Варианты установки реперного диска.
Сообщений в теме: 113
#41 ОФФЛАЙН   merin414
merin414
  • Cообщений: 10
    W124, E230, 1991
Отправлено 15 October 2012 - 18:49
я сделал это так
#42 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 26 November 2012 - 08:08
я сделал это так
Ошибок дпкв нет? Иногда от сварки магнитные поля перераспределяються и начинает глючить сигнал с дпкв.
w124 m102 e200
#43 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 15 February 2013 - 15:04
для М110, шкив, кронштейн и установленный датчик. прокладка под датчиком(паронит) - регулировка зазора, накололся малясь. шкив пока не установлен
Сообщение отредактировал mike4444: 17 February 2013 - 12:58
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с :)
#44 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 16 February 2013 - 07:39
для М110
Чем зубы резал? Жена болгарина?
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#45 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 16 February 2013 - 07:51
не)) зубодолбежный станок с делительной головкой))
#46 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 16 February 2013 - 20:36
Как будешь балансировать? И что решил с рампой?
#47 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 16 February 2013 - 22:40
высверлю демпфер примерно , по массе двух зубов- не думаю, что будет страшно критично. рампа, полагаю, из медной трубки. наточу стаканчиков под форсы и спаяю.
#48 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 16 February 2013 - 23:34
Ты извини что я много вопросов закидываю. Я давно этот проект вынашиваю. Но у меня не горит, ездить слава богу есть на чем.
А w126 это для души, делаю когда есть настроение и несколько килорублей лишних денег. По рампе я бы все таки рассмотрел вариант из алюминиевого бруска 25х50х500
Медь в данном случае не применяется ни одним производителем.
#49 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 17 February 2013 - 05:15
вопросы- это всегда хорошо, я сам часто спрашиваю, чтобы выбрать подходящее, только вопросы, мне кажется, лучше в теме про шесть цилиндров)) из просто бруска? или бруска уже с готовым каналом внутри, как заготовка, как мне тут ссыль давали?
Сообщение отредактировал mike4444: 17 February 2013 - 05:25
#50 ОФФЛАЙН   leliksan
leliksan
  • Cообщений: 23
    w124 4matic WDB1242261A594578
Отправлено 19 February 2013 - 20:53
вот так закрепил диск на задней части шкива коленвала, демпфера не осталось вообще =) отбалансировано.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал leliksan: 19 February 2013 - 20:56
Mercedes седан (W124) 260 E 4-matic (124.226) 1989
#51 ОФФЛАЙН   harek76
harek76
  • Cообщений: 61
Отправлено 06 March 2013 - 16:36
Я сделал так протачил демфер и срезанные зубов напресовал и приварил
Сообщение отредактировал harek76: 06 March 2013 - 16:43
Изготовление,установка и настройка EFI Megasquirt
https://www.drive2.r...s/harek76/#blog
#52 ОФФЛАЙН   spiritt69
spiritt69
  • Cообщений: 11
    W201, 190 E, 1986, м102.982
Отправлено 08 March 2013 - 21:36
вот мой вариант установки реперного диска. с покраской, конечно, лажанулся, особенно видно на последнем фото. но это всё же лучше, чем непонятная рыжая железяка с серебристой полосой.
Сообщение отредактировал spiritt69: 08 March 2013 - 21:37
мёртвый ке-джет, потихоньку ставлю январь
#53 ОФФЛАЙН   serzap
serzap
  • Cообщений: 22
Отправлено 07 August 2013 - 01:25
доброй ночи!,хотел бы добавить,по установке фазы впрыска.
при установке реперного диска на мотор 103 6 цилиндровый,как правило все мы ставим реперный диск 20 зубом на ДПКВ,что означает для января с попарно-паралельным впрыском начало отсчёта,но при таком расположении реперного диска у нас впрыск приходится на момент зажигания в 1ом цилиндре каждый оборот КВ,поэтому предлагаю тем у кого стоит штатная система зажигания,ставить реперный диск не на 20 зуб а на 18 зуб,при этом весь впрыск всегда будет происходить с опережением на 22градуса в 1ом цилиндре но и соответстенно во всех,те сдвинется немного фаза в опережение.
а форсунки нужно соединять считаю так 1,3-1,5,3------ 4,2-6,2,4 те искра должна поджигать смесь а не пустоту
с уважением,если не прав ,прошу,поправляйте дополняйте
Сообщение отредактировал serzap: 07 August 2013 - 01:28
#54 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4521
    Мерседес
Отправлено 19 January 2014 - 14:25
у турбобандита посмотрел
#55 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4521
    Мерседес
Отправлено 28 May 2014 - 20:38
и еще вот что нашел родное http://3139393.ru/ca...vik/0000060837/
надо бы сравнить его с шайбой от 103 и 102
по сноскам епц он шел в 111 и 104 амг моторе
Сообщение отредактировал KOTYARA: 28 May 2014 - 20:42
#56 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 28 May 2014 - 21:19
Ето маховик от 111 - 104 для АКПП для механики там другой.
Он как раз как надо 60 - 2 но ДПКВ стоит не на 20 а на 15 зубе ну мне так сказали сам не проверял.
#57 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4521
    Мерседес
Отправлено 28 May 2014 - 22:21
есть и для механики
для моих целей все равно - как в программе скажешь так и будет ...что подкупает в данном изделии это то что он штатный и сигнал будет качественный + диаметр шкива больше и ширина зуба больше ...да ставить сложно надо каробас снимать .мне все одно мотор вынимать под капиталку
#58 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 28 May 2014 - 23:47
У меня такой со 111 шёл, беда в том, что они не сильно распространены и, если под МКПП, то только коротковальные.
Тебе вообще советую остановиться на триггерах с меньшим числом зубов.
#59 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 29 May 2014 - 09:26
Да ладно я себе ставил недавно МКПП шкивов как грязи я выбирал часа полтора какой получше воткнуть)))
Под длинный вал просто подшипник выколачиваешь и ставим)))
#60 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 29 May 2014 - 09:33
и чо, без подшипника ездить?
