Это не нормально. Форсунки должны распылять, а не лить.Всем привет посмотрел у себя форсунки,льют струйками как из водного пистолета это норм?
Форсунки.
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2013 - 19:13
W124, M104.992, E320 (124.032), АКПП, 722.369, 1994 г.в.
VIN: WDB1240321C154021
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2013 - 19:25
А почистить их реально или покупать?Это не нормально. Форсунки должны распылять, а не лить.
спс.
w124 300E Спорт лайн 1992г-кожа рожа...
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2013 - 19:31
кто то посчитал тут-дешевле волговские поставить ,чем чистить,ведь неизвестно,очистятся ли?тут были темы-не поленись изучить вопрос.потратишь полчаса на поиски ответов-возможно съэкономишь энную сумму в кошельке.вот например наткнулсяА почистить их реально или покупать?
спс.
http://w202.clanbb.r...pic.php?id=7861
Сообщение отредактировал amnezia: 10 January 2013 - 19:49
WDB1240281C235470
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2013 - 20:25
Ну норм стотья,но у меня фарсунки без праводов КЕ джетроник.кто то посчитал тут-дешевле волговские поставить ,чем чистить,ведь неизвестно,очистятся ли?тут были темы-не поленись изучить вопрос.потратишь полчаса на поиски ответов-возможно съэкономишь энную сумму в кошельке.вот например наткнулся
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2013 - 22:33
нет ке шные только под замену ...это расходник - ходит 80 тысяч километровНу норм стотья,но у меня фарсунки без праводов КЕ джетроник.
#26 ОФФЛАЙН
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 April 2013 - 00:09
сожалению не нашел ее фото - но напоминает обычную и при такой установке по стенкам ссать будет и прощай холостой и да здравствует подсос ,да и рампа торчитя вот такие поставил. опель синтра 3.0
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2014 - 15:20
Ребят, а что мне посоветуете?
мотор 103
хотчу поменять форсы на 104
что для этого нужНО?
и если можно, киньте сссылку с фото нубу
нам везет, мы можем уже заниматься с нашими машинами сексом)
они ведь совершеннолетние)
свапаю в 124 1jz GTE tt))
ес че, набирай Женек 8 968 942 46 6 Два, 8 966 035 97 5 девять
Mercedes Benz w124 300E МТ 1994- полная реставрация
Mercedes Benz w124 230E АТ 1989-каждый день езжу
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2014 - 18:15
Нужно все КЕ весь поменять.
Данный вопрос тут не уместен здесь обсуждение только форсунок.
#30 ОФФЛАЙН
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2014 - 21:15
подскажите, какие родные форсунки стоят на моторе m111.940 - 2 литра?
И как посчитать их статическую производительность на давлении 3.8 бар (Рдт калина) для того что бы записать эти данные в прошику Января 5.1?
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 November 2014 - 14:12
Автор Kentavr
bosch 0 280 150 560 - форсунки с 4-мя дюзами
bosch 0-280-150-711 - с потоковым дефлектором и игольчатым клапаном (думаю что вместо КЕ-шных лучший вариант)
СИМЕНС ДЕКА ZMZ 1D - с 2-мя дюзами большего сечения (рекомендуются в областях с плохим бензином)
bosch 0-280-158-107 - форсунки с 4-мя дюзами (у меня такие)
Это ещё не весь список подходящих форсунок... Производительность у всех примерно 192 кубика в минуту.
у 107х производительность 219сс мин. многие об этом не знают.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 March 2015 - 17:46
Автор Kentavr
Производительность форсунок:
http://users.erols.c...leifc.htm#BOSCH
http://boards.bmworg...opic.php?t=2108
какое напряжение подается на открытие этих форсунок с эбу, и если есть инфа по времени открытия и закрытия их. интересует время переходных процессов?
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 August 2015 - 22:56
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 July 2016 - 20:37
МВ 201 102 2.0 январь 7.2 дроссель ВАЗ 56мм. также интересует время открытия и закрытия. Форсы с 111 1.8л. Выхлоп слишком ядовитый и расход большой.
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2016 - 23:27
ставил себе на 103 мотор (от 104)
заглубление стало как родное по сравнению с вариантом с обрезанным стаканом ,и запуск улучшился - от того что смесь по стенкам не течет а брызгает туда куда надо
все что нужно для работы сверло на 22 - им сверлим в коллекторе заглубление около 8 миллиметров (лучше конечно на станке делать) и кольца резиновые .... c форсунки нижнюю резинку убираем - иначе хх не будет
спасибо, пригодилось
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2016 - 21:02
Что-ж я рад ,как наиграетесь ставьте лучше целиком м104 ( как я понял сейчас 103)спасибо, пригодилось
Все что осталось от немерседесовкого колхоза это широкополосная лямда с приборчиком ,изредка гляжу на нее и не нарадуюсь показаниям ,столь точно только на заводе можно сделать ,и прет и бенза нормально расходуется,ничего не гремит - на колхозе все это почти недостижимо
Сообщение отредактировал KOTYARA: 29 November 2016 - 21:07
#38 ОФФЛАЙН
#39 ОФФЛАЙН
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 May 2017 - 22:30
Отлично!
