Установка электронного инжектора на 8 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 89
#1 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 April 2010 - 11:28
Автор атом
Вот срастил шкив 117 мотора с реперным диском!
Я уже давал фотки как срастил шкив с реперным диском, а вот еще парочка фоток уже поместу и вместе с ДПКВ
Вот выставляю на всеобщее обозрение , сделал топливную рампу для 117 мотора, :super: если что сильно не пинайте сварщик я не профессиональный :redface:
А вот как это примерно сомтрится на моторе :smile:
Ну вот еще фотки как приделывал волговский ДПДЗ к месовскому дросселю
Сначала переделал заслонку чтобы в другую сторону открывалась
Потом сделал переходник под ДПДЗ
Потом адаптер между осью дросселя и ДПДЗ
Фото адаптера с ДПДЗ
После прикручивания ДПДЗ и установки дросселя на коллектор вылез косяк :bangheat:
ДПДЗ впритык к впускному коллектору и фишку уже будет не втыкнуть
Поэтому было принято решение перевернуть датчик
Вот так сказать небольшая фотостатья!Принимаю критику и похвалу! :smile:
#2 ОФФЛАЙН   w126-81
w126-81
  • Cообщений: 93
    w126
Отправлено 29 April 2010 - 09:22
Форсунки какие ? от ваз ? А датчик будет давления или массы воздуха ?
Есть идеи как зажигание сделать на дополнительные 4 цилиндра ? Я хотел на МК AVR сделать прибамбасину сдвигающую на 15 зубцов существующие сигналы зажигания "Января". Но щас озадачился датчиком на зубцы маховика. Там нет пропуска и алгоритм сдвига попроще будет.
Если у тебя есть возможно сфоткаить и замерить - помоги пожалуйста. Там описание задачи: http://www.oldmerin....=...st&p=822434
#3 ОФФЛАЙН   Daniel
Daniel
  • Cообщений: 26
Отправлено 08 May 2010 - 20:22
приветствую! а какой будет мозг? :bangheat:
w126 300D АКПП 83г. продан
w126 300SE АКПП 87г.
#4 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 12 May 2010 - 23:10
вот че гародють бурлаки http://gaz21.ru/foru...ic=19918&st=120
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
#5 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 13 May 2010 - 21:44
Вот тут я на ссылочку нарвался для Микаса V8: http://www.mikas-ser...78/catalog.html
Может кому пригодится.
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#6 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 13 May 2010 - 22:18
Этот блок от карбюраторного мотора)))
#7 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 17 May 2010 - 21:37
наконец-то кто то начал
#8 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 18 May 2010 - 09:14
1. Форсунки от чего ?
2. Как крепится рампа?
3. Что за "бачонок" крепится на краю рампы?
4. Можно чертеж под переходник под ДПДЗ
5. Чертеж адаптера между осью дросселя и ДПДЗ
Сообщение отредактировал BETEP777: 18 May 2010 - 09:17
#9 ОФФЛАЙН   w126-81
w126-81
  • Cообщений: 93
    w126
Отправлено 18 May 2010 - 10:22
А может переходник сделать и дроссель на верх поднять, или переходник с поворотом на 90 град.
#10 ОФФЛАЙН   w126-81
w126-81
  • Cообщений: 93
    w126
Отправлено 18 May 2010 - 10:40
Для уситановки электроники на V8 - ИМХО:
1) Блок управления MИКАС 11 V8 281.3763 000-02 Микропроцесорный блок для управления двигателем с распределенным впрыском бензина, удовлетворяющий экологическим требованиям Euro III. ( 4370 руб ) Грузовой автомобиль ГАЗ, дв. ЗМЗ-5231. ( V8 124 л.с. )
http://www.mikas-ser.../goodsinfo.html
2) Блок управления MИКАС 11 V8 281.3763 000-01 Автобус ПАЗ, дв. ЗМЗ-513. V8 120 л.с. Впрыск. Нормы токсичности Евро 3. ( 4370 руб )
Так как моща 117 мотора примерно 230-240 л.с. ( т.е. почта в 2 раза выше ) то надо поставить фрсунки с 2 раза больше подачей и параллельно ДМРВ поставить еще один не подключеный ДМРВ или его аналог по проходному чечению - чтобы ДМРВ измерял только половину потребляемого двигателем воздуха.
Соответсвенно МОЗГ будет думать что воздуха потребляется правильное количество ( ведь моторы для которых МИКАС потребляют воздуха примерно в 2 раза меньше ) и подавать безина на половину воздуха не зная что форсунки льют в 2 раза больше бензина.
В результате мотор будет получать правильное количество бензина.
Надесюь без рихтовки калибровок мотор будет работать нормально.
Похоже пора мне ставить диск 60-2
#11 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 18 May 2010 - 12:33
на пазике миказ КАРБЮРАТОРНЫЙ двести раз говорили уже :bangheat: читай тут
http://www.mikas-ser...amp;idmain=1119
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#12 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 18 May 2010 - 12:46
мне вот чего непонятно
0000
Отправлено 31 Июль 2009 - 20:41
У меня даже есть прошивка от МИКАСа 5.4 с попарно-последовательным впрыском. Это со знаменитого экспериментального двигателя 523.10, её любезно предоставил уважаемый товарищ Геннадич с УАЗбуки.
там же
maikL
Отправлено 01 Июнь 2009 - 23:07
Вот что обнаружил в прошивке блока Микас10.3 (абит)
Возможности этой прошивки просто поражают.. если все калибровки рабочие - то это вообще класс. чувствую, что могу передумать переходить с микаса7 на январь5 )) перехожу на микас10.3!
и всеравно б** сц*** н** все упорно долбят в этот гре**ный январь. :moderator: объясните мне где логика где разум???? :bangheat:
взято все отсюда http://gaz21.ru/foru...opic=19918&st=0
Сообщение отредактировал Serg124: 18 May 2010 - 12:49
#13 ОФФЛАЙН   w126-81
w126-81
  • Cообщений: 93
    w126
Отправлено 18 May 2010 - 12:53
Чем головой ап стену биться почитыли бы сами там же mikas-service.ru
про блок 281.3763 000-01
#14 ОФФЛАЙН   volgar
volgar
  • Cообщений: 114
    W126, 380SE, 1987
Отправлено 18 May 2010 - 17:03
Хорошо, предположим,что блок(281.3763 000-01/02) поддерживает 8 форсунок.(хоть я не нашел прямых доказательств)
Намечается другой вопрос: что делать с механическим дросселем и его датчиком, если архитектура ЭБУ Микас 11V8 рассчитана на работу с электронным дросселем, электронной педалью и реализуемый через него РДВ(РХХ) и ДПДЗ ?
W126 380SE 1985г.
#15 ОФФЛАЙН   w126-81
w126-81
  • Cообщений: 93
    w126
Отправлено 18 May 2010 - 19:12
Наверно поставить электронный дроссель или его аналог. Врядли там что-то невероятное.
Однако в таблице комплектаций на сайте Микас-сервис укахан регулятор ХХ.
#16 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 18 May 2010 - 21:10
приколисты :mrgreen: а вы чо правда думаете что вы первые увидели надпись "микас 11V8"? этот блок здесь (и не только) обтерли еще в 2008 году. моторы на котором такие блоки стоят КАРБЮРАТОРНЫЕ. а может чего там прошивка или нет - вопрос открытый, прошивки такой не выкладывали нигде.
:smoke:
#17 ОФФЛАЙН   volgar
volgar
  • Cообщений: 114
    W126, 380SE, 1987
Отправлено 18 May 2010 - 21:27
Указан, не рассказано в каком виде. Электронный дроссель - модуль,который вмещает в себе и то и другое и третье.
На сайте написано, что Микас 11V8 для распределенного впрыска, но в реале на практике применен только на
карбюраторном двигателе. С целью "удушения" двигателя, чтоб тот в свою очередь отвечал эконормам Е-3.
"Наши" как обычно не отличились: вместо того,чтоб усовершенствовать питание двигателя, улучшить его КПД,экономичность,мощность - просто его задушили!
И вообще электронные дросселя с педалями - не дань "моде", а инструмент контроля за педалью акселератора, чтоб лишнего не открывал, иначе экологию "испортишь" ;))
По сему считаю, что это не тот блок управления для реализации толкового проекта.
И по поводу увеличения производительности форсунок в два раза из-за конструктивной мощности двигателя на который они ставятся - ошибочно, ибо объем двигателя и мощность - две разные вещи. Не задумывался о еще некоторых характеристиках двигателей - крутящий момент, диапазон кол-ва оборотов на которых достигаются они?
P.S. я только высказываю свое ИМХО, подкрепленное моими скромными знаниями. ;)
W126 380SE 1985г.
#18 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 20 May 2010 - 09:23
Интересно если все поставить, без программы машина вообще заведется?
#19 ОФФЛАЙН   17952
17952
  • Cообщений: 95
Отправлено 22 November 2010 - 22:39
Ребята, привет!
Прочитал всю ветку про альтернативные впрыски вместо КЕ.
Попытаюсь объяснить, для чего мне другой (не КЕ впрыск).
1: У меня КЕ работает так, что если газнуть, на асфальте остаётся черный след.
2: Мне не нравится, что на пути воздуха в двигатель стоит напорный диск и оказывает сопротивление потоку.
3: Хочу поставить ГБО4, и нужны сигналы форсунок.
Из всей прочитаной информации пришел к выводу, что может подойти КОРВЕТ, но он дорогой, и прога АКМ (ковырялся в ней) довольно сложная для калибровки.
Дальше: Январь 5.1 ..61 не подходит по причине того что работает с расходомером воздуха, а я хотел чтобы мозг работал на MAPах (вы их называете ДАД)
Остаётся МИКАС 10.3 от ....Таврии. :redface:
Форсунки у моего 116 мотора стоят в голове.
Кто сталкивался, станут ли в те места без доработок электромагнитные форсунки, или надо будет снимать головы?
  • Clark Nova это нравится
W126. 1988. 604 мотор в в процессе установки
#20 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 November 2010 - 22:47
2 17952
Я 5.1 41 и 61 работают как раз как с ДМРВ так и с ДАД читай блог мой.
А на Микасе тоже есть ДАД но тоже тока в Спец ПО так что что Микас что Январь оба зло.
