меньше чем вазовский.
w124 230E 1989 102.982 AКПП4 Январь 7.2, ДЗ, рампа - ГАЗ.406; ДПКВ-ВАЗ, ДПДЗ-ВАЗ, ДТОЖ-ВАЗ, ДК-ВАЗ, форсунки -ГАЗ
#29 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 01 March 2012 - 20:43
Можно, если он чугунный, а не штампованный (как в моем случае было)
Сообщение отредактировал kurashoff: 01 March 2012 - 20:45
Разбит и продан....
#30 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 01 March 2012 - 21:30
А что со штампованным не так?
ЗЫ один из форумцев резал шкив родной лазером, чугун/штамп - не помню уже
#31 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 March 2012 - 08:11
Так здесь только фото шкивов не нужно тут писать вопросы и ответы.
Сообщение отредактировал finger: 02 March 2012 - 08:11
#32 ОФФЛАЙН   тимур78
тимур78
  • Cообщений: 40
    s140
Отправлено 02 March 2012 - 08:15
а куда надо? я тебе и в личку написал, но ты так и неответил :confused:
#33 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 March 2012 - 08:28
А ты не думал что я только вошел на форум что я тут не живу все время а только когда бывает минутка свободная???
#34 ОФФЛАЙН   тимур78
тимур78
  • Cообщений: 40
    s140
Отправлено 02 March 2012 - 10:24
да, я понел
#35 ОФФЛАЙН   У_данияр
У_данияр
  • Cообщений: 5
    W124, E230, 1989
Отправлено 02 March 2012 - 11:52
Я хочу на фрезере ЧПУ там вроде без разнице будет штампованный или чугунный.
#36 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 02 March 2012 - 16:38
А какая связь - чугунный , штампованный и ЧПУ? :confused:
Дело в том, что штампованный выдавлен из стали толщ 1 мм! чего ты там фрезеровать то будешь?
Пропиши свою машинку, и добро пожаловать в соответствующую ветку по 4 или 6 цилиндрам! :applause:
Сюда больше вопросов не задавай, как сказано выше, здесь только фотки готовых реперов!
Разбит и продан....
#37 ОФФЛАЙН   тимур78
тимур78
  • Cообщений: 40
    s140
Отправлено 04 March 2012 - 20:21
может кто сталкивался: имеетли разница вазовский или от газ шкив? так как по диаметру один больше другого.... некто неговорит о шкиве от газ.... может кто ставил?
#38 ОФФЛАЙН   тимур78
тимур78
  • Cообщений: 40
    s140
Отправлено 04 March 2012 - 20:25
имеется в виду на январь?
#39 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 04 March 2012 - 20:44
Без разницы, хоть от OPEL, главное 60-2 и весь вопрос!
Разбит и продан....
#40 ОФФЛАЙН   Sett
Sett
  • Cообщений: 6
    W201, R170
Отправлено 17 July 2012 - 20:11
моя радость (с) :rolleyes:
MB190E 2.6 AКПП 1989г. KE-J
MB190D МКПП 1984г.
