Форсунки.
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 April 2010 - 11:06
Автор Kentavr
bosch 0 280 150 560 - форсунки с 4-мя дюзами
bosch 0-280-150-711 - с потоковым дефлектором и игольчатым клапаном (думаю что вместо КЕ-шных лучший вариант)
СИМЕНС ДЕКА ZMZ 1D - с 2-мя дюзами большего сечения (рекомендуются в областях с плохим бензином)
bosch 0-280-158-107 - форсунки с 4-мя дюзами (у меня такие)
Это ещё не весь список подходящих форсунок... Производительность у всех примерно 192 кубика в минуту.
Производительность форсунок:
http://users.erols.c...leifc.htm#BOSCH
http://boards.bmworg...opic.php?t=2108
Сообщение отредактировал finger: 23 April 2010 - 22:46
#2 ОФФЛАЙН   w126-81
w126-81
  • Cообщений: 93
    w126
Отправлено 29 April 2010 - 09:57
ПРИМЕРНО можно так считать : ( 192 кубика в минуту ) делим на 5 получаем мощность на цилиндр ( форсунку ) в л.с.
в данном случае 38 л.с. на 1 цилидр.
для 8-ми 38 * 8 = 304 л.с. для 6-ти цил. 228 л.с.
#3 ОФФЛАЙН   Merc190
Merc190
  • Cообщений: 217
    С205
Отправлено 29 April 2010 - 15:19
для 4х цилиндров получаем 156 л.с. А графики при оборотах где увидить? То есть зависимость производительности от оборотов... При 7100об/мин на объём 2300см3.... Короче: будет хватать или не хватать...
0-280-158-107 в бошевской таблице нету. Поледняя такая 0-280-158-084
Сообщение отредактировал Merc190: 29 April 2010 - 15:22
#4 ОФФЛАЙН   w126-81
w126-81
  • Cообщений: 93
    w126
Отправлено 29 April 2010 - 15:57
Графики - это уже к ЭБУ :D оно расчитывает или измеряет массу воздуха и затем вычисляет нужное кол. бензина.
#5 ОФФЛАЙН   MONSTR
MONSTR
  • Cообщений: 12
    W124 230E 5МКПП 1987г
Отправлено 19 August 2010 - 10:41
я собираюсь себе ставить форсунки от MB E280. Топливную рампу с регулятором давления топлива переделали от этого же движка
W124 230E 5МКПП 1987г МИКАС 7.1, родная ДЗ, ДТОЖ ГАЗ, ДМРВ(нитевой) ГАЗ, ДПКВ ГАЗ, ДПДЗ ГАЗ, ДД ГАЗ, РХХ ГАЗ, рампа от MB(переделаная), форсунки и регулятор давления топлива от MB, воздушный фильтр Apex'i.
#6 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 21 August 2010 - 03:00
Осталось производительность и номер написать.
#7 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 August 2010 - 10:11
там 907 или 917 они 200 сс стоят тока рас в 7 дороже чем 107
#8 ОФФЛАЙН   timondtc
timondtc
  • Cообщений: 8
    w124, 2,3
Отправлено 11 May 2011 - 08:57
А откуда взята эта формула??
и ещё такой вопрос: от сааба 9000 2,3 турбо форсунки подходят??
w124, m102, 2,3 1990г.в. - потихоньку реставрировал, сейчас продаю срочно.
#9 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 11 May 2011 - 12:36
подходят любые если знаешь их производительность.
#10 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 11 May 2011 - 14:35
Нужно узнать производительность, для тебя она будет в избытке.... не то что бы плохо, просто можно 107 взять за 2000р. и не забивать голову.
Ещё нужно их проливать, т.к. форсы старые и скорее всего ссать будут криво.
#11 ОФФЛАЙН   Cheburator
Cheburator
  • Cообщений: 125
Отправлено 31 August 2011 - 11:24
"Многие задают вопрос по расчету статической производительности форсунок для внесения поправки в прошивке в случае замены штатных форсунок на другие.
Расчет производится по формуле СС х плотность бензина / 60 , получаем стат. произв. форс. в мг/мсек
Плотность бензина принята для:
А 95 - 0,758
А 92 - 0,748
Пример: имеем форсунки ZMZ6354 производительностью 200сс, значит 200 х 0,758 / 60 = 2,53 мг/мсек "
Слизал ТУТ
W463.225, 230 GE, 5МКПП, 1993 г.в. KE-Jetronic (было), Январь 5.1 - 61...
#12 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 15 July 2012 - 12:55
нигде не могу найти инфы по форсункам 0 280 158 017, это от шнивы... может, у кого есть данные?
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с :)
#13 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 15 July 2012 - 14:06
Скорее всего мелкие, т.к. на вазы жирных и не ставили.
#14 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 15 July 2012 - 22:12
фото сейчас нет. но они гораздо тоньше вышеперечисленных, с четырьмя соплами. на моей 2103 работают более 2 лет, да и достались б/у. есть еще 4 шт, думал докупить пару- собираю понемногу. а инфы по ним совсем нет
#15 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 16 July 2012 - 11:02
Если бы пользовался яндексом то етот вопрос сейчас бы не задавал.
Вот тебе к примеру ссылка может на что интересное наткнешься http://forum.2108.ki...r...=26&t=87358
#16 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 16 July 2012 - 19:34
благодарю
#17 ОФФЛАЙН   тимур78
тимур78
  • Cообщений: 40
    s140
Отправлено 25 July 2012 - 17:34
а по мне лучше GM вазовские 6-ти струйные.... проиводительность таже но распыл лучше!...прогрес идет, чем больше дюзелей тем лучше распыляет...
#18 ОФФЛАЙН   тимур78
тимур78
  • Cообщений: 40
    s140
Отправлено 25 July 2012 - 17:37
я ставил 111 2.3л... пришлось чуток добавить топлива... но работали изрядно...)
#19 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 04 January 2013 - 21:51
ставил себе на 103 мотор (от 104)
заглубление стало как родное по сравнению с вариантом с обрезанным стаканом ,и запуск улучшился - от того что смесь по стенкам не течет а брызгает туда куда надо
все что нужно для работы сверло на 22 - им сверлим в коллекторе заглубление около 8 миллиметров (лучше конечно на станке делать) и кольца резиновые .... c форсунки нижнюю резинку убираем - иначе хх не будет
Сообщение отредактировал KOTYARA: 04 January 2013 - 22:10
#20 ОФФЛАЙН   kenzoo
kenzoo
  • Cообщений: 23
    300E-24 спортлайн
Отправлено 10 January 2013 - 19:10
Всем привет посмотрел у себя форсунки,льют струйками как из водного пистолета это норм?и какие мне пасоветуети мотор 104 3L спс.
w124 300E Спорт лайн 1992г-кожа рожа...
