Проблема появилась вчера... Разгоняешься до 120... включаешь 5-ую скорость и такое впечатление что кто то за бампер дёргает... грешил на бензонасос... собираюсь менять...но может причина не в них а в бональной замене фильтра топлива... или это из грани фантастики и виноваты всё же бензонасосы... приехал на сервис сказали менять нужно сразу 2 насоса иначе один из них помрёт скоро...
что то не так...
Отправлено 13 June 2006 - 09:38
W124 2.6 90 г.в. WDB1240261B379287
Отправлено 13 June 2006 - 10:07
Тут же все просто диагностируется. Бензонасосу если не хватает производительности, это и на других передачах будет заметно, там с оборотами скорее завязано. Засраный топливный фильтр тоже снижает давление. В общем, я бы померил давление топлива в магистрали, сменил фильтр и только потом бы думал о замене насосов... Если появляется мысль менять насос - померить давление первейшее делоПроблема появилась вчера... Разгоняешься до 120... включаешь 5-ую скорость и такое впечатление что кто то за бампер дёргает... грешил на бензонасос... собираюсь менять...но может причина не в них а в бональной замене фильтра топлива... или это из грани фантастики и виноваты всё же бензонасосы... приехал на сервис сказали менять нужно сразу 2 насоса иначе один из них помрёт скоро...
Весь автопарк распродан. Ищется что-то способное ездить, но дешевое. Можно с косяками.
Отправлено 13 June 2006 - 12:16
Не заправлялись ли Вы на непроверенной заправке? Такое бывает от хренового бензина.
Потом разберитесь с зажиганием. Свечи, свечные провода, крышку траблера давно меняли?
И только потом проверяйте топливную систему
W123 230E '83
C123 230E '81
